Teraz jest 14 lut 2025, o 15:12
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:38
Dołączył(a): 20 paź 2013
Mój problem dotyczy zagadnienia związanego z pętlami zawartymi w temacie.
Piszę program pod Atmegę8 w eclipse. Wygląda on mniej więcej tak:
for(int i=1; i<=10; i++)
do
}while(warunek)
chodzi mi teraz o to, że jak już pętla for zakończy swoją pracę po 10 cyklach to program przeniesie się do drugiej pętli "do while". A jak się już "do while" skończy to program mi znowu zaczyna się od początku i wraca do początku do pętli for a ja bym chciał żeby się już wówczas skończył.
W c++ było coś takiego jak:
return 0;
tutaj też próbowałem tego returna ale niestety program się cały czas zapętla.
Jak to się robi? :)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:42
Dołączył(a): 28 maja 2012
Procek po wykonaniu programu nie może nic nie robić. Twoim rozwiązaniem może być wpuszczenie go w nieskończoną pętle while(1);
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:43
Dołączył(a): 03 lip 2013
w przypadku uC program ma się cały czas zapętlać :) nie bez powodu używamy while(1) :) co właściwie ten program ma robić ? najlepiej ustawić na końcu programu jakąś flagę i sprawdzić warunkiem
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:47
Dołączył(a): 12 sie 2013
Możesz do tego celu dodać zmienną (flagę) wykonania obu pętli. Przed for sprawdzasz (polecenie if), czy ustawiona - jak nie to wykonaj obie pętle, jak tak to pomiń wykonywanie pętli. Po pierwszym wykonaniu natomiast (za pętlą while) ustawiasz tą zmienną. Bedzie to mniej więcej coś tak:
40-32:2=4!
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:48
hehe pomoc na forum jest rzeczywiście błyskawiczna :D
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:54
Panowie dziękuję, za szybką reakcję, już znalazłem byka w skrypcie.
Błędem był mój sposób myślenia.
Jeśli jest pętla "do while(1)" no to będzie się program "obracał w nieskończoność".
Pozdrawiam serdecznie i zmykam temat. Może być on nawet do usunięcia.
