Teraz jest 29 maja 2025, o 11:01
 Tytuł: SunCAN Monitor
PostNapisane: 14 gru 2013, o 14:42
W zasadzie to powstał programik ów na chwili potrzebę
bowiem ... miałem urządzenie CAN które musiałem sprawdzić , ale bez dedykowanego środowiska
W tym celu program umożliwia dołączenie się do magistrali CAN poprzez konwerter oparty prostą aplikację
układu FT245 ...
Program pracuje na wszystkich prędkościach CAN oraz wszystkimi standardami , nie będę się tu powtarzał
gdyż już to opisywałem ....
Jednak zaletą jest to że program umożliwia wysłanie podstawowych komend , na które urządzenie może odpowiedzieć
oraz możliwość spreparowania RAMKI
Nie będę się tu rozpisywał o programie ....
Zainteresowani magistralą CAN wiedzą jak użyć , a początkujący ... no cóż najpierw doczytać ...
Na obecną chwilę program ma wymagania :
Win Vista , 7, 8 , 8.1 32/64bit
.Net Framework 4.0
Na WinXP SP3 z Net 4 też powinien działać , ale głowy nie daję
Wersja dla forumowiczów .....
Program będzie rozwijany o dodatkowe opcje oraz magistrale LIN
z możliwością analizy danych :
ale ... w tej chwili to nie istotne ...
więcej na mojej stronie
PostNapisane: 14 gru 2013, o 17:18
Od siebie dodam, że w systemie musi być COM, czy to z FTDI, czy sprzętowy na płycie nie ważne. Bez COMa widocznego w menadżerze urządzeń program zgłasza błąd biblioteki .Net
PostNapisane: 14 gru 2013, o 17:20
Już nie zgłasza :)
poprawiłem ...
PostNapisane: 14 gru 2013, o 18:04
W tej wersji w paczce? bo tą testowałem przed chwilą i się zgłaszało :P.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 18:08
no nie możliwe rez
PostNapisane: 14 gru 2013, o 18:42
no nie możliwe rez
A łyżka na to niemożliwe :).
Możliwe, jak chcesz to możesz wejść i sam zobaczyć na TW.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 19:11
Dodałem wersję 0.4 pozbawioną indeksowania portów COM , więc jak niema fizycznych portów COM żadnych
Kompie to już net nie będzie zgłaszał problemów
PostNapisane: 14 gru 2013, o 19:32
No teraz bez COMów działa ;).
PostNapisane: 16 gru 2013, o 10:25
Dołączył(a): 05 lis 2013
układu FT245
Witaj
Orientujesz się czy takim urządzeniem prostym zrobionym wg schematu załączonego z Twojej strony
będę się mógł podłączyć do samochodu i rozpocząć programowanie? Czy do każdego samochodu z CAN:Mazda, grupa VW, Toyota itp?
- ISO15765-4 (CAN)
- ISO14230-4
(Keyword Protocol 2000)
- ISO9141-2
(Asian, European, Chrysler vehicles)
- J1850 VPW (GM vehicles)
- J1850 PWM (Ford vehicles)
albo czy takie urządzenie będzie działało z Twoim programikiem?
http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2013.html
PostNapisane: 16 gru 2013, o 11:09
Ty potrzebujesz elma... mój program pozwala na diagnostykę i test urządzeń CAN
nie programuje ich ... a jedynie monitoruje to co się dzieje a magistrali
jeśli ten ELM emuluje port COM to tak bedzie działać z programem i bedzie można podsłuchac transmisję.
Program SunCAN Monitor nie powstał w celu programowania i wprowadzania zmian w samochodach , do tego celu sa dedykowane urządzenia i programy i niema sensu ich powielać , a jedynie w celu umożliwienia diagnostyki i kontroli
urządzeń własnych na magistrali CAN oraz innych np ... modułów samochodowych , poza środowiskiem w jakim pracują.
Np . masz jakiś moduł z auta który komunikuje się przez CAN , a chcesz go podłaczyć do megi czy uzyć gdzieś
indziej niz samochód w którym było , czy tez w aucie które niema CAN-a np liczniki , czy klima -- program
umożliwi ci podsłuchanie co urządzenie mówi i pozwoli na prostą komunikację a co za tym idzie stworzenie
kontrolera do tego modułu i zamontowanie go poza ustrojem w jakim pracował, czy też kontrolę działania
na stole poza samochodem.
taki był zamysł programu.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 11:13
Tak sie sklada ze mam tego ELM lub STNa bo viaken tak go oznaczyl. Ale czy Twój programik go obsluzy?
