Teraz jest 3 lut 2025, o 02:08
PostNapisane: 28 gru 2013, o 10:32
Dołączył(a): 01 kwi 2013
Raspberry Pi to miniaturowy komputerek wielkością zbliżony do karty kredytowej.
W pierwszej części mini poradnika przedstawię jak zacząć zabawę z tym komputerkiem na przykładzie sterowania diodami LED.
Co będzie nam potrzebne :
1)Raspberry Pi z karta SD na której zainstalowany będzie system operacyjny, w moim przypadku będzie to Raspbian .
2)Diody LED – tu zastosowałem mój moduł linijki diodowej poniżej zdjęcie i schemat ideowy modułu
3)Kilka przewodów połączeniowych lub taśma połączeniowa .
Linijkę podpinamy do Raspberry PI do następujących pinów GPIO 7,8,25,24,23,18,15,14
Porty te znajdują się na złączu na płytce minikomputera, rozpiszę portów przedstawia rysunek poniżej.
Porty GPIO podobnie jak w mikrokontrolerach AVR poza standardowymi funkcjami wejść lub wyjść może pełnić alternatywna rolę jak UART, SPI, I2C. W naszym przykładzie nie będziemy ich używać, zajmiemy się tylko portami ustawionymi jako wyjścia.
Porty ustawione jaki wyjścia w Raspberry PI mają stan „1” logicznej na poziomie napięcia 3,3V, dlatego należy pamiętać aby nie sterować układów cyfrowych o napięciu 5V gdyż możemy uszkodzić nasz komputerek PI. Porty GPIO są wyprowadzone bezpośrednio z procesora zainstalowanego w Raspberry PI bez żadnego zabezpieczenia. Dlatego w mojej linijce zastosowałem bufor logiczny, który stanowi zabezpieczenie tych portów przed uszkodzeniem. W przypadku sterowania przekaźnikami z poziomu Raspberry Pi stosuję transoptory, które stanowią również zabezpieczenie tych portów.
I to by było na tyle co nam będzie potrzebne do rozpoczęcia zabawy z diodami LED.
Teraz podłączamy zasilanie do naszego komputerka i przewód Ethernet, i nawiązujemy połączenie z naszym komputerkiem poprzez protokół SSH . Do tego celu proponuję program Putty . Wcześniej musimy odszukać jakie IP nadał nam Router .
Uruchamiamy program Putty. W polu Host Name wpisujemy adres IP naszego Raspberry
Ja wcześniej przygotowałem sobie konfigurację programu i odczytam ją poprzez kliknięcie na nazwę Pi i naciśnięcie przycisku LOAD.
Zostawiamy domyślny port 22 jako port usługi SSH. W naszym przykładzie dostaliśmy adres 192.168.1.104 z serwera DHCP .
Przy poprawnym zalogowaniu pojawi się okno terminala, i zostaniemy poproszeni o podanie loginu i hasła . Domyślnymi ustawieniami jest login : pi a hasłem: raspberry
Musimy pamiętać, że w systemie Linux wpisując hasło nie będą się nam wyświetlały wprowadzane znaki, dlatego należy to robić powoli w przypadku nowych użytkowników, którzy zaczynają przygodę z Raspberry Pi.
Po prawidłowym zalogowaniu nasz komputerek zgłosi się informacjami o zainstalowanym systemie i linią gotowości do wprowadzania poleceń.
Do sterowania liniami GPIO użyję pakietu wiringPi, należy go zainstalować wpisując następujące polecenia w lini komend.
wget http://project-downloads.drogon.net/files/wiringPi.tgz
Teraz rozpakowujemy pobrane archiwum:
tar xfz wiringPi.tgz
Następnie instalujemy wiringPi:
cd wiringPi/wiringPi
make
sudo make install
cd ../gpio
make
Po zakończonej instalacji mamy już dostęp do portów GPIO. Teraz możemy sprawdzić czy porty działają , w tym celu wpisujemy:
gpio -g mode 7 out ‘ to polecenie ustawia nasz port jako wyjście
następnie ustawiamy nasz port w stan wysoki:
gpio -g write 7 1 ‘ ustawienie portu nr 7 w stan wysoki
W tym momencie na naszej linijce powinna zapalić się dioda LED podłączona do portu 7.
