Teraz jest 21 gru 2024, o 03:06
PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:16
Dołączył(a): 28 lis 2013
Witam jestem początkujący i zwłaszcza mam problem z tranzystorami, jak moę sterować silnikiem DC za pomocą NPN (jakiś schemat)? zaraz dołącze moje próby ale żadna z nich nie wychodzi :(
http://matkowalik.pl/
Ostatnio edytowano 3 gru 2013, o 19:29 przez KoWaL, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:19
A silnik ma się kręcić w obie strony czy tylko w jedną?
Jeśli w obie to mostek H, a jeśli w tylko w jedną to włączyć jak przekaźnik lub może nawet lepszy byłby tranzystor MOSFET.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:28
Obrazek Na razie tylko w jedną, Mostek muszę jeszcze zamówić albo później zbudować.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:35
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Zapomniałeś o rezystorze na bazie tranzystora ;) daj ok 2,2k
невозможно ?
PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:42
Dołączył(a): 13 cze 2013
Emiter tranzystora do masy, silnik pomiędzy +zailania a kolektor tranzystora, rezystor w bazie, może być ok 250ohm.
Ostatnio edytowano 3 gru 2013, o 19:45 przez elektor18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:45
Dodałem już 2.15k i dalej nic :(
PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:48
skoro nic, to mogłeś uszkodzić tranzystor, spróbuj dać inny, a układ podłącz tak jak zaleca kolega elektor18
невозможно ?
PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:57
A możecie dać jakis schemacik bo mi sie to miesza i już nie bardzo kapuje |: dziwny jestem.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 19:58
ok spoko, każdy z nas był kiedyś początkujący :D
proszę, powinno działać ;)
невозможно ?
PostNapisane: 3 gru 2013, o 20:13
Ok działa dzięki wielkie.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 20:15
a i gdybyś chciał jakoś mocniej obciążyć silnik, to ten tranzystor lepiej zamienić na coś mocniejszego np. BD139
невозможно ?
PostNapisane: 3 gru 2013, o 20:18
Ok a na tranzystorze unipolarnym PNP to pójdzie? bo zakupiłem tez 2 większe.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 20:23
tak, ale układ będzie wymagał małych modyfikacji, żeby tranzystor przewodził musisz mu podać na bazę 0V
unipolarnym PNP
??? nie słyszałem o takim, raczej bipolarny PNP ;)
невозможно ?
PostNapisane: 3 gru 2013, o 20:25
unipolarnym PNP
Też mi się tak wydaje lecz w sklepie pisało unipolarny więc tak zapytałem (może jakaś pomyłka).
PostNapisane: 3 gru 2013, o 20:52
Dołączył(a): 29 lis 2012
No właśnie chciałem zapytać o diodę do prądu wstecznego.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 07:36
Dołączył(a): 24 cze 2012
A mam do Was pytanie. Fakt, może nie dotyczy ono sterowania silnikiem, ale za to o tranzystorze jak najbardziej.
Czy mogę bez problemu podłączyć równolegle dwa tranzystory? Oczywiście identyczne. Mam tu na myśli wzmacniacz audio. Spalily się oryginalne na końcówce mocy, a jak kupiłem to chyba jakieś chińskie. Grają ładnie, ale czuć, że się mocniej grzeją.jakbym tak równolegle dał takie same? A może musiałbym też rezystor na bramce powielic, żeby wykluczyć różnice w budowie?
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 4 gru 2013, o 07:37
W sumie mosfet to tranzystor polowy, więc nie ma chyba sensu rezystora klonowac:)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 4 gru 2013, o 12:58
Dołączył(a): 22 paź 2013
W zasadzie dowolna dioda prostownicza, ale najlepsza jest szybka dioda shotky i dobiera się ją w zależności od mocy obciążenia. Może być np. 1N5819 (prąd 1A) lub 1N5822 (3A), a w układach przekaźnikowych wystarczy w zasadzie takie maleństwo jak 1N4148. To ona przejmuje cały prąd zwrotny, który się indukuje w obciążeniu, a więc czasem może być naprawdę spory.
@KoWaL - przede wszystkim nigdy nie podłączaj obciążeń pod emiter, bo tranzystor zupełnie inaczej się wtedy zachowuje i standardowa teoria jego wysterowania bierze w łeb... Do tego służy kolektor. Podobnie w mosfetach wyjście najlepiej z drenu (D), a nie ze źródła (S).
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 4 gru 2013, o 17:12
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie sterowania ale teraz już przez uC.
Jeżeli mam taki kod i tranzystor podłączony pod PD2 to dlaczego gdy jest funkcja już ze sterowaniem Dc to kanału menu cały czas się zmieniają same?
i dodam że potem już całkiem wariuje.
Tak wiem że lepiej źródło odniesienia ADC na 2.56, ale to się zmieni.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 19:25
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:08
Dalej to samo a po zmianie na |= lub &= funkcja nie działa ponieważ chyba nie zmienia bitu z 1 na 0.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:56
A to:
zmieniłeś na:
i jak coś zmienisz to edytuj powyższy post
PostNapisane: 4 gru 2013, o 21:05
Ok już wszystko działa pozmieniałem jeszcze troszkę kod i jest, musiałem dać wyłączenie przy wyjściu z menu bo inaczej silnik tylko na chwile zwalniał