Sent from my RM-914_eu_poland_347 using Tapatalk
PostNapisane: 16 gru 2013, o 11:20
Program spróbuj... jak emuluje COM to pozwalać na działanie
ale jak w/n nie było celem programu obsługiwanie tego typu sprzętu :)
PostNapisane: 16 gru 2013, o 13:17
Dołączył(a): 15 cze 2013
Zalega u mnie w piwnicy WEBASTO, takie urządzenie na magistrale CAN wyciagniete z auta slużące do ogrzewania. Tak sie zastanawiam czy byłby sposób poznania protokołu i jak nim sterować za pomocą SunCan Monitor? Chyba potrzebny był by orginalny sterownik ale nie ma go.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 13:39
Z tego co Sunriver pisze to wlasnie do tego celu służy ten program. Tylko interfejs musisz zrobić żeby było czym go odpytać
Sent from Nokia Lumia by Tapatalk
PostNapisane: 7 lut 2014, o 09:32
Witajcie. Znalazłem trochę czasu żeby potestować program Suna. Nie robiłem specjalnego programatora, bo taki mam, ale nie działający.
Problem w tym, że program nie rozpoznaje interfejsu. Konwerter USB-RS232 działą poprawnie bo port widzi, jednak interfejsu nie wykrywa.
Program VAG-COM podaje informacje że PORT=OK, Interfejs=nie wykryto.
Próbowałem naprawić interfejs opisem zmiany PID ale niestety bez rezultatu.
Może są jakieś wsady do procesora (Atmega162), które można by wgrać.
Interfejs nosi nazwę 1062 a uwaliłem go uaktualniając do v11.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 11:26
Tak ma być program nie pracuje z interfejasmi VAG , SRAG itd, itp .... program pracuje z magistralą CAN pozwalając na odczyt i wydawanie komend urządzeniom CAN.. to jest interfejs diagnostyczny pisany pod sterownik , a jedynie sofy umozliwiający przetestowanie układu na stole bez możliwości operacji na poziomie VAów czy innych a na tym tylko co się na magistrali dzieje
gdyż nie było moim zamiarem pisanie softu do dłubania w samochodach ... Program nie interpretuje danych , ale pozwala usłyszeć transmisję i zorientować się czy dane urządzenie prowadzi ją prawidłowo i czy reaguje na komendy.
Więc nie traktujcie go jak oprogramowania diagnostycznego rozumianego w sensie podłączam do auta i mi wyświetla błędy i mogę sobie mieszać bo tym nie jest.
Napisałem go po to ze dzięki niemu można robić inne rzeczy i użytek z urządzeń pracujących na CAN nie koniecznie w samochodzie ale także w sieciach CAN w przemyśle ...
PostNapisane: 22 lut 2014, o 09:42
Dołączył(a): 24 mar 2012
Sun kiedy kończysz sprzątanie lochów bo oczekiwanie do maja 2015 mnie nie zadowala ;)
PostNapisane: 29 cze 2014, o 22:17
Dołączył(a): 08 gru 2013
Sun mógł byś podrzucić jakiś schemacik do komunikacji can pod pc? Potrzebny jest jakiś konwerter can?
PostNapisane: 30 cze 2014, o 16:51
wszystko jest na mojej stronie :)
http://sunduino.pl/wordpress/programy-na-pc/suncan-monitor/
PostNapisane: 22 sie 2019, o 09:42
Dołączył(a): 22 sie 2019
Gdzie mogę znaleźć ten darmowy fajny program do monitorowania sieci CAN?
podany wyżej link chyba nie działa a program wydaje się być ciekawy i za darmo.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 14:58
Dołączył(a): 11 mar 2014
A patrzyłeś na aktualnej stronie po haśle SunCan-Monitor?
https://www.sunduino.pl/suncan-monitor/
Robert
PostNapisane: 22 sie 2019, o 17:11
Dziękuję
Chętnie sprawdzę, tylko jeszcze zamówię przejściówkę CAN - UART i będzie można się pobawić.
PostNapisane: 23 sie 2019, o 05:53
Dołączył(a): 31 sty 2014
O kurcze, nawet nie wiedziałem o istnieniu tego programiku
Dla ułatwienia powiem, że program będzie współpracował z przejściówkami działającymi jako serial CAN - "slCAN" (np usbtin, lawicel, uccb, canable).
Swoją drogą jest to bardzo prosty i przyjemny protokół do komunikacji CAN <-> PC. Stąd też jest popularny w konstrukcjach DIY open-source. Można dość łatwo zrobić sobie własny adapterek oparty o dowolny uC wspierający CAN (AVR, STM32, PIC), albo nawet niewspierający, używając np. scalaka MCP2515.
Po wydaniu Redbooka można się pokusić o zaimplementowanie tego dla ATB-CAN-Shield :D
Do tego jest jeszcze szereg bibliotek na PC z gotową komunikacją po slCAN do implementacji własnego dedykowanego oprogramowania.
