Teraz jest 18 lut 2025, o 23:35
PostNapisane: 28 lis 2013, o 15:02
Dołączył(a): 28 lis 2013
Witam wszystkich.
Mam taki problem. Pobrałem sobie projekt płytki sterownika. W Eaglu otworzyłem i wydrukowałem do pdf. Okazało się ż brakuje ścieżek masy.
Bardzo proszę o pomoc jak wydrukować do pdf ten obraz żeby były te obszary masy.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 15:14
Dołączył(a): 16 maja 2012
w module PCB wybierz ikonkę ratsnest
PostNapisane: 30 lis 2013, o 16:11
Dołączył(a): 20 kwi 2012
Tak, oczywiscie "Ratsnest", ale...
Bardzo ważnym jest to aby mając właczoną funkcję "Polygon" w pasku adresowym Eagla wpisać GND
małą lub duża literą- obojętnie i kliknąć Enter.
Ta operacja powoduje automatyczne połączenie elementów oznaczonych jako GND w bibliotekach obudów z polem polygon GND.
Dopiero wtedy zaznaczamy polygon poszczególnych warstw i dopiero finalnie klikamy przycisk "Ratsnest".
Polecam obgladnąć poradniki Mirka na you tube gdzie właśnie tam o tym mówi....
dodge1975
Ostatnio edytowano 2 gru 2013, o 01:24 przez dodge1975, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lis 2013, o 18:04
Nie koniecznie. Ważne jest aby poligon który chcemy, żeby łączył masy miał nazwę taką jak punkty masy. Mogą być przecież poligony masy cyfrowej i analogowej i będą się nazywały inaczej np. GNDC, GNDA. A jak ktoś chce to sobie może poligonem łączyć inne sygnały lub zasilania. Ważne aby nazwy były zgodne.
