    Teraz jest 9 cze 2025, o 12:43
    PostNapisane: 5 lis 2013, o 14:17
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    Zastanawiam się nad możliwością przekazywania małych ilości danych po sieci 230 w obrębie jednego domu. Jak narazie nie chcę zdradzać dokładnego zamysłu, ale powiedzmy jeden uint_8 co 10 sekund. Czy istnieją jakieś proste rozwiązania na taką komunikację?
    PostNapisane: 5 lis 2013, o 14:40
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Według mnie nie będzie to takie proste.
    Gotowe rozwiązania to tzw. adaptery PowerLine czyli sieć LAN przesyłana w sieci 230V w obrębie jednego budynku (obwodu licznikowego).
    Niestety droga zabawa.
    PostNapisane: 5 lis 2013, o 14:43
    Można zrobić coś na zasadzie DSL, były kiedyś proste projekty, właśnie niewielkich ilości danych 9600bodów bodajże. Wpuszczało się nośną i modulowało ją.
    Ale szczegółów nie pamiętam, to jeszcze zanim upowszechnił się ADSL więc stara technologia, ale nie było to jakoś kosmiczne trudne.
    PostNapisane: 5 lis 2013, o 14:47
    Znalazłem jeszcze taką ciekawostkę opublikowaną w Elektronik Hobby jak nadajnik FM przez sieć 230V.
    Może uda się coś z tego zaadoptować?
    PostNapisane: 5 lis 2013, o 14:48
    Sonix o właśnie, to to, dokładnie to. :D.
    PostNapisane: 5 lis 2013, o 15:24
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Poczytaj o TDA5051A - kiedyś w Praktycznym Elektroniku był projekt oparty na tej kostce, jak znajdę to podeślę. :)
    EDIT:
    Artykuł zwie się "Inteligentny budynek - transmisja danych siecią" - PE 11/99 - można go pobrać z mojego Dropsa, katalog PE\ 8-)
    pozdrawiam
    phill2k
    Ostatnio edytowano 6 lis 2013, o 09:05 przez phill2k, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 lis 2013, o 16:02
    Wydaje mi się że prościej dla amatora byłoby zastosować moduły radiowe np. serii BTM lub HC05,06.
    PostNapisane: 5 lis 2013, o 16:42
    A przede wszystkim bezpieczniej ;)
    PostNapisane: 5 lis 2013, o 23:17
    Niestety nie moge zastosować komunikacji bezprzewodowej, ponieważ żaden dostępny mi moduł nie przebija się przez ściany, stropy i metrowy zbrojony beton. Komunikacja przewodowa wymagająca położenia nowych kabli również odpada. Jedyne co mi pozostało to 230 :(
    PostNapisane: 6 lis 2013, o 07:37
    Dołączył(a): 24 cze 2012
    A Internet? Nie masz go po obu stronach ściany?
    W sumie fajny pomysł z tym 230. Ciekaw jestem jak takie cuda się wykonuje:D
    Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 6 lis 2013, o 08:03
    A testy wifi robiłeś? nie mów mi, że 17dbm na nadajniku i kawał solidnego bata nie przebije się przez parę metrów betonu. Chyba że jakiś nadgorliwiec uplótł niezły koszyczek z zbrojenia i masz klatkę faradaja tam ;).
    W sumie można nawet ustawić 24dbm na niektórych APkach i routerach.
    PostNapisane: 6 lis 2013, o 17:47
    Dołączył(a): 19 sty 2012
    jeśli chciał byś komunikacji po przewodach elektrycznych to muszą być na jednej fazie.
    Teraz pytanie czy masz instalację pomiędzy piętrami na 1 fazie bo piszesz coś o stropach?
    PostNapisane: 6 lis 2013, o 17:48
    Dołączył(a): 18 paź 2012
    Z takim przesyłem danych związane jest szereg problemów. Np. odpal sobie w takiej sieci jakieś obciążenie indukcyjne np. grzałkę. Wtedy to na liniach jeden wielki miszmasz.
    PostNapisane: 6 lis 2013, o 18:13
    A kuchenka indukcyjna?
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 6 lis 2013, o 18:27
    kup sobie bramki PLC i zobacz czy ci zadziała np te ....
    http://www.mixmedia.pl/planet-planet-pl ... i,id-98741
    aczkolwiek moim zdaniem trochę przesadzasz , bo takie warunki jak ja mam w lochu i bez problemu przez zbrojenie w poniemieckich zabudowaniach żelbetowych i bez najmniejszego problemu mam i bt i wifi ... może nie na max ale na zadawalającym poziomie.
    PostNapisane: 7 lis 2013, o 00:13
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    czepiacie się szczegółów. Dla pragnących eksperymentów: ładne parę lat temu bez dostępu do internetu, bez porad udało mi się zrobić łącze dwustronne- nośna 16kHz, warunek- wspólna faza no i trochę odwagi :D Część sprzętowo-programową załatwił rs232 ;)
    Klimatyzacja Przemyśl