Następnie gasimy naszą diodę LED wydając polecenie
gpio -g write 7 0 ‘ ustawienie portu nr 7 w stan niski
Mając pewność że nasza konfiguracja przebiegło poprawnie i mamy władze nad portami GPIO przystępujemy do napisania pierwszego programu na Raspberry PI. Program będziemy pisać w języku Pyton. Język ten jest domyślnie instalowany razem z systemem Raspbian.
Nasz program będzie się nazywał linia_led.py
W oknie terminala wprowadzamy następujące polecenie
nano /home/pi/linia_led.py
Ważne jest zachowanie wszystkich widocznych przerw i znaków w tym poleceniu. Polecenie to oznacza otwarcie edytora tekstowego NANO i lokalizacji naszego pliku w katalogu /HOME/PI
Po naciśnięciu klawisza ENTER pojawi się okno edytora. Pamiętajmy że w tym edytorze poruszamy się kursorami i dla początkujących może się on wydać dość trudnym w obsłudze .
(Kod programu będzie dostępny w załączniku jako oryginalny plik w języku Python i będzie go można pobrać, dlatego nie wklejam go w treści)
Na początku programu konfigurujemy nasze porty jako wyjściowe, następnie ustawiamy porty w stan wysoki. Diody będą zapalane kolejno z przerwą co 1 sekundę.
Polecenie sleep 1 jest odpowiedzialne za odczekanie 1 sekundy. Następnie rozpoczniemy sekwencję gaszenia naszych diod LED wpisując do każdego z portu wartość ZERA, jednak tu zastosujemy przerwę co 100 ms .
Wszystkie te operacje będą wykonane w nieskończonej pętli while.
Tak przygotowany kod zapisujemy wciskając kombinację klawiszy Crtl + O
Na tym etapie możemy zmienić nazwę naszego pliku, następnie kolkami ENTER.
Jeśli nie wystąpiły błędy pojawi się nam informacja o ilości linii naszego programu. Teraz wychodzimy z edytora naciskając Carl +X .
Pojawi się nam okno terminala z linią do wprowadzania komend.
Wydajemy polecenie ls i sprawdzamy czy nasz plik został zapisany.
Nasz plik został zapisany, ale jeszcze nie możemy go uruchomić musimy zmienić mu prawa dostępu do pliku. ( plik linia_led.py kolor biały)
Wydajemy polecenie:
sudo chmod –R 777 linia_led.py
po naciśnięciu klawisza ENTER , powinna pojawić się linia komend jeśli wszystko poszło poprawnie.
Ponownie wydajemy polecenie ls i w naszym oknie powinny pojawić się pliki oraz nasz plik sterujący diodami, tym razem powinien on mieć kolor zielony.
Jeśli tak jest to możemy uruchomić nasz program.
Program uruchamiamy poleceniem:
./linia_led.py
Efektem powinno być zapalanie się diod LED na naszej linijce w odstępach co 1 sekundę , i gaszenia ich co 100 ms.
Aby przerwać działanie programu należy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + C
I tak za pomocą linii komend mamy możliwość sterowania linijką diodową.
Oczywiście program można napisać prościej w pętlach ale chciałem pokazać przykładowy program w języku Pyton na Raspberry PI.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 11:19
A może tak połączyć siły topic3828.html
PostNapisane: 28 gru 2013, o 12:02
Dokładnie ;) ... kolejny poradniczek na temat tego modułu powinien raczej trafić do działu ARM jako poradnik ... Gdyby moderator mógł to przenieść byłoby fajnie
Dla tych, którzy śmigają na rozbery albo zamierzają będzie to kolejna dawka wiedzy jak zacząć ;)
