Teraz jest 19 lut 2025, o 21:27
PostNapisane: 12 gru 2013, o 12:09
Mam pytanko, czy spotkał się ktoś z układem opisującym jak zrobić sobie sterowanie wentylatorem wykorzystując oryginalne gniazdo 4pinowe w płycie PC?
Jest tam sterowanie PWM.....
Ehh, no i szukając danych natrafiłem na rozwiązania
No i wystarczy w sumie dobrze poszukać ;) na googlach.
Jak by kto miał jakieś uwagi to zapraszam śmiało do wymiany doświadczeń w chłodzeniu swojej budy.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:23
Dołączył(a): 05 lut 2013
Nie napisales o co Ci chodzi, ale mniemam po schematach, ze chcesz wiatrak 3 pinowy podlaczyc do plyty ktora ma gniazdo 4 pinowe?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:27
W sumie napisałem ;), ale po chwili sam znalazłem rozwiązanie :lol:
Dokładnie, bo mam na płycie możliwość automatycznego sterowania wiatrakami zależnie od obciążenia systemu i chciał bym to wykorzystać, co by w codziennym użyciu nie było za dużego nawiewu bo i po co.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:34
Dołączył(a): 19 lip 2013
jak zmniejszysz napięcie na wiatraku to nie będziesz mial odczytu z obrotów.Nie pamiętam do ilu możesz zejść.Kiedyś wykozystywalem do testów taki wiatrak jako symulacja do licznika do quada.Przy płycie sie nie bawiłem,ale sterować przez PWM możesz nim bez problemu,Tylko nie odczytasz ile obrotów jest.Pozostaje ucho:).
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:36
Odczyt obrotów akurat nie jest potrzebny z tego co czytałem na tej mobo jest zależność od temperatury bardziej. Pytanie czy to się sprawdzi.
Zrobie testy, jak nie to trzeba będzie zainwestować w nowe wentyle :(.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:49
daj mały tranzystorek npn i po problemie prąd jest tam znikomy.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:51
Mam BS107 ;), ewentualnie wydłubie jakieś z starej płyty głównej mosfety, Prądy nie duże ale te 0.15A na wentyl idzie ;).
PostNapisane: 12 gru 2013, o 14:41
ja kiedyś taki wentylatorek 5v podłączyłem bezpośrednio do atmegi :) jedno i drugie działo:) Dopiero później doczytałem,ze tak nie wolno:)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 15:52
a najgorsze jest to że jak się już dowiesz że tak nie wolno to nagle przestaje działać w oparach magicznego dymu :)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 15:59
nie no spoko to były początki:) Atmega wiedziała,ze dopiero startuje i dala z siebie cala moc:)
