Teraz jest 3 paź 2025, o 14:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 10 gru 2013, o 18:03
Dziękuję Wam SunRiver i mirekk36 dodałbym coś do powiększenia ilości pigułek ale nie da się :)
SunRiver napisał(a):
AD 3. TAK - ale powinieneś kupić 2 upgradesy osobne dla obu komputerów oczywiście pakiet upgrade zawiera 2 DVD dla 32 i dla 64Bit i jeden KEY
To jest oczywista oczywistość ;)
mirekk36 napisał(a):
otóż na taką świeżą 30dniową wersję tego Win8 - puszczasz jeszcze raz instalkę tego samego windowsa i robisz opcję upgrejd hahaha - trwa to i tak mega szybko więc dodatkowa kawa i już masz na czysto postawionego Win8
ot jaki "cfaniak"
Tak się tylko zastanawiam że miałbym już z głowy instalację programów jakbym nie robił czystej instalki, no chyba że lepiej z różnych względów zrobić czystą. Tak czy tak to backup całego dysku i tak będzie zrobiony tak na wszelki wypadek.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:19
No widzisz - ja się wkopałem (tak mogę powiedzieć) w upgrajde Win8 do Win8.1 z zainstalowaną już kupą moich programów. Nie wiem czy wszystkim to tak źle wyszło na zdrowie jak mi - ale jednak w tym temacie widać że sporej części osób też się czkało po takiej operacji...
A teraz jak mam na żywca nową instalkę Win8.1 i widzę że po kolei wszystko działa ładnie - to kolejnym razem postaram się właśnie zrobić czystą instalkę Win8, a dopiero ją zupgerjdować do Win8.1 i wtedy też zainstalować swoje progsy ...
nie chcę, wiesz, przez to powiedzieć - że jak u mnie tak było tu u każdego będą zaraz takie kłopoty - .... ale no opisuję przez co ja przeszedłem i dlaczego bym wolał na twoim miejscu od nowa zrobić i mieć święty spokój ... Bo przy tych upgrejdach jednak czasem wydaje mi się - coś tam nie wychodzi do końca
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:00
Dołączył(a): 28 maja 2012
Ale nie instalowałem tego na Win7 ... tylko robiłem CZYSTĄ instalkę na gołym dysku .... za pierwszym razem (bo jeden kupiłem wcześniej) ... krzyczał wtedy że w związku z tym że instalka "od nowa" a nie na Win7 to będzie działać tylko 30 dni ;)
ale SunRiver podpowiedział mi pewien "cwancyk" jak sobie z tym poradzić i o dziwo to DZIAŁA ;) potwierdzam
otóż na taką świeżą 30dniową wersję tego Win8 - puszczasz jeszcze raz instalkę tego samego windowsa i robisz opcję upgrejd :lol: hahaha - trwa to i tak mega szybko więc dodatkowa kawa i już masz na czysto postawionego Win8
A jak z kluczem? o który woła? Trzeba podać ten co się miało np w win7? Czy jak kupuje się wersję UPGRADE win8 to również otrzymuje się nowy klucz i po podwójnej instalacji gra i buczy i nie trzeba poddawać dotychczasowego klucza z win7?
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:16
DOKŁADNIE gra i buczy i czochra nas klucz do Win7 ;) hahaha przy drugiej instalacji podajesz ten sam klucz hmmm albo już w ogóle nie pyta zdaje się ;) .... ot taki mały myck - trick. A nie jest to nic w moim przypadku nielegalnego bo i tak miałem licencję na Win7 a i świeżo kupiony Win8 ;) .... to tylko taki fajny "cfany" pomysł od Suna ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:21
Czyli w takiej sytuacji jeżeli ktoś sam składa kompa i stoi przed zakupem systemu to nie ma sensu kupować pełnego win8, a wystarczy kupić upgrade? Fajnie :)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:24
dokładnie tak .... tak jest ...
tyle że jak ktoś chce zapodać sobie na czysto to też może , ale wersję 30 dniową ....
i zgodnie z licem sobie upgreadować 8.0 do 8.0 już z kluczem upgrade
tez mam U7 ale wolałem jednak czochrać w 7 wsadzić nowy dysk i zapodać tylko W8
a upgrade wcale nie obliguje nas do posiadania jakiejś wersji windows tylko tyle że
klucz pozwala na aktywację wersji upgrade ...
