Teraz jest 7 lut 2025, o 14:43
PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:30
Dołączył(a): 17 gru 2012
Dzis probowalem wyczyscic plytke z topnika. Uzylem do tego Izopropanolu. Jak zwykle pojawil sie bialy osad kolo pol lutowniczych. Nie jest to pierwszy raz. Izo nakladam pedzlem lub szczoteczka do zebow, ale to bez znaczenia, bo osad sie nadal pojawia.
Przeczytalem ze moze on byc spowodowany resztkami topnika.
Bialy osad mozna spokojnie zdrapac.
Chcialbym sie dowiedziec jak zapobiec pojawianiu sie tego osadu?
Pozdr
Log
Napisane z telefonu
PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:34
Zmień topnik
PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:36
Dołączył(a): 02 paź 2013
A próbowałeś po prostu benzyną ekstrakcyjną ?
Chomikujemy
PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:40
Rezi, chodzi o topnik w cynie.
Mipsa, nie mam ale przetestuje.
Najdziwniejsze jest to ze wiele osob uzywa izo i nikt nie ma takich problemow
PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:43
Nie wiem co wy tak kombinujecie, Izo to chemicznie czysty alkohol nie ma bata, skoro zostaje biały osad to masz coś nie tak z topnikiem.
Benzyna? w życiu mi by nie przyszło do głowy by czyścić tym śmierdzielem płytki pcb ;).
Jeżeli są bardziej oporne zanieczyszczenia można zawsze użyć Acetonu, ale on już usuwa nawet niektóre napisy z scalaków ;).
PS. jaką używasz cynę? z Cynelu? nie używasz przypadkiem dodatkowego topnika? do smarowania płytki?
PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:44
zgadza się w całej rozciągłości ;)
Benzyna?
brrrr, bleee :lol:
PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:48
a może ty po prostu masz jakiś trefny izo ?
ja czyszczę benzyną. Sztywny pędzelek i jazda
Chomikujemy
PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:56
Nie uzyam dodatkowych topnikow. Izo bylo kupione w electroparku electropark.pl/preparaty-czyszczace/467-kontakt-ipa-plus-1l-izopropanol-5901000467006.html
Cyna to Cynel Unipress 0.7mm 100g.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 16:13
nie kupuje nic z kontakta bo to syf ....
używam IPA zarówno z Electronic Spray ja i z Termopast i nigdy żadnych osadów nie ma
ani nalotów ..
PostNapisane: 14 lis 2013, o 16:32
Dobra, juz mi sie ten kontakt konczy. Kupie z tych firm ktore polecasz.
To teraz jeszcze jedna sprawa. Jak usunac ten osad?
PostNapisane: 14 lis 2013, o 16:57
No tak jak to Log .... przez 200 postów pisze że używa izopropanolu i ma problemy - po to żeby na końcu powiedzieć - że nie używa izopropanolu tylko kociego kontaktu który może ma tam jakieś ślady izopropanolu a reszta składu to biały osad ;)
Log - postaraj się na przyszłość - chociaż ciut więcej dać od siebie jak zadajesz pytanie i precyzyjnie opisać swój problem.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 17:14
mirekk36 napisał(a):
...że nie używa izopropanolu tylko kociego kontaktu który może ma tam jakieś ślady izopropanolu .
Z tego co pisze na opakowaniu to IPA to"wysokiej czystosci alkohol izopropylowy" wiec uzywam izopropanolu. Na stronie pisze ze czystosc izopropanolu to 99.8
PostNapisane: 14 lis 2013, o 17:16
Panieee - czysty izopropanol to się kupuje w czystej postaci bez żadnych tam szprajów bo siłą rzeczy to właśnie te 2% ze szpraju masz właśnie w postaci osadów. Zrozum to ;) .... Kup po prostu butelczynę samego izopropanolu.
PostNapisane: 15 lis 2013, o 09:00
Dołączył(a): 15 cze 2013
Kontakt IPA plus 1L (izopropanol)
Preparat zawierający alkohol izopropylowy wysokiej czystości przeznaczony do usuwania ....
Wg mnie taki zapis sugeruje, że oprocz izopropanolu o czystości 99,8 % są też inne składniki. Czyli w tym 1 L preparatu może być 0,9 L izoprobanolu + 0,1 L innych składników.
PostNapisane: 15 lis 2013, o 09:04
Sam kupuje 18litrową beczkę w POCH Gliwice (są też 5l i 1l, ale 18l wychodzi najtaniej ;)) i nigdy żadnych osadów nie miałem.
Owszem, jak czasem użyję zwykłej kalafoni, czy myję płytki z chin to czasem coś tam wylezie, ale wystarczy umyć jeszcze raz tym samym Izo i jest czyste.
PostNapisane: 15 lis 2013, o 10:04
1 litrowy dostepny nastepne na zapytanie. 18 ltr zdecydowowanie najkorzystniej. Tylko kto tyle potrzebuje? :D
Ostatnio edytowano 15 lis 2013, o 10:07 przez OdeOn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lis 2013, o 10:05
Dołączył(a): 17 paź 2012
Trochę pomyliłeś proporcje, bo z tego wynika, że masz 10% innych składników.
