    Teraz jest 1 maja 2025, o 17:24
    PostNapisane: 11 gru 2013, o 14:02
    Dołączył(a): 23 sie 2013
    W jaki sposób dobiera sie kondesatory do kwarcu ??
    znalazlem takie wzory w sieci :
    The following formula may be used to calculate a parallel resonant crystal's external load capacitors:
    CL = ((CX1 x CX2) / (CX1 + CX2)) + Cstray
    where:
    CL = the crystal load capacitance
    Cstray = the stray capacitance in the oscillator circuit, which will normally be in the 2pF to 5pF range.
    Assuming that CX1=CX2 then the equation becomes:
    CL = ((CX1 x CX1) / (2 x CX1)) + Cstray
    CL = (CX1 / 2) + Cstray
    Rearranging the equation, we can find the external load capacitor value:
    CX1 = 2(CL - Cstray)
    For example, if the crystal load capacitance is 15pF, and assuming Cstray=2pF, then:
    CX1 = CX2 = 2(15pF - 2pF) = 26pF
    It is difficult to know exactly what the stray capacitance is, but if you find the oscillation frequency is too high, the load capacitor values can be increased. If the frequency is too low, the load capacitors can be decreased.
    The device data sheet may also define a maximum crystal series resistance Rs.
    I Tu jakis pdf
    ale mój ang. jest slaby , mógłby ktos wytlumaczyć jak co i dlaczego
    domyslnie chce wsadzic 16mhz do atmegi 16 ale nie mam nic z przedzialu 12-22p tak jak to napisano w ds
    PostNapisane: 11 gru 2013, o 14:12
    W przypadku mikrokontrolerów trzymaj sie karty katalogowej czyli w tym przypadku 12 do 22 pF. Jak nie masz akurat takich to daj np po dwa 10pF równolegle lub dwa 33 pF ale w tym przypadku szeregowo.
    PostNapisane: 11 gru 2013, o 14:19
    rozumiem , dam po dwa 10pico,
    Jeszcze jedno mnie ciekawi , jak sie da za duze kond. to co kwarc sie przetaktuje na wyzszą czest. czy niższa ? czy wogule ulegnie zniszczeniu ?
    PostNapisane: 11 gru 2013, o 14:31
    Moga byc kłopoty ze wzbudzeniem.
    PostNapisane: 11 gru 2013, o 14:47
    Dokładnie, kiedyś zrobiłem sobie kilka płytek z ATtiny2313 i przez pomyłkę wlutowałem 33pF, okazało się że część płytek działała a niektóre w ogóle nie ruszały jakby procki zdechły ... no naszukałem się babola ... aż na końcu okazało się że dałem właśnie kondki 33pF zamiast 22pF. Po wymianie we wszystkich płytkach kondków na 22pF - każda ożyła za każdym razem.
    PostNapisane: 11 gru 2013, o 15:51
    dzieki zaoszczedziliscie mi prób ,
    a co do samych kwarców , jaki ma wplyw na nie kondesator co tam zachodzi ?
    chodzi tylko o filtrowanie zakłoceń?
    PostNapisane: 11 gru 2013, o 19:13
    Dołączył(a): 27 lis 2013
    To co pamiętam kondensator pozwala na niewielka zmianę jego taktowania, ale nie jestem pewny.
    PostNapisane: 26 cze 2016, o 18:52
    Dołączył(a): 26 cze 2016
    Te kondensatory nie mają nic wspólnego z filtracja, to są elementy obwodu rezonansowego. Poszukaj schematu zastępczego kwarcu, to jest cewka szeregowo z pojemnością i rezystancją strat, a do tego równolegle pojemność oprawki i te dodatkowe kondensatory co je wlutowujesz. Wpływają więc one nieco na częstotliwość.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
