    Teraz jest 30 maja 2025, o 15:10
    PostNapisane: 28 lis 2013, o 22:01
    Dołączył(a): 20 kwi 2012
    Pomyślałem, że opublikuję, bo do grobu nie zabiorę a nuż się komuś przyda ;)
    Proszę o wyrozumiałość, bo mistrzostwo swiata to nie jest....
    dodge1975
    Ostatnio edytowano 2 gru 2013, o 01:26 przez dodge1975, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 29 lis 2013, o 12:57
    Dołączył(a): 09 lis 2013
    to ja dodam taką sobie okrąglutką z sieci.
    może komuś się przyda ...
    PostNapisane: 29 lis 2013, o 15:41
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    @dodge1975:przy scalaku masz niepodłączoną masę w jednym miejscu. Brakuje połączenia.
    PostNapisane: 29 lis 2013, o 16:06
    Masa (sygnał GND) kolego jest podłączona/ny, co widać na RTCDS3231 top mirror.pdf . Uruchamiając moje .sch i .brd z załącznika należy przed przyciśnieciem przysisku "Ratsnest" usunać wszystkie przelotki "Via" przenoszące sygnał GND pomiędzy warstwa top a bottom.
    Po ich usunięciu klikamy "Ratsnest" i dopiero wtedy nanosimy przelotki "Via" wedle uznania.
    dodge1975
    PostNapisane: 3 gru 2013, o 14:36
    Dołączył(a): 03 gru 2013
    Aby uniknąć takich "zabaw" z przelotkami należy im również nadać nazwę pożądanego sygnału za pomocą narzędzia Name, w tym przypadku będzie to GND. Wówczas po wciśnięciu "Ratsnest" pole polygonu ładnie połączy się z przelotkami
    PostNapisane: 3 gru 2013, o 14:42
    Słuszna uwaga, a wspominam o tym nawet w jednym z odcinków poradnika do Eagla ;)
    http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
