    Teraz jest 1 maja 2025, o 22:33
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 07:18
    Dołączył(a): 24 cze 2012
    Witam! Chciałem zgłosić taki problem z obrazkami na forum. Otóż, kiedy przeglądam forum przez aplikacje Tapatalk, to obrazki wrzucone na serwer atnel pokazują mi się jako te miniaturki, ale nie ma jak ich powiększyć, tzn nie mogę w nie kliknąć. Oznacza to tyle, że jak przeglądam posty, to żeby dokładnie obejrzeć jakiś obrazek, muszę robić quote i z tamtąd ręcznie wycinać link bezpośredni do obrazka. Ma ktoś jakiś pomysł?
    Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalka
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 08:07
    Dziwne - ale mi normalnie działają obrazki ....
    aha ... zaraz tylko że ja nie używam taptalk - może dlatego. Sprawdź bez taptalka
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 08:11
    No właśnie w Tapatalku nie działa. Musieli by się wypowiedzieć inni użytkownicy tego programu.
    I wtedy by się okazało czy to jest po prostu wina tego programu czy też u mikandrzeja coś jest nie w porządku.
    Po stronie forum lekarstwem na to mogłoby być dołączanie pod każdym obrazkiem bezpośredniego linku do oryginalnej wielkości obrazka ale byłoby to mocno uciążliwe dla wszystkich.
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 08:14
    a z ciekawości zapytam - czy przed przeniesieniem serwera to działało wam w taptalku panowie ?
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 08:25
    Dołączył(a): 09 lip 2013
    Powiększanie obrazków nie działało przed i po przeniesieniu serwera :/
    To raczej nie jest wina strony internetowej tylko aplikacji która wyświetla miniaturkę (którą można sobie powiększyć, ale to i tak nic nie daje) a nie pełne zdjęcia.
    Ale poprawnie pokazuje konia z tematu o przeniesionym forum, czyli to raczej przez miniaturki. Z resztą sam już nie wiem :P
    Tapnięte ze smartfona :)
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 08:43
    Dołączył(a): 05 sty 2013
    Problem pojawia się w aplikacji tapatalk na smartfony i tapatalk hd ;)
    (Testowane na iOS)
    Wysyłane z mojego iPad przy użyciu Tapatalk HD
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 09:19
    Dołączył(a): 02 mar 2013
    U mnie jest ten sam problem w tapatalk 4..
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 09:37
    Dołączył(a): 01 lut 2013
    Potwierdzam problem - zdaje mi się, że to jednak wina Tapatalk'a a nie samego forum. Przed zmianą serwera było podobnie.
    Android 4.1.2 & Tapatalk v. 4.2.5
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 09:39
    Tapatalk2 dziala polowiczne znaczy klik na miniaturke i niby pokazuje duze foto a jest to dalej widoczna miniaturka. Ale to nie jest wina forum bo wtedy na pc bylo by tak samo.
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 10:14
    No ale fajnie jakby dało się to jakoś naprawić
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 10:30
    Sadze ze trzeba pisac do papy tapy forum nic do tego nie ma.
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 11:17
    Wysłane z telefonu
    Właśnie, że ma. Na innym forum działa bez problemu.
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 13:18
    u mnie działa bez problemu że tak powiem
    ale to dlatego że korzystam z kociego tt
    ---> Wysłane z wersji beta SunTALK Android ....
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 13:36
    U mnie działa na innym forum bez zastrzeżeń, tylko tutaj problemy :(
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:40
    Wcześniej też tak było:) wiadomo, że można normalnie, ale Tapatalk jest wygodny:) warto sprawdzić co z tym. Poza tym mało transferu bierze:)
    Zaraz, że koci Tapatalk... polecam spróbować, fajne gdyby na pc coś takiego było:D
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 23:30
    Coś w tym jest... A może napisać do producenta programu? Fakt, że może w forum nie jest to taki zły pomysł. Chociaż takie "jpg" do kliknięcia?
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 01:11
    Przecież pisałem, że na innym forum problem NIE WYSTĘPUJE ;) więc to wina czegoś u nas a nie tapatalk.
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 11:24
    GwynBleidD napisał(a):
    Na innym forum obrazki są wstawiane w inny sposób, ewentualnie administrator forum przerobił sobie API tapatalk, aby wstawiało po prostu powiększony obrazek, a nie miniaturę. Podaj adres forum i przykładowy temat w którym te obrazki działają, za chwilę to obadam.
    http://forum.linuxonandroid.org/index.php?topic=90.0
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 11:57
    http://majsterkowo.pl/forum/viewtopic.php?t=1396
    Przykładowy temat z innego forum.
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 12:23
    Faktycznie, przeglądałem na iPadzie i były miniaturki, ale jak otworzyłem na komputerze to faktycznie jest duży rozmiar.
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 14:08
    Fajnie, gdyby udało się to jakoś rozwiązać bo częściej jestem na telefonie czy tablecie niż na komputerze, to szybciej, wygodniej. Widzę, że nie tylko ja. ;)
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 15:27
    Na pewno da się to jakoś rozwiązać :D programiści nie dadzą rady?
    Gdyby tak dało Się jakiś skrypt dla Tapatalk... Jak w ogóle dodaje się forum do Tapatalk?
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:17
    W szukaj forum Ew. Jak wejdziesz w przeglądarce to powinno automatycznie wyskoczyć ze dostępne w tapatalk
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:57
    Czy mi się wydaje czy zniknęły podpisy "kliknij aby powiększyć" w miniaturkach? Bo w moim taptalk tego napisu nie ma, jest tylko czarny pasek
    Witajcie,
    U mnie jest dokladnie tak samo. Tylko nieliczne posty po klikieciu w miiaturke pokazuja obrazki w pelnym wymiarze.
    Dotyczy to zarowno iOSa jak i apki na Androida. Zmiana serwera nie miala na to zadnego wplywu.
    PostNapisane: 18 lis 2013, o 06:22
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Sun, podziel się swoją wersją SunTalka na mAmdroida dla testów ;-)
    Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 25 lis 2013, o 21:32
    Jakieś postępy w temacie?
    PostNapisane: 28 lis 2013, o 03:38
    A teraz wygląda na to, że zaczęło działać ;) przynajmniej u mnie, ktoś jeszcze potwierdzi?
    PostNapisane: 28 lis 2013, o 04:20
    Dołączył(a): 13 maja 2013
    Ostrzeżenia: -2
    U mnie bez zmian:(
    Wysłane z mojego HTC One S
    PostNapisane: 28 lis 2013, o 06:15
    U mnie też bez zmian...
