    Teraz jest 9 paź 2025, o 02:07
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 13:45
    Dołączył(a): 27 mar 2012
    Potrzebuje translatora napięcia z 5V na 3,3 który działa w obie strony! Czyli robi też z 3,3V na 5V
    Oraz żeby był szybki rzędu kilku nanosekund. Ilość szyn najlepiej 8. Obudowa nie ważna choć w dipie lepszy.
    Dobrze też aby był dostępny w TME :)
    Szukam już z 2 dni i nic :(
    Proszę o pomoc
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 13:58
    Dołączył(a): 05 lis 2013
    Hey. A mozesz napisac do czego Ci to jest potrzebne? Bedzie latwiej odpowiedziec. Czt to ma byc liniowa zmiana czy tylko dla tych max napiec.
    Sent from my RM-914_eu_poland_347 using Tapatalk
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 14:11
    To ma służyć do konwertowania napięcia szyny 8bitowej danych do pamięci SRAM. Bo uC działa pod 5V a pamięć pod 3,3V dlatego trzeba zamontować taki translator napięcia. Bo na liniach adresowych zamontuje 74lvc125. Ponieważ adres będzie tylko w jedna stronę przesyłany. Ale dane muszą być w obie strony.
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 14:12
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    A nie możesz zasilić procka napięciem 3,3V ?
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 14:15
    Niestety nie. uC ma chodzić na 5V ponieważ będzie przetaktowany sporo i na 5V będzie w miarę stabilnie chodził niż przy 3,3V.
    Plan zakłada zasilanie uC 5V
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 14:55
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    74lvc245
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 14:57
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    Dwukierunkowy translator poziomów:
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 14:59
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Słabo szukasz ;) - np. TXB0108 - nie wiem czy jest dostępny w TME, to musisz sprawdzić sam.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 15:24
    icer_cmg Gdyby to dotyczyło kilku linii to tak ale ja muszę podłączyć 4 pamięci a więc 8bitów razy 4 co daje 32 takie układziki :) Więc szybciej bym się zestarzał niż bym to połączył :)
    Co do układu TXB0108 to nawet fajny układ ale nie dostępny w sklepie. Więc odpada :(
    Idealny dla mnie układ to 74lvc245 który podał kolega savian86 Jest on szybki i ma akurat 8lini. :)
    Wielkie dzięki za pomoc.
