    Teraz jest 1 maja 2025, o 11:46
    PostNapisane: 26 paź 2013, o 08:25
    Dołączył(a): 29 cze 2013
    Atmega8 i lcd na I2c PCF8574 - Kłopot z wyświetlaniem znaków Deflcdchar
    Postanowiłem i na tym forum podzielić się moim problemem
    Zbudowałem układ oparty na Atmega8 gdzie dane na wyświetlacz LCD 4x20 są wysyłane po magistrali I2c przez układ i PCF8574.
    Nie ma problemu z wyświetlaniem liter i normalnych znaków, problem pojawia się w momencie wyświetlania znaków Deflcdchart. W miejscu tego znaku na wyświetlaczu pojawiają się krzaczki.
    Program wygląda tak:
    język basic4gl
    Biblioteka Lcd_i2c.lib jaką stosuje wygląda tak i tylko na niej umiem coś wyświetlić na lcd
    język basic4gl
    Chciałem zaznaczyć że w moim przypadku piny PCF do lcd są podłączone w następujący sposób:
    Const Pcf_d4 = 3 'LCD D4 -> PCF P0
    Const Pcf_d5 = 2
    Const Pcf_d6 = 1
    Const Pcf_d7 = 0
    Const Pcf_rs = 6
    Const Pcf_rw = 5
    Const Pcf_e2 = 7
    Const Pcf_e1 = 4
    W bibliotece lib wyglada to trochę inaczej ale usiłowałem zmienic i wtedy już nic nie działało.
    Znalazłem podobny problem na innym forum. Chodzi o zastosowanie komendy Initlcd ale u mnie nie działa lub zle robię.
    http://bascom-forum.de/archive/index.php/t-4045.html?s=31c6341cda392fbfb262e98e75ba2401
    PostNapisane: 8 lis 2013, o 07:05
    Widzę że w tym temacie sam sobie na pytania odpowiadam ...
    Udało mi się wyświetlać znaki chr(x) na wyświetlaczu, jak na razie tylko parę godzin testowałem ale działał prawidłowo.
    Może komuś się przyda więc zamieszczam mam na dzieje rozwiązanie. Może jeszcze ktoś przetestuje.
    język basic4gl
