Teraz jest 23 gru 2024, o 23:57
 Tytuł: atmega32a
PostNapisane: 15 gru 2013, o 00:30
Dołączył(a): 24 wrz 2013
czy programował ktoś atmege32a programatorem usbasp ?
do atmegi8 i 328 znalazłem "dodatki" do arduino, ale z 32 jest problem;/
mógłby mi ktoś podać link do strony w której znajdę pomocne instrukcje?
do tej pory najbardziej pomocna byłaby
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=174311.15
ale lnik https://github.com/maniacbug/mighty-1284p przestał działać ;/
 Tytuł: Re: atmega32a
PostNapisane: 15 gru 2013, o 11:58
zobacz na mojej... swego czasu pisałem o okiełznaniu m32 , nie jest to jednak takie do końca , jest to stary procesor
i nie warto sobie zawracać głowy nim pod arduino ... są M324 , 644, 1284 ...
PostNapisane: 15 gru 2013, o 18:44
chyba sobie daję spokój z połaczeniem arduino IDE i atmega32a
udało mi się eclipsem uruchomić miganie diody :)
kolejne wyzwanie przede mną - nauczyć się programowania w eclipsie :)
PostNapisane: 15 gru 2013, o 18:47
Dołączył(a): 02 gru 2012
Powodzenia!
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 15 gru 2013, o 19:04
nie jest wcale takie trudne jak się wydaje ...
PostNapisane: 15 gru 2013, o 22:25
znalazłem w końcu coś działającego :D:D:D:D
https://github.com/eaconner/ATmega32-Arduino
wystarczy pobrać folder i wrzucić go do folderu z arduino :) zadziałało z wersją arduino IDE 1.0.5
z tym, że moje arduino ma już "dodatki" pod usbasp dla atmegi8 atmegi328 i attiny13, jeśli ktoś byłby chętny to mogę wrzucić swoje arduino.
teraz potestuję, czy wszystkie porty działają i dam znać :)
PostNapisane: 16 gru 2013, o 00:37
można powiedzieć, że się udało :)
przeniosłem projekt z atmegi328 na 32 :) obsługuje LCD 16x2, RFID RC522 i Sony Ericssona po serial porcie.
ale... trzeba było zmienić pinologię w bibliotekach. Na razie nie udało mi się tego zrobić w pins_arduino.h ale pozieniałem w SPI
PostNapisane: 16 gru 2013, o 09:51
W pins_arduino.h się nie grzebie jak już to tylko bibliotekach , aczkolwiek w przypadku SPI i Innych ...
korzystając z pins_arduino kompilator powinien bezblednie podłączyć program pod właściwe piny SPI itd ...
w bibliotekach , a skoro tego nie robi to znaczy że to co znalazłeś nie działa prawidłowo...
I tak uprzedzając .... ew texty ze działa ....
Działanie środowiska Arduino ma prosta ideologię napisany kod jest całkowicie przenośny między obsługiwanymi
płytkami bez jakichkolwiek zmian w Pinach . I to jest właśnie ta jego moc
i na tym polega fenomen :)
