    Teraz jest 17 sie 2025, o 08:22
    PostNapisane: 9 gru 2013, o 22:07
    Dołączył(a): 22 lip 2013
    Witam. :)
    Niedawno rozegrałem mój stary zegarek. Zbliżony model do tego :
    mniej więcej na środku głównej płytki znajdował się taki element:
    ObrazekObrazekObrazek
    co to jest???? czy jest to jakiś RTC??? czy dało by się zrobić jakiś super dokładny zegarek na AVR z użyciem tego układu?? Może ktoś już widział coś podobnego... Albo jakieś inne propozycje do wykorzystania tego czegoś.... ;)
    GreenBook i BlueBook
    Ostatnio edytowano 9 gru 2013, o 22:10 przez programek, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 9 gru 2013, o 22:09
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    http://pl.wikipedia.org/wiki/DCF77 prawdopodobnie to jest to.
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 9 gru 2013, o 22:15
    Teraz też mi się tak wydaje (ten zegarek się sam synchronizował), ale dało by się to wykorzystać w połączeniu z AVR???
    PostNapisane: 9 gru 2013, o 22:18
    To jest dokładnie to. Oczywiście że się da, trzeba tylko dekodować sygnały.
    PostNapisane: 9 gru 2013, o 22:21
    Da sie, na '51 parę lat temu już było parę fajnych projektów, szukaj po necie.
    PostNapisane: 10 gru 2013, o 13:25
    Dołączył(a): 05 lis 2013
    w poniższym linku masz kod do Atmegi
    http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=918060
    jak będzie działać to sam już myślałem stworzyć taki zegarek do samochodu bo denerwuje mnie ciągłe ustawianie, ale to jest projekt na przyszłość z dekodowaniem CANu dodatkowo.
    PostNapisane: 10 gru 2013, o 16:51
    No to w weekend się zabieram za konstruowanie mojego zegarka....
    PostNapisane: 10 gru 2013, o 17:05
    no no czuję zabawy z dcfem .... ciekaw jestem jak wam wyjdzie bo zaiste odbiorniczek jest fajny :)
    PostNapisane: 10 gru 2013, o 17:14
    Tylko szkoda że w Polsce nikt nie nadaje takiego sygnału. Bo z moich dotychczasowych doświadczeń wynika że ten sygnał z Mainflingen jest trochę słaby, zwłaszcza kiedy pada deszcz lub śnieg. W bezchmurny dzień raczej nie ma problemów.
    PostNapisane: 10 gru 2013, o 17:25
    niestety to prawda ... ale jakoś tam nawet czasem łapie z kilkudniowym opóźnieniem :)
    PostNapisane: 11 gru 2013, o 20:36
    kilkudniowym????
    jakoś zegarek po resecie synchronizował się po ok 5 min....
    PostNapisane: 11 gru 2013, o 20:46
    wszystko zależy od tego jak sobie sygnał złapie ... mam taki jeden co czasem uparcie nawet kilka dni się synchronizuje ... po wymianie baterii np ...
    PostNapisane: 11 gru 2013, o 20:57
    Teoretycznie powinien max po 2min sie zaktualizowac, ale czasami to kilka h nie starczalo jak sygnal byl slaby
    Sent from my mobile.
