Teraz jest 18 lis 2024, o 19:36
PostNapisane: 30 lis 2013, o 23:40
Poszukuje datasheet do sterownika wyswietlacza z siemensa s65. Sterownik to sharp ls020. Gdyby ktos go mial to prosze o udostepnienie :)
PostNapisane: 30 lis 2013, o 23:55
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może to coś pomoże:
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... isplay.pdf
PostNapisane: 1 gru 2013, o 00:05
Widzialem to juz :) Szukam firmowego
PostNapisane: 1 gru 2013, o 13:20
Dołączył(a): 06 maja 2012
pewnie z firmowym, to będzie problem.
Chcesz uruchomić ten wyświetlacz, czy chciałbyś coś więcej spróbować z niego wyciągnąć?
tutaj masz trochę ciekawych rzeczy:
https://github.com/watterott/S65-Shield ... S65Display
PostNapisane: 1 gru 2013, o 14:14
Chce jedynie uruchomic ten wyswietlacz. Biblioteka ma byc napisana przezemnie dla cwiczenia. Liczylem ze w ds od producenta znajde wszystkie potrzebne informacje. Dziekuje za te materialy i prosze o wiecej
PostNapisane: 1 gru 2013, o 14:38
w takim razie myślę, że na podstawie kodów z linka którego Ci podesłałem na pewno go uruchomisz.
PostNapisane: 1 gru 2013, o 16:34
Proście a będzie wam dane
http://www.panelook.com/LS020B8UD05_SHA ... 10399.html
PostNapisane: 2 gru 2013, o 10:28
Dołączył(a): 15 cze 2013
Tam jest kod na Arduino.
PostNapisane: 2 gru 2013, o 11:25
A co to zmienia, że jest arduino? Nie mówiłem, że jest tam gotowy kod - najważniejsza tu jest inicjacja wyświetlacza - wartości rejestrów konfiguracyjnych.
