Teraz jest 15 lis 2025, o 01:56
PostNapisane: 23 gru 2013, o 16:07
Dołączył(a): 01 cze 2013
Hej
Po przeinstalowaniu systemu mam problem ze zmienionymi nazwami układów FT232. Wcześniej gdy w FT_Prog zmieniłem nazwę, to po podłączeniu układu komputer go widział pod tą nazwą. Teraz niestety cały czas jest to "USB Serial Port", nawet gdy drugi raz załadowałem EEPROM scalaka.
Dopóki sterownik nie był zainstalowany, system widział nierozpoznane urządzenie, ale prawidłowo odczytywał taką nazwę jaką ustawiłem. Potem zainstalowałem sterownik przez wskazanie systemowi katalogu "CDM v2.08.30 WHQL Certified", od tej pory mogłem normalnie korzystać z FTDI, ale niepoprawnie odczytuje nazwę. Przed chwilą w menedżerze urządzeń wybrałem "USB Serial Port" i "USB Serial Converter" i odinstalowałem sterowniki, a potem zainstalowałem przez instalator ściągnięty ze strony FTDI (CDM20830_Setup.exe) - efekt jest identyczny.
Coś robię źle? Nie pamiętam jak to robiłem wcześniej, ale mogłem ustawiać nazwę w FT Prog i taką nazwą przedstawiało się urządzenie po podpięciu do komputera.
Więcej dziwactw na: www.youtube.com/user/mopsiok
PostNapisane: 23 gru 2013, o 17:48
w win8.1 sie z tym spotkałem . ze po upgrade z 8 miałem FTDI pod NADANYMI NAZWAMI .... jako Uniwersalne urządzenie SERIAL
wyszło na jaw przy próbie użycia jakiego kolwiek programu uzywającego portu COM
odinstalowanie sterowników M$ i odłaczenie oraz ponowne podłaczenie przywróciło normalne działąnie jako USB Serial PORT COMX
wszystkie programy widzą FTDI pod moimi nazwami , a enumerator windows prawdłowo wykrywa porty COM
PostNapisane: 23 gru 2013, o 18:57
A jest jakaś specjalna procedura odinstalowywania tych sterowników na Windowsie 7? Bo tak jak pisałem, niby odinstalowałem, ale wciąż jest to samo.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 19:20
nie ważne w jakiej wersji windowsa ... zajrzyj tutaj:
http://atnel.pl/instalacja-driverow_dla_ft232r.html
końcówka artykułu
PostNapisane: 23 gru 2013, o 20:02
Dzięki, odinstalowałem to tak jak napisałeś, a potem zainstalowałem wersję D2XX sterowników. Niestety zero zmian, ciągle "USB Serial Port"... :(