W moim przypadku , upgrade upgradea 8 do 8,1 nie spowodował nic po prostu sie zainstalowało i działa wszystko
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:40
No to jeszcze dopytam aby się utwierdzić, bo będę po świętach składał maszynę. Zależy mi na win8 PRO, kupując tylko upgrade jestem w stanie uzyskać legalny system w wersji PRO? Jeśli tak to w ten sposób można zaoszczędzić 300zł
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:46
No moim zdaniem - nie mając wcześniejszej wersji systemu Win - to legalne nie będzie :( ... ale zawsze można zadzwonić do microsofta i się upewnić ...
Jednak ugrejd to upgrejd - a że znalazła się furtka to nie znaczy że ulegalnienie ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:49
dokładnie tak .,.. musisz posiadać windows
i tylko wtedy możesz zrobić upgrade ...
PostNapisane: 10 gru 2013, o 20:53
tzn żeby mieć legalnie - jeśli już na tym zależy .... i żeby uściślić
a sposób wynaleziony przez Suna co najwyżej mocno ułatwia życie ;) bo nie trzeba mając legalnego Win7 robić jego upgrejda.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 21:10
Dołączył(a): 14 lut 2012
Mirek ma rację legalne to, to nie będzie jak się samego upgrade'a użyje , ale M$ poszedł do rozum do głowy i ci co składają sobie komputer mogą w pełni legalnie zakupić wersję OEM i zainstalować sobie na kompie. Jednak zaznaczam licencja daje taką możliwość jeżeli składamy sami dla siebie komputer. Wtedy się to nazywa do użytku prywatnego ;) Natomiast zakup gotowego kompa i dokupienie u kogoś innego licencji OEM na win 8, jest załamaniem praw licencyjnych.
A tak na marginesie proponuje zainteresować się nowym "fjuczerem" co się zwie recimg.exe w połączeniu z Refresh PC ;) . Dla niektórych osób będzie to wybawienie ;) A tutaj Link do poczytania :)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 21:29
No i wszystko jasne, dzięki za wyjaśnienie. A jeszcze jedna sprawa, mając zainstalowanego takiego upgrade (czyli de facto nielegalnego) i mając podpięte konto microsoftu (skydrive i takie tam) to czy narażam się na hmm... w najlepszym wypadku zbanowanie mojego konta z racji posiadanego nielegalnego systemu? Wiem że można zostać zbanowanym w skydrive za przechowywanie tam treści niezgodnych z regulaminem.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 21:49
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ płyta główna i klucz jest przypisywany do siebie i twojego konta, to wszystko przetrzymywane jest na serwerach M$. Dodatkowo nie wiadomo jakie jeszcze informacje są przesyłane podczas aktywacji windows'a. Więc teoretycznie może zdarzyć się sytuacja że takie win mogą być blokowane w co osobiście nie bardzo wierzę. Ale to jest tylko moje zdanie. Wydaje mi się że bardziej tutaj chodzi o to że zostały złamane postanowienia licencyjne w związku z tym masz nielegalny system i tyle.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 21:56
Ja osobiście bym nie kombinował - bo różne rzeczy widziałem. Nie żebym straszył - ale po prostu po co kupować w ogóle niby legala skoro będzie to i tak nielegalne. Nie żebym umoralniał - tylko szkoda po prostu wydać nawet i te 218zł na upgrejda niby legalnego, który będzie nielegalny ....
A to zawsze tak jest na końcu że jak wszystko dobrze to dobrze - ale jak będzie źle - to wtedy się może okazać masakra i żadne tam konsekwencje że niby tylko konto skydrive zablokują ...
popatrz sobie jak działa BSA w Polsce ... to tak na wszelki wypadek podpowiadam .... tak na wszelki wypadek
PostNapisane: 10 gru 2013, o 22:26
Dokładnie jak Mirek radzi ........ w szczególności że będziesz sam sobie składał kompa więc możesz w pełni legalnie kupić sobie OEM w niewiele większych pieniądzach lub porównywalnych. Jak by co to masz linka do sposobu licencjonowania (tak na środku strony)
Zresztą cała stronka jest akurat dla ciebie ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 22:31
ciekawostką jest to iż microsoft w ramach łaski dla posiadaczy mniej legalnej winzgrozy w ramach ... że niby
ułaskawienia oferują co ?? upgrade wersje coby windoła nie mieć ... po smutnych panach .,...
