Teraz jest 23 lis 2024, o 21:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 8 gru 2013, o 20:56
Tak ta przejśiówka działa jako programator
komunikat o błędzie dostępu do portu masz jak żle podłaczysz się do procesora w przypoadku FTDI
uprzedzając pytanie ....
nie patrz na że tu jest wbudowany w ATB pokazany , a na sygnały po obu stronach przewodów
PostNapisane: 8 gru 2013, o 21:02
Dołączył(a): 02 gru 2013
Wszystko się zgadza, tylko jak pisałem w wcześniejszych postach mam podłączony procesor ATTINY 2313 pod wyjścia programatora.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 21:04
ale jakie ma to znaczenie jego też się programuje przez ISP
masz tylko taką możliwość że albo procek nie żyje , albo źle podłączyłeś
PostNapisane: 8 gru 2013, o 21:07
Procesor jest nowy i podłączyłem następująco:
1- RST
17- MOSI
18- MISO
19- SCK
Zasilanie sprawdzone woltomierzem 4,93V
10- GND
20- VCC
Wszystkie połączania przemierzone omomierzem od szpilek programatora po nóżki procesora.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 21:10
zworkę Slow SCK zaznaczyłeś ?>?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 21:26
Sorry, że tak to długo trwa lecz muszę zmieniać system. Zahaczyłem slowsck i niestety i nadal ten sam błąd.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 22:16
A zasilanie do procka skąd bierzesz ?
możesz pokazać jakąś fotkę jak to masz podłączone do przejściówki/programatora ?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 22:23
Procek zasilam z płytki przejściówki. Mierzyłem i bezpośrednio na nóżkach procesora jest 4,93V. Nie wiem czego szukać przy tym komunikacie. Jeżeli jest wywołany brakiem komunikacji z procesorem to jutro poszukam atmegi i testów ciąg dalszy. Postaram się zrobić fotki i tutaj zamieszczę.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 22:36
A nie możesz podać zasilania do procka do testów z przejściówki ?
jeśli nie podajesz to połączyłeś chociaż masę programatora z masą procka ?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 22:44
Tak jak pisałem. Do zasilania procesora wykorzystuję napięcie z drugiej nóżki ATB-USB-RS232 złącza kanda. Masa przejściówki jest również galwanicznie połączona z wyjściem nr.10 tejże przejściówki. Nie wykorzystuję zewnętrznego zasilania.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 22:50
Aha ok może przeoczyłem ... masz drugi procek do sprawdzenia ? ten nie miał nigdy przestawianych fusebitów - np na zewn kwarc itp ?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 22:56
Jest to nowy procesor zakupiony w firmie TME. Jutro zorganizuję atmegę to się może coś wyjaśni. Twoim zdaniem Mirku jest to problem niejako na wyjściu programatora? Na pewno nie chodzi o kofigurację programu, ustawiania portów w kompie itd... ?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 23:15
Nie no to powinno ładnie działać - wiesz co ? dzisiaj jakiś czarny dzień ;) sporo zgłoszeń ... ale złap mnie proszę na Skype - jestem jeszcze dzisiaj a jak nie to jutro - albo telefonicznie - pomyślimy co dalej ok ? bo skoro nowy procek, sam tylko podłączony a zasilanie z przejściówki to powinno śmigać .... może coś się przytrafiło z nią ... no nie wiem ale chętnie to szybko już wyjaśnię w rozmowie i postaram się pomóc jak najszybciej ok?
PostNapisane: 9 gru 2013, o 13:54
Serdeczne dzięki za podpowiedzi. Dziś kupiłem ATMEGA48PA i jest wszystko OK. Nie wiem dlaczego ATTINY2313 nie działa? Nie wiem, ale myślę, że kiedyś do tego dojdę. Mirku zostawiam Ci do Twojego uznania, czy pozostawić moje posty dla potomnych czy je usuniesz. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Piotrek
PostNapisane: 9 gru 2013, o 14:04
a dlaczego miałbym usuwać - toż to też może być przydatne dla innych
ale jeszcze w kwestii twojego procka ATtiny2313 ... wiesz co? mam pewien pomysł - jeśli ci się będzie chciało to sprawdź proszę ...
