    Teraz jest 26 lip 2025, o 07:01
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:02
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Hej!
    Chcę wykonać naświetlarkę do PCB na diodach UV, ale potrzebuję je wysterować. Chciałbym mieć możliwość regulacji prądu diody, a co za tym idzie - ich jasności.
    Poszukuję jakiegoś układu, albo chociaż podpowiedzi od Was, koledzy, na temat regulowanego źródła prądowego, powiedzmy w zakresie do 1A, aby na wyjściu pojawiło się max 40V.
    Znalazłem takie układy, ale na wyjściu mają np do 9V, to dla mnie mało...
    Jak się do tego zabrać przyjaciele?
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:13
    Dołączył(a): 16 lis 2013
    Poczytaj o tym układzie:
    http://elektro.w.interia.pl/dokument/stabiliz/
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:14
    zainteresuj się oferta maxima ma sporo układzików do sterowania ledami
    http://para.maximintegrated.com/search. ... 4=Lighting
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:15
    hmmm to ja znowu podpowiem ;) o fajnych rejestrach przesuwnych ...
    i wcale nie muszą one być na ileś tam Volt ;) przecież na wyjściu możesz dać tranzystor - zobacz sobie scalaczek
    WS2801 ;)
    a zresztą - rzuć okiem tu:
    post55735.html#p55735
    chodzi mi dokładnie o tę możliwość z jego noty PDF:
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:34
    Czyli proponujesz Mirku sterować przez PWM? Nie będzie wydajniej podać czysto stały prąd?
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:39
    Napisałeś tak:
    no to że niby PWM to nie regulacja prądu diody i jej jasności ? ;)
    a na dodatek prosto i bardzo dokładnie w szerokim zakresie ? czegóż więcej oczekiwać ? ;)
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:40
    No raczej nie ... kila pWMem dużo lepiej , czy to przez WS2801 czy przez PCA9685
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 22:45
    Ok, a kiedy Mirku będziesz miał poradnik o tych pięknych scalakach? :-)
    Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 23:23
    Kurczaki - ledwo się wyrabiam a kilkoro ludzi chce mnie już udusić - jeśli przed świętami nie wyemituję czegoś o tych scalakach i Magic LED'ach ;)
    staram się - o wiele trudniej napisać mi kod do tych z komunikacją NZR jak WS2811 ...
    ale ten WS2801 to - słuchaj - to NAJZWYKLEJSZE SPI ;) ... wysyłasz do niego dane jak do 74595 z poradnika na temat ATB-SHEILD-IO ;)
    http://www.youtube.com/watch?v=M21sqGWI6y8
    a zasada działania polega tylko na tym że wysyłamy za jednym zamachem 3 bajty - bo układ ma 3 wyjścia jak widzisz - więc każdy z bajtów to pikna wartość PWM w zakresie od 0 do 255 ;) Każdy bajt steruje jednym wyjściem gdy już wleci ;)
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 00:43
    Gwyn ... DOKŁADNIE TAK ...i to dlatego jest to dla mnie do dzisiaj szok i szaleństwo wręcz jak to fajnie działa. W końcu ktoś usiadł i pomyślał jak ulepszyć życie tym co lubią taśmy LED ;) ale zeby mogli sterowac każdą diodą oddzielnie i bez źadnej plątaniny setek kabli ... i udało się to Chińczykowi
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 06:14
    Mirek, piona! Taki będzie mój plan działania :-)
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 10:59
    Czyli co, sam się kolega zatrzaskuje po 500us ?
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 13:02
    Masz np kilka czy kilkanaście takich scalaków w łańcuchu .... i możesz sobie bardzo szybko po SPI wysyłać do nich ( do każdej diody LED ) różne PWM'y ... jak na ekran praktycznie
    no ale jeśli będziesz wysyłał ciurkiem paczkę za paczką takich potrójnych ramek do tej taśmy LED to informacja będzie się wciąż wsuwać w tego "węża" .... Tymczasem jak pomiędzy każdą paczką dasz 500us przerwy to kolejna paczka wsunie się znowu od początku i od początku ;)
    GwynBleidD napisał(a):
    o i jaki ładny projekcik
    No to już taki na prawdę wypasiony projekcik i na większych prockach ... ale na tym po prosu można też cudeńka robić nawet ze zwykłymi 8-bitowcami
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 14:08
    tj gdy pierwszy scalak zostanie nakarmiony, resztę nadmiarowych bajtów podaje dalej
    Tak to działa, najpierw dostaje jeść pierwszy, a jak już nie jest głodny to przepuszcza "papu" dalej :lol:
