    Teraz jest 9 cze 2025, o 22:11
    PostNapisane: 17 paź 2013, o 16:18
    Witam, na początku wielki szacunek dla Pana Mirka i forumowiczów, oglądam Was od dawna - świetna robota :)
    Próbuje uruchomić klienta UDP po sieci Ethernet na podstawie niebieskiej książki. Wykorzystałem układy Atnel-u wiec schemat pominę :) W aplikacji Pana Mirka "TestyUDP" wszystko działa, ale pojawił sie problem kiedy chciałem napisać moja aplikacje w C++ builder 2010. W tym przypadku działa tylko w kierunku z PC do AVR. Nie dostaje informacji z AVR, nie wyświetla zapytan get_led ani SuperDebounce. Kiedy w adresie IP Wpisze adres zwrotny 127.0.0.1 komunikacja wygląda na poprawną. Domyślam sie, ze problem leży w ustawieniach komponentów UDPKlient lub UDPSerwer....
    Adresy IP ustawiłem statycznie
    Adres IP Bramy domyślnej: 192.168.0.50
    Adres IP PC : 192.168.0.52
    Adres IP AVR: 192.168.0.60
    Port 1200
    Poniżej dołączę cały projekt w moj_ethernet.rar
    Z góry dzięki za wszelkie wskazówki
    PostNapisane: 17 paź 2013, o 18:06
    Sorki ale ja nie będę w stanie za bardzo pomóc ... bo w ogóle nie używałem C++ Buildera :(
    PostNapisane: 17 paź 2013, o 20:01
    w VS C#, VB, F#, C++ mógłbym pomóc , ale buildera nie trawię ... stasznie mnie drażni
    PostNapisane: 17 paź 2013, o 20:18
    a w czym, Panowie, polecacie pisać aplikacje pod ethernet ?
    i jakbyście mogli jakieś materiały podrzucić, tutoriale itp.
    Pozdrawiam :)
    PostNapisane: 17 paź 2013, o 20:31
    Ja zwykle w VS C# piszę ....
    PostNapisane: 17 paź 2013, o 20:33
    Dołączył(a): 24 cze 2012
    Jak się ogarnę to będę kontynuował poradnik. Przy okazji przetestuje bcb2010 :)
    Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    "SunRiver" a z czego czerpałeś wiedze ?
    PostNapisane: 17 paź 2013, o 20:37
    Dołączył(a): 05 lut 2013
    Ja bym na twoim miejscu zainstalowal wiresharka i podejrzal komunikacje. Moze avr ci nie odpowiada bo jakies glupoty ci klient wysyla.
    Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalk
    PostNapisane: 17 paź 2013, o 21:14
    żebym to ja wiedział ,,,, żebym to ja wiedział przyjacielu ...
    PostNapisane: 18 paź 2013, o 07:18
    W sumie najprościej do testów napisać coś w C#, albo i C++ visual studio 2010, mnóstwo gotowych przykładów, nawet jest kurs na forum jak zacząć.
    PostNapisane: 18 paź 2013, o 20:07
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Ja używam Linuxa, programuję w C++
    tu masz informacje na interesujący cię temat:
    http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/79 ... ket.h.html
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 27 paź 2013, o 15:17
    Witam poraz kolejny
    Problem odpowiedzi na klawisz SuperDebounce został rozwiązany. Poprzedni router mimo że ustawiłem mu przekierowanie portów to on nadal je blokował. Zmieniłem router i jest OK. Bardzo pomocny okazał sie program CommonView - polecam.
    Niestety nie działa odczyt stanów z komendy get_led.... (przycisk "sprawdź" z programu Testy UDP P. Mirka). AVR dostaje komunikat z PC ale PC nie dostaje potwierdzenia z AVR..... Bardzo pomocny byłby kawałek kody źródłowego z przycisku "sprawdź" Testy_UDP.
    PostNapisane: 27 paź 2013, o 15:31
    Wystarczy do mnie napisać na maila: biuro@atnel.pl i przesyłam kod źródłowy tego programu w Delphi - żaden kłopot
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 19:00
    a mam pytanie na "marginesie":
    w czym Pan pisze mkAVRCalculator? W Delphi?
    absolutnie nie chodzi mi o plagiat czy kopiowanie, poprostu chciałbym znać możliwości Delphi
    PostNapisane: 3 lis 2013, o 19:25
    Dołączył(a): 20 mar 2012
    Mirek wszystkie swoje programy na PC piszę w Delphi już było to napisane kilka razy :) .
