    Teraz jest 16 cze 2025, o 20:53
     Tytuł: Przerwanie...
    PostNapisane: 23 kwi 2012, o 14:58
    Dołączył(a): 23 kwi 2012
    Jak Pan Mirek zaznacza przerwania powinny wykonywać się jak najszybciej.
    Ja mam pytanie: czy w często zachodzącym przerwaniu warunek logiczny ma znaczący wpływ na opóźnienie?
    Korzystam z zestawu ATB 1.03 i postanowiłem napisać prosty zegarek z wykorzystaniem LCD i biblioteki z płyty załączonej do książki.
    Po kilku godzinach od uruchomienia opóźnienie wynosiło kilka sekund(porównywałem z zegarkiem PC synchronizowanym z serwerem czasu)
    Odliczanie do przepełnienia licznika obliczałem tak:
    2^16 - F_CPU / preskaler / żądana_częstotliwość_przerwania =>
    65536 - 11 059 200 / 1024 / 1 = 65536 - 10800 = 54736
    ATB rev:1.03
    PostNapisane: 23 kwi 2012, o 15:25
    Święta prawda z tym jak najszybszym wykonywaniem się przerwań ;) ale....
    .... po pierwsze gdybyś już aż tak bardzo potrzebował wyżyłować przerwanie tzn jego czas (chociaż w tym przypadku nie ma to już większego sensu o czym za chwilę) to skorzystałbyś z trybu CTC Timera1 a nie tak jak teraz z przerwania od przepełnienia przez co w przerwaniu MUSISZ wpisywać wartość TCNT1 .... ;) w razie czego to pamiętaj że tu tracisz już kilka cykli zegara ;) .... tym bardziej dla Timera1 gdzie trzeba liczbę 16-bitową wpisać
    po drugie - oczywiście że taki warunek IF nie ma większego znaczenia - chodzi raczej o to żeby nie wpaść na pomysł np wyświetlania czegoś na LCD w przerwaniu albo stosowania jakichś pętli itp ....
    po trzecie - nie jesteś pierwszym i na pewno nie ostatnim, który spróbował zrobić sobie SUPER dokładny zegarek - chociaż i tak kilka sekund na kilka godzin to niezły wynik :) .... Ale to dlatego że korzystasz z kwarca a nie z wen. oscylatora
    OK co byś nie robił - to i tak nigdy nie uzyskasz SUPER wyniku tą metodą i nawet nie idź w tym kierunku ;)
    jakbyś nie wiedział to kwarce też mają swoją tolerancję no i na dodatek wraz z upływem czasu potrafi się ona zmieniać (pogarszać) .....
    Jak chcesz zrobić dokładniejszy zegarek to zrób go na kwarcu zegarkowym 32,768kHz podpiętym pod wejścia asynchroniczne Timera2 - ale to też nie da ci w żadnym wypadku atomowego wzorca czasu ;)
    odnośnie czasu wykonywania twojego przerwania - to nie ma ONO NAJMNIEJSZEGO wpływu w takiej postaci jak jest na to że zegarek się późni bądź śpieszy bo i tak czas pomiędzy przerwaniami jest ogromny - masz bardzo krótką obsługę przerwania ;) ..... a ta niedokładność która ci wychodzi spowodowana jest wprost niedokładnością kwarca
    próba robienia super dokładnych zegarków na prockach to jak poszukiwanie świętego grala - nie uda się. Nawet specjalizowane układy RTC mają pewne tolerancje niedokładności
    ..... aha i jeszcze weź pod uwagę że taki zegarek jaki próbujesz robić tzn może to odmierzanie czasu jest zależne od temperatury otoczenia
    zamiast więc - siedzieć godzinami i obserwować czy procek dokładnie odmierza sekundy - weź lepiej zrób coś innego ;) albo jakiś zegarek na kwarcu zegarkowym - one dają szansę uzyskać nieco większą dokładność i co więcej można sobie go nawet programowo korygować nieco..... Zresztą ten też ;) .... skoro co 5 godzin późni ci się np o 3 sekundy to co 5 godzin odejmuj 3 sekundy i już będzie dużo dużo lepiej
    PostNapisane: 23 kwi 2012, o 16:23
    Jak to pięknie wygląda - pytanie, a pod spodem wyczerpująca odpowiedź :) Tak powinny wyglądać wszystkie tematy na elektrodzie! ;)
    Zapytam jeszcze o drobny szczegół.
    Timer 16-bitowy pomieści max. liczbę 2^16-1= 65535, a więc przepełnienie nastąpi z 65536-tym tyknięciem zegara, a za kolejnym przejście do obsługi przerwania?
    Pytam z ciekawości bo zastanawiałem się czy odjąć te 10800 od liczby 65536 czy 65535, chociaż to raczej bez znaczenia
    ATB rev:1.03
    PostNapisane: 23 kwi 2012, o 19:34
    Timer tyknie zawsze 65536 razy ;) ale ..... ale uwaga - przyzwyczaj się do myślenia że to oznacza zliczenie od 0 do 65535 a nie do 65536 ;)
    a tą wyliczoną liczbę jak mówiłem lepiej na przyszłość wpisuj do rejestru OCRx ustawiając tryb CTC timera - wtedy nie będziesz się w ogóle borykał z jakimś tam odejmowaniem. Jak chcesz żeby zliczył ci 15 impulsów to wpiszesz 15 jak chcesz żeby odliczył 25800 to wpiszesz 25800
    rozumiesz ? ;)
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
