Teraz jest 29 lis 2024, o 16:34
PostNapisane: 4 lis 2013, o 08:50
Dołączył(a): 07 paź 2013
Pytanie banalne przynajmniej tak mi się wydaje.
potrzebuję połączyć trzy bajty (uint8) w jeden (uint32), tylko co robię źle ?
PostNapisane: 4 lis 2013, o 11:15
Dołączył(a): 22 paź 2013
A spróbuj tak:
zmienna=a1
zmienna|=(a2<<8);
zmienna|=(a3<<8);
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 4 lis 2013, o 11:20
SylwekK tylko że w tym wypadku a2 i a3 będą równe 0, ale to jest dobr trop, muszę zmienić a2 i a3 na uint16_t
PostNapisane: 4 lis 2013, o 12:10
dzięki GwynBleidD, to ma prawo działać :D - sprawdzę jak dotrę do domu, czy możesz mi wytłumaczć dlaczego mój kod nie działa ?
PostNapisane: 4 lis 2013, o 12:36
Dołączył(a): 05 lut 2013
Pytanie, bo sprawdzilem na pctowym gcc i dziala dobrze bez podanej wprost promocji do uint32_t:
Musi byc promocja wprost czy nie?
PostNapisane: 4 lis 2013, o 15:29
a możesz poczytać to?
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
warto, tu masz o domyślnej promocji do int. Omówione jest to wprawdzie na przykładach związanych z ADC ale to nie ważne postaraj się to zrozumieć - a będziesz wiedział gdzie robisz błędy i nie raz uratuje ci to skórę ;)
PostNapisane: 4 lis 2013, o 15:46
Tu masz podobny temat topic3256.html?hilit=%2032%208bit
PostNapisane: 5 lis 2013, o 14:00
ok, działa, i to nawet mój kod, kurcze problem był w innym miejscu, ehhhh
dzięki za pomoc :)
