Teraz jest 19 lis 2025, o 15:58
PostNapisane: 3 maja 2012, o 14:22
W ramach rozwiązywania problemów natury przejściowej (zapewne to efekt kryzysu wieku średniego albo hodowli)
powstał prezentowany sterownik LED , który dysponuje 16 stoma kanałami wyjściowymi o mocy 500mA każdy
i zasilaniu 12V oraz 4rema wejściami dla przełączników.
Prezentowany Shield do płytek DUINO został zbudowany w oparciu o układy ULN2003A , każdy z 3 układów posiada 7 darlingtonów o ciągłej mocy 500mA i chwilowej do 1000mA co pozwala na sterowanie do 2ch metrów popularnej listwy
LED dostępnej np na alledrogo.
Dla shielda został napisany program sterownika oświetlenia schodów :
Program obsługuje 2 tryby działania :
STANDART -- kanały sa włączane przełacznikiem Góra/Dół i zaswiecają się pokoleji w zależności od wybranego
przełącznika, a następnie po ok 2ch minutach są wygaszane.
EFEKT -- wbudowane są 4 efekty led wyzwalane po przełączeniu przełącznika trybu pracy
FILMIKI Z testów jeszcze na płytce stykowej :
efekty -- http://tinyurl.com/crhymh6
włączania -- http://tinyurl.com/cxgzqyt
płytka shield :
Oprogramowanie w języku c++ dla AVR :)
A tu macie kod...
język cpp
PostNapisane: 3 maja 2012, o 19:48
Dołączył(a): 01 maja 2012
Ciekawy projekt. Można by było prosić o udostępnienie schematu?
PostNapisane: 3 maja 2012, o 20:23
heh ze schematem będzie mały problem ... bo po prostu zrobiłem płytkę do Sunduino :)
ale w zasadzie dziwów niema najzwyczajniej w świecie puściłem 16 portów przez darlingtony :)
Płytka wygląda następująco:
reszta wynika ze specyfikacji portów płytek Duino :)
Zresztą za to miedzy innymi lubię ta platformę, bo po prostu robię kolejnego shielda , zapinam na SunDuino i gotowe:)
cały projekt pomija cześć mikrokontrolera :)
PostNapisane: 3 maja 2012, o 20:24
Dołączył(a): 12 lut 2012
Masz rękę do żelacha nie ma co :)
Dużo razy musiałeś zmywać? Czy za 1 kopem pooooszło?
PostNapisane: 3 maja 2012, o 20:28
zawsze za pierwszym , ale łatałem 2 ścieżki , beznadziejny laminat :(
Wykonuje płytki laminatorem :)
PostNapisane: 4 maja 2012, o 07:02
Dołączył(a): 29 lis 2011
Efekty wyglądają bardzo ładnie, myślałem o czymś podobnym do podświetlenia schodów ale zewnątrznych :)
Widzę też że płytka stykowa to chyba taka MEGA wersja ;)
PostNapisane: 4 maja 2012, o 10:29
Oczywiście się nadaje do zewnętrznych bo zależy tylko jakie dasz listwy LED :)
Dosyć duża stykówka , ale porządna produkcja styki są mosiężne , jeszcze się nie zdarzyło żeby coś w niej nie łączyło:)
PostNapisane: 4 maja 2012, o 11:12
Dołączył(a): 09 mar 2012
jak się nazywają te pomarańczowe złącza?
PostNapisane: 4 maja 2012, o 11:29
Są to zaciskowe złącza szynowe WAG0 250 bardzo ułatwiają połączenia kablowe i dodatkowym atutem jest to,
że można je łączyć w dowolnej długości listwy :)
http://uk.farnell.com/wago/250-205/term ... dp/4718872
PostNapisane: 24 lip 2012, o 16:46
Dołączył(a): 12 paź 2011
A gdzie można kupić taki przełącznik - taki jak ten srebrny na płytce
Ewentualnie jak one nazywają się
PostNapisane: 24 lip 2012, o 16:49
można to 3 pozycyjny hebelek z TE :)
http://www.te.com/catalog/bin/TE.Connec ... 13873&LG=1 tu sobie poszukaj ja tu kupuję
PostNapisane: 24 lip 2012, o 16:56
Dzięki :)
PostNapisane: 17 gru 2012, o 12:21
Dołączył(a): 17 gru 2012
Witam, zapytanie do SunRiver:
Pilnie potrzebuję do szyldu neonowego podobny sterownik.
Tak aby każda z 9 literek zapalała się po kolei, a na końcu znak graficzny w trzech turach.
Czyli najmniej 12 kanałów.
Chętnie zlecę wykonanie takiego sterownika.
W pierwszym poście jest informacja, że ten sterownik obsługuje 2 m węża led na kanał, czy możliwe jest zwiększenie do 3 m ilości węża led.
Rozumiem, że możliwe jest dowolne zaprogramowanie sekwencji włączania kanałów.
PostNapisane: 17 gru 2012, o 17:30
obawiam się że darlingtony nie nie wytrzymają więcej niż 2 m , ale można dodac dodatkowo jakieś mosfety na wyjścia o większym obciążeniu
16 kanałów w tym układzie to max ... efekty są stałe, ale można zaprogramować inne muszę poszukać źródła to tak dawno było :)
jak coś pisz na pw. lub łap mnie na jaberze