PostNapisane: 10 gru 2013, o 22:40
Również zgadzam się z tym wszystkim, a temat ciągnę bo jestem ciekawy zdania na ten temat innych osób, a z tym upgradem to właściwie tylko konkretny przykład jak to mogło by się potoczyć(niby legalnie, ale jednak nielegalnie). Masz rację że szkoda kasy na takie machlojki które nie mają sensu, kiedyś się nauczyłem, że oszczędny dwa razy traci ;)
A wersja PRO jest trochę droga~500zł :?
PostNapisane: 10 gru 2013, o 22:50
To kup Vistę byle by była box'owa i upgrade do 8 ;)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 22:51
http://www.microsoft.com/oem/pl/salesma ... gOpoIrGi62
może się załapiesz
PostNapisane: 11 gru 2013, o 06:53
A ja mam pytanie następujące, przy sprawdzaniu zgodności z systemem win8.1 wyskakuje mi coś takiego
Funkcja bezpiecznego rozruchu nie jest zgodna z tym komputerem
Oprogramowanie układowe tego komputera nie obsługuje bezpiecznego rozruchu, więc nie można korzystać z tej funkcji w systemie Windows 8.1.
tak na normalny jeżyk tłumacząc to czym to skutkuje?
PostNapisane: 11 gru 2013, o 07:28
Ja odnosnie przetrzymywanych danych przez MS. Niedawno padla mi plyta glowna i nie moglam instalowac ponownie win 8 dzwonilem do MS wyczyacili moje dane i dopiero inatalka poszla na nowej plycie. Sadze ze gdybym tak zrobil w celu posiadania 1 lic. na 2 komputerach to ta instalka na 1 kompie wywalila by mi info o nielegalnym systemie z powodu wyczyszczenia danych na moim koncie.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 11 gru 2013, o 08:31
Ma ktoś jakieś doświadczenia w połączeniu zasobu udostępnionego w linuxie na samba 3.6.6
Raz udało się połączyć co ciekawe ;), ale i tak trwało to masakrycznie długo. Drugi problem, to praktycznie DoS na sambie przez win8, każda próba połączenia powoduje uruchomienie kolejnego procesu na linuxie, procesy zaczynają mocno obciążać procesor i tyle, zero możliwości połączenia.
Próbowałem rozwiązanie zalecane z zmianą polityki zabezpieczeń lokalnych przez zmianę zasady zabezpieczeń dla połączeń lokalnych, nic to nie zmieniło.
Na win7 wszystko śmigało aż miło.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 09:26
Może to pomoże ?
http://support.microsoft.com/kb/2902864?
problem związany jest tym, że twój komp nie ma UEFI - taki nowy wynalazek zamiast starego BIOS'a
PostNapisane: 11 gru 2013, o 09:46
A tu do poczytania na długie zimowe wieczory
http://wiki.komputerswiat.pl/Funkcja-be ... chu,1.html
PostNapisane: 11 gru 2013, o 22:22
No i tu rozwiązanie problemów z Sambą http://wasil.org/samba-i-windows-7 mimo to że tyczy 7ki działa na 8.
PostNapisane: 9 gru 2014, o 08:47
Dołączył(a): 09 sty 2013
GwynBleidD możesz napisać jak zabroniłeś aktualizacji sterowników?
Zło dobrem zwyciężaj.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 00:06
Dołączył(a): 07 maja 2012
Dzięki.
Do tej pory Eclipse działał poprawnie, teraz jednak się na mnie obraził (0xc0000142).
Zainstalowałęm ten pliczek z WinAVR o którym mówił Kolega kilka stron wcześniej i działa
Działam na Windows 8.1 64Bit, Eclipse + AVR Toolchain.
PS. ten sam błąd (0xc0000142) występuje gdy chcę uruchomić Autodesk Inventor, lecz podobno na Win 8.1 jest ten problem nie do naprawienia z Inventorem 2015. :/