PostNapisane: 15 lis 2013, o 10:11
Chyba nie, podam przykład:
W wódce jest 40 procent alkoholu, a inaczej,
Wódka zawierająca alkohol o czystości 99% .... w 1 litrze 0,4 litra tegoż 99% alkoholu i 0,6 litra wody.
W sumie to nie wiadomo ile alkoholu jest w Kontakt IPA plus, litr preparatu korsztuje w electropark 14,99 brutto.
Ostatnio edytowano 15 lis 2013, o 10:16 przez OdeOn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lis 2013, o 10:16
Mnie starcza na rok, czasem dwa ;).
PostNapisane: 15 lis 2013, o 14:04
Dołączył(a): 05 lut 2013
ani nalotów ..
Kontakt IPA plus wspomniana przez Log'a to wlasnie AG Termopasty. Czyli uzywasz tego samego co on, czyli przez logike wnosze, ze to nie jest problem z IPA z AG termopasty.
Według producenta Kontakt IPA + ma 99.8%.
wedlug POCH Gliwice (wymieniany jako dostawca najczystszego na swiecie IPA), izopropanol sprzedawany przez nich ma:
Zawartość % min. 99,5
Wiec prosze, nie wciskajcie kitu biednemu, ze nie ma racji pisząc 'uzywam IPA'. Przeciez wy tez nie uzywacie IPA tylko jego roztwor!.
PostNapisane: 15 lis 2013, o 14:09
Ja tam nic biednemu nie wciskam, ale z IPA POCHu nigdy nie miałem problemu, a jak się kupuje jakieś mikstrury to potem nie ma się co dziwić, że są osady.
Tak szczerze mówiąc, to ja głownie do czyszczenia po lutowaniu SMD używam PW2 MicroCare no ale zaraz zaczną się jęki że drogie :P.
Mam taki zestaw http://renex.com.pl/pokaz_kategorie.php?cid=553 i spokój, złazi praktycznie każdy topnik, kalafonia też bez problemu
Izo jak mam większą powierzchnię lub całą płytkę do umycia, to po prostu wlewam do jakiegoś pojemnika ( ot chociaż po lodach algidy ;) ) i szoruje szczotką do zębów. Potem susze, ewentualnie wycieram teflonową ściereczką (MicroCare :P) i płytka wygląda jak po myjce i automacie lutowniczym :D.
PostNapisane: 15 lis 2013, o 18:42
Dołączył(a): 24 kwi 2012
To chyba zły przykład bo zazwyczaj wódkę robi się ze spirytusu rektyfikowanego 95% a nie 99% :D
i jeszcze przepis jakby kogoś interesowało jak zrobić ;) http://nalewki-damiana.blogspot.com/201 ... ytusu.html
Krzysztof
PostNapisane: 15 lis 2013, o 21:00
Po pierwsze to proszę troszkę grzeczniej ok ? .... taka moja gorąca prośba.
A teraz spróbuj sam tu i teraz odpowiedzieć na pytania:
1. co zawiera roztwór izopropanolu z POCH Gliwice poza tym 99,5% samego alkoholu?
2. co zawiera wydzielina wysikana ze sprayu kontakt zawirająca izopropanol 99,8% ?
Jak odpowiesz to może sam dojdziesz do wniosku z czego może wynikać ta różnica i skąd się biorą osady .... ok?
PostNapisane: 15 lis 2013, o 22:10
Daleko mi od bycia niemilym i niegrzecznym. Mam nadzieje, ze koniec posta wyjasni roznice zdan, bo chyba w koncu zrozumialem gdzie lezy problem.
Jak odpowiesz to może sam dojdziesz do wniosku z czego może wynikać ta różnica i skąd się biorą osady .... ok?[/quote]
No wlasnie nie rozumiem i juz tlumacze dlaczego, oto zebrane w jednym miejscu wszystkie informacje:
1) LogTeam uzywa PŁYN a nie spray.
2) LogTeam uzywa plyn firmy ag termopasty
3) SunRiver takze uzywa plyn firmy ag termopasty i tego problemu nie ma
A Ty starasz sie przekonac Loga, że jego PŁYN jest sprayem. I to własnie do mnie dotarło.
Widać, żeś elektronik ze stażem, robiłeś przy elektronice w czasach gdy słowa 'psiknij' i 'kontakt' chodziły w parze ;) . I stąd jak tylko zobaczyles slowo kontakt stwierdziles ze LogTeam uzywa sprayu.
Więc moje wnioski są takie:
1) nie masz racji mówiąć logowi, że nie używa ipa i żeby sobie kupił ipa. bo IPA to on już ma.
2) skoro u jednego plyn tego samego producenta dziala dobrze a drugiego zle to moze oznaczac ze:
2a) ten drugi cos zle robi - i dlatego zalozyl ten watek
2b) trafil na zwalona partie.
PostNapisane: 15 lis 2013, o 22:24
ps. Twoj post zniknal przy przenosinach :/
PostNapisane: 15 lis 2013, o 22:26
Nie tylko jego.
PostNapisane: 15 lis 2013, o 22:44
:lol: no dobra do mnie też dotarło - masz rację ... bo jeśli to nie spray - a nie spray ;) to rzeczywiście nie wiem dlaczego ten osad ...
PostNapisane: 15 lis 2013, o 23:03
W takim razie zamowie kolejne IZO z tej samej firmy.
Pisane z telefonu