Chodzi o to, że ja kiedyś miałem taką małą partię procków ATtiny2313, które też i to na USBASP nie chciały się pokazać ... też myślałem po wielu próbach że "dziabnięte" .... ale wpadłem na pomysł na zasadzie tonący brzytwy się chwyta i spowolniłem na maxa zegar na SPI za pomocą programowej listy dostępnej przy USBASP ...
przy tym programatorze nie ma tej listy rozwijanej jest tylko ptaszek slowsck, który ustawia na jedną prędkość zegar ISP. Ale to nie oznacza że w MkAvrCalcu nie można go jeszcze bardziej spowolnić przy tym programatorze ;)
zobacz niżej na obrazek widzisz tę opcję?
zaznacz tego ptaka - i wpisz ręcznie w to pole (zrób kilka prób) wartości np 1200, albo 600 albo nawet 300 czy 120
i z każdą spróbuj odczytać fusebity procka ALE .....
ale nie żółtym klawiszem - tylko NAJPIERW wybierz z listy ręcznie procek ATtiny2313, ustaw ptaka na ODCZYT, i drugiego ptaka na Fusebity a następnie kliknij ZIELONY klawisz "WYKONAJ" żeby program spróbował z każdą z tych opcji odczytać
jeśli się z żadną nie uda no to będzie coś dziwnego ... hmmm możesz wtedy jeszcze spróbować dołożyć kwarca - do procka i sprawdzić
tylko pamiętaj po tych próbach odznacz tego PTAKA zaznaczonego na czerwono bo programator będzie zbyt wolno działał ok ?
PostNapisane: 9 gru 2013, o 18:45
Ponieważ nie dawało mi to spokoju, a byłem w sklepie Nowy Elektronik w Bielsku-Białej zakupiłem jeszcze dwie sztuki ATTINY2313 i co się okazało:
Ponownie podstawiłem ten zakupiony w TME i błąd. Nie sądzę abym zakupił uszkodzony układ. Prawdopodobnie podczas mostkowania musiałem popełnić jakiś błąd który ubił procka. Przy okazji mam takie spostrzeżenie, że wystarczy aby brakowało któregokolwiek sygnału (MOSI, MISO, SCK lub RST) to Windows zgłasza ten błąd:
Jeszcze raz dzięki za pomoc na początku mojej drogi jaką jest ujarzmienie procesorów AVR
PostNapisane: 9 gru 2013, o 19:25
No tak ale to jest zupełnie zrozumiałe i tak niestety zawsze będzie. Musi być w pełni sprawna magistrala programowa żeby można było poprawnie "pogadać" z prockiem :) .... A tak gwoli ścisłości to ten błąd nie zgłasza windows tylko mkavrcaluclator, który tak nawiasem pobiera go od programu AVRDUDE odpalonego "pod spodem" ;)
PostNapisane: 18 sty 2014, o 17:19
Dołączył(a): 05 sie 2012
Panie Mirku,
kiedy można się spodziewać, że konwerter będzie znów dostępny?
PostNapisane: 17 mar 2014, o 18:02
Dołączył(a): 30 sty 2013
Mam podobne pytanie jak kolega makarpi
Kiedy można się spodziewać nowych dostaw konwertera?
Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
PostNapisane: 17 mar 2014, o 18:28
Panowie - niestety - będzie trzeba na ten moduł poczekać jeszcze co najmniej miesiąc czasu od teraz :( ... przepraszam za kłopoty z dostępnością - ale mamy po prostu kłopoty z produkcją z uwagi na dużą ilość zamówień które do nas nadleciały po wystartowaniu z tymi modułami. Od razu się okazało że wymiękliśmy żeby produkować je ręcznie w firmie i teraz przechodzimy na zlecenie produkcji na zewnątrz w fabryce - a to niestety trwa :(
PostNapisane: 4 sty 2015, o 13:13
Dołączył(a): 04 gru 2013
Panie Mirku kiedy będą dostępne moduły ATB-USB-RS232.
PostNapisane: 31 sty 2015, o 08:35
Dołączył(a): 22 lip 2014
misiek1811 napisał(a):
Też chciałbym kupić a tu ciągle niedostępne, podobnie zresztą jak konwertery ATmega i ATtiny na które też mam oko.
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 20:13
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Jest nadzieja.... w końcu Mirek zlitował się nad nami i już niedługo nadlecą pod koniec kwietnia ATB-USB-RS232 :)
Oczywiście już złożyłem zamówienie, tylko ta tęsknota za modułem wykańcza :D
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 20:30
Tak - moduły się właśnie rodzą ;)
