Teraz jest 25 lis 2024, o 10:30
PostNapisane: 7 lis 2013, o 23:11
Dołączył(a): 07 lis 2013
Witam wszystkich,
Zaczynam swoja przygodę z AVR CCG bazując na książce napisanej przez Pana Mirka i wszystko szlo gladko do czasu, kiedy rozpocząłem operacje na graficznym LCD. Nie znalazlem na forum konkretnej odpowiedzi na napotkany przeze mnie problem zatem postanowilem zarejestrowac sie na forum i poprosić o jakąś wskazówkę.
Setup mam następujący:
- atmega32
- GLCD na KS0108 (wykorzystuje bibliotekę z forum o nazwie GLCD_ks108.c przygotowaną przez SunRiver-a)
- wykorzystuję bez problemu funkcje z biblioteki rysyjąc grafikę i wyświetlając liczby
Na czym polega problem:
- chce wyswietlać przy pomocy funkcji GLCD_PutChar() znaki w tym samym miejscu przykładowo:
GLCD_GotoXY(1,1);
GLCD_PutChar(50);
_delay_ms(2000);
GLCD_GotoXY(1,1);
GLCD_PutChar(51);
_delay_ms(2000);
GLCD_GotoXY(1,1);
GLCD_PutChar(52);
Wydawało by sie, że znak 2 (ascii 50) po 2s powinien być zastapiony znakiem 3 (ascii 51) itd.
Tymczasem na znak 2 naklada sie (znak 2 nie jest wymazywany ) znak 3 a nastepnie znak 4 na wyświetlaczu. W efekcie całość jest nieczytelna. Zmiana czcionek, lokalizacji itd nic nie wnosi. Tem sam problem mam z funkcją GLCD_Puts() ale ta opisana jest w bibliotece za pomocą GLCD_PutChar().
Być może jest to jakiś banalny problem .... nie wiem.... byłbym wdzięczny za jakąś radę.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 23:24
Dołączył(a): 29 sty 2012
A może spróbuj przed wyświetleniem następnego znaku najpierw wyświetlić jakiś pusty znak np. spację.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 23:40
Dodatkowo zamiast tak:
lepiej:
PostNapisane: 8 lis 2013, o 07:09
Tak, robiłem tego typu operacje na wiele sposobów - bez rezultatów. Modyfikowalem tez czcionkę, upewniając sie, że znak spacji jest odpowiednio szeroki. Generalnie jeśli jakiś znak ma wygaszony dany piksel to nie wymazuje tła.
Najciekawsze jest to, że inne funkcja do wyświetlania liczb typu int na GLCD ( GLCD_IntUni(x,x)) radzi sobie dobrze z tą samą czcionką (cyfra zastępuje starą prawidłowo).
Znalazlem dwa sposoby obejścia problemu:
1. Rysowanie białego prostokąta w miejscu litery,
2. Czyszczenie calego ekranu.
Niestety nadal jest to nieudolne obejście a nie rozwiązanie problemu.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 19:37
Zaglądnąłem do kodu biblioteki i znalazłem takie 2 linie w funkcji void GLCD_WriteData(uint8_t data)
Może jakby zamienić |= na = to będzie działać jak chcesz o ile nie popsuje innych rzeczy.
PostNapisane: 9 lis 2013, o 10:19
Zmieniłem te dwie linie na sugerowane i wszystko sie zgadza co napisaleś, tj:
1. Sposób wyświetlania (czyszczenia tła) sie poprawił
2. Pojawiły sie na ekranie białe poziome nieregilarne pasy :-)
Wszystko wskazuje na to, że to właśnie funkcja GLCD_WriteData() wymaga drobnej modyfikacji ...
