Teraz jest 12 paź 2025, o 06:54
 Tytuł: [STM32F4] PWM
PostNapisane: 2 gru 2013, o 23:36
Dołączył(a): 01 cze 2013
Witam, mam nadzieję że piszę w dobrym dziale (chyba jedyny o ARM?)
Mam problem z PWM. Przeglądałem już nie jeden przykład, ale jakoś nie mogę poprawnie obliczyć częstotliwości (przynajmniej tak mi się wydaje).
No i teraz pytanie czy dobrze liczę?
Prescaler = ( (SystemCoreClock / 2) / 40000) - 1 = ( (168MHz/2) / 40kHz ) - 1 = 2100-1
Czyli prescaler ustawiony na 2099 daje mi częstotliwość timera 40kHz? Czyli już teraz otrzymuje okres PWM 40kHz?
Czy okres PWM ustawiam dopiero w Period i np. Period = (10 - 1) da mi okres 4kHz?
Na prawdę już zgłupiałem i prosze o pomoc.
Karol
PostNapisane: 3 gru 2013, o 08:30
PostNapisane: 3 gru 2013, o 22:12
Dzięki za przykład, tylko mi chodzi o samo obliczenie częstotliwości. Czy to co napisałem jest dobrze, czy źle to rozumiem?
PostNapisane: 3 gru 2013, o 22:15
popatrz w przykładzie w na wiersz 35 .....
teraz już chyba widzisz , a łatwiej było na żywym przykładzie
PostNapisane: 3 gru 2013, o 22:29
No dobra, Preskaler jest ustawiony na 168MHz / 2 / 21kHz czyli = 4000
Tylko tak jak wcześniej pisałem. Żebyśmy się dobrze zrozumieli.
W Twoim przykładzie T1 to jest 21kHz, czy 21kHz/665? Mi tylko o to chodzi.
Przeglądałem sporo przykładów i próbowałem przeliczać ręcznie, ale nie do końca to "czuję".
PostNapisane: 3 gru 2013, o 22:38
dokładnie tak
PostNapisane: 3 gru 2013, o 22:49
Ok
Rozumiem, że dokładnie tak, oznacza 21kHz. No i właśnie o to mi chodziło.
Czyli
( (SystemCoreClock /2) / 40000000) - 1 dostanę 40kHz
No a Period określa mi do jakiej wartości zliczy. Więc dla Twojego przykładu:
Częstotliwość 21kHz
Czas trwania jednego okresu ok 476us (T1)
Więc gdybym ustawił wypełnienie na 10 to stan wysoki będzie trwał 10 * (476us/665) = 7us
Dobrze kombinuje?
// edit
Rozpędziłem się z zerami. Miało być
( (SystemCoreClock /2) / 40000) - 1
więc u Ciebie w MHz.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 23:31
nio ale załapałeś jak to liczyć .....
i o to chodziło
PostNapisane: 5 gru 2013, o 20:10
Kontynuując wątek timerów...
Mam ustawiony TIM2 na zliczanie w dół. Potrzebuję odliczyć czas, gdzie przerwaniem będzie odpowiednia wartość na przetworniku ADC, więc pewnie będę musiał to jeszcze jakoś zmodyfikować. No, ale jak odczytać wartość na której timer przestał zliczać? Chyba, że źle to kombinuje?
// edit
Próbowałem odczytać wartość licznika funkcją
No i chyba otrzymuję to czego potrzebuję (sprawdziłem w trybie krokowym), tylko jest mały problem. Przy tych ustawieniach timer liczy bez przerwy, więc nie wiem ile razy doszedł do maksymalnej wartości. W jaki sposób go zatrzymać, aby odliczał jeden raz? Co prawda przy odpowiednim ustawieniu częstotliwości nie będzie mnie interesowało ile razy będzie liczył od nowa bo zmieszczę się w 1 cyklu, ale w fazie testowej chciał bym widzieć że jest max i coś trzeba poprawić.
