Teraz jest 7 sty 2026, o 07:18
PostNapisane: 15 gru 2013, o 00:04
Dołączył(a): 07 gru 2013
Projektuję w eagle prosta płytkę uniwersalną i związku z tym mam pytanie. Takie połączenie jak na schemacie wystarczy, czy trzeba coś jeszcze dodać ?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 02:04
Dołączył(a): 11 sty 2013
Troszkę "ubożuchna" ta Twoja płytka. Proszę zapoznaj się z :http://www.mirekk36.blogspot.com/p/spis-tresci.html. Znajdziesz tam minimalne "oprzyrządowanie" uC. M.in. filtracja zasilania, rezystor od resetu itp. Można wypisać, ale jak sam znajdziesz to się utrwali.
Pozdr.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 12:39
Poprawione, Kicajek mi tylko wyprowadzenia na goldpiny są potrzebne :D
PostNapisane: 15 gru 2013, o 13:20
Dołączył(a): 10 mar 2013
Kondensatory filtrujące C3 i C2 daj ceramiczne nie elektrolity
i pomyśl nad switchem do resetu (czasami się przydaje) :)
PostNapisane: 15 gru 2013, o 13:44
Dołączył(a): 02 gru 2012
Takie szybkie pytanie, dlaczego wszystko, co jest możliwe wystawiasz na pinach? Pomyśl, aby na przykład część "urządzeń peryferyjnych" zrobić na płytce jako gotowe do pracy elementy, np.
1. Wrzuć sobie parę diodek LED, a zworkami na przykład sobie będziesz tylko ustawiał, czy mają się świecić, czy sygnał ma być wystawiony na piny.
2. Kwarc, przemyśl, czy nie lepiej zamontować go na stałe lub przez zworki (w przypadku, gdybyś chciał testować sobie wewnętrzny zegar 8 MHz).
3. Pomyśl o wrzuceniu parę przycisków, i dodatkowo przycisk reset, zwierający do pin do masy.
4. Co to jest ten SV2 ?
A na koniec, a raczej na początek, na prawdę zacznij od tego: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/ku ... rt-01.html
Poświęć trochę czasu, i obejrzyj ten poradnik. Twoje schematy będą czytelniejsze, przez co będzie się łatwiej je analizowało w przypadku jakiś pytań, błędów, czy nieporozumień.
Zacznij od filmu.
Ostatnio edytowano 15 gru 2013, o 13:58 przez kila, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 gru 2013, o 13:53
Dołączył(a): 25 lis 2013
Miałem napisać, że schemat jest naprawdę bardzo "przejrzysty" i zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami przez Pana Mirka opisanymi na blogu ;p
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 15 gru 2013, o 15:08
Kila, SV2 to zasilanie i masa, oglądałem już poradniki Pana Mirka z Eagle ale po drugim schemacie w eagle cudów się nie spodziewam. Reset na switchu dodam, wszystko jest na pinach, bo ta płytka ma służyć do załapania co, jak i dlaczego. Prawdopodobnie jakiś zestaw uruchomieniowy kupie w przyszłości jak mi się szybko AVR nie znudzi i będę wiedział czego potrzebuje w zestawie.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 16:42
Ok, jak uważasz...
PostNapisane: 15 gru 2013, o 20:37
...dławik nie do tego PINU; jeśli już jest do do AVcc, do Vcc dajemy bezpośrednie połączenie.
Zbocznikuj pojemnością 100n ARef.
Pozdr.
