    Teraz jest 6 cze 2025, o 06:57
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 13:35
    Dołączył(a): 11 kwi 2012
    mógłby mi ktoś wytłumaczyć co to jest te arduino i do czego to służy?
    Z tego co widziałem to sercem tego jest jakiś AVR a kod pisany jest w C, więc czemu to się tak jakoś dziwnie nazywa?
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 15:11
    hehe wejdź na moją stronkę i będziesz wiedział , albo na arduino.cc :)
    w uproszczeniu wywodzi się z włoch gdzie powstało to cudo jako praca zaliczeniowa
    programy się pisze w trochę ulepszonej wersji C specjalnie na potrzeby płytki
    takie avr-owe C++ , system oparty jest na rozbudowanych bibliotekach oraz
    na uproszczeniu składni czystego C przez pliki biblioteczne CORES, proces ładowania firmware
    jest oparty na bootloaderze pracującym w trybie STK500 dzięki czemu nie jest potrzeby programator
    a jak wygląda składnia -- przyglądnij się niektórym moim bzetom prezentowanym na forum
    np K2. i będziesz widział dlaczego zdobyło taka popularność .
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 16:56
    Dołączył(a): 16 lut 2012
    Sunduino, sunduino, a tam ciemno jak u murzyna... Nadal nie wiem co to takiego ten Sunduino bo po 10 minutach wzrok mi wymiękł, przez co administrator jest u mnie mocno podpadnięty :) Aby dało się rozjaśnić w głowie, trzeba najpierw rozjaśnić na stronie lub dać taką możliwość potrzebującym. Najbardziej spodobało mi się "PICduino". To musi być z jakieś bardzo zabawne urządzonko :)
    Parę razy usiłowałem się dowiedzieć co to takiego to Arduino ale każdy tak owija w bawełnę, tak kręci jakby powiedzenie wprost, było czymś poniżającym godność. Kto mi sam po ludzku wytłumaczy lub wskaże miejsce gdzie się tego dowiem ponad wszelką wątpliwość (nie musi być zaraz wszystko po angielsku)? Najchętniej widziałbym instrukcję napisaną przez żonę konstruktora. Potem już dam sobie radę.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 18:16
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    To normalny avr tyle, że masz wgrany bootloader, nowe środowisko programistyczne, no i może wszystko masz w gotowych modułach(czytaj shieldach). Jest to tak uproszczone, że nie wiele wiedząc o elektronice jesteś w stanie zrobić gotowe urządzenie.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 18:35
    Właśnie taka jest idea Arduino i zgodnych -- skupiasz sie na pisaniu programu , nie na problemach sprzętowych
    No muszę zmienić stronę , ale niema kiedy :(
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 19:10
    1. tutaj coś znajdziesz po polsku i nie w ciemnościach http://nettigo.pl/
    2. od tego trzeba zacząć http://www.arduino.cc/
    3. to też mozna poczytać http://mikrokontroler.info/darmowa-lekc ... tkujacych/
    4. a tak poza tym google nie gryzie
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 19:18
    PicDuino to po prostu to samo co arduino , ale oparte o mikrokontroler PIC 18F2550 lub 18F4550 gdzie jest bootloader USB
    A programy pisze się w języku zgodnym składniowo i poleceniowo z ARDUINO. Środowisko podobne do Arduino IdE
    zostało napisane w pythonie. Nie mylić z badziewem z AVT PICDUINO bo to tylko wygląda jak Arduino , ale zaprogramować się
    tym językiem nie da i dodatkowo nawet po wgraniu loadera USB nie działą prawidłowo , i piny są porozwalane i niewłaściwie
    wyprowadzone, ale to tylko AVT oni się chyba chcą na siłę ratować wszystkim co się da w formacie ARDUINO.
    Bo ktoś się zawsze nabierze :)
    i potem jak zwykle ma zonka :)
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 19:19
    Niby nie gryzie ale od czego są fora?, od tego żeby odsyłać do googli? ;)
    Jeśli ktoś już jest w temacie, to wie czego i jak ma szukać aby uzyskać satysfakcjonujące wyniki a człowiek ciemny może szukać i szukać.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 19:22
    Takie uproszczenie z jednego artsa na mojej stronie :)
    NIE WIDZĘ NIC NOWEGO W SUNDUINO I ARDUINO WIĘĆ DLACZEGO JEST INNE I CO JEST TAKIEGO INNOWACYJNEGO W TEJ PŁYTCE W PORÓWNANIU Z INNYMI PŁYTKAMI DLA AVR ??
    Platforma ta jest jak dystrybucja LINUXA działa na każdym sprzęcie i SYSTEMIE (Windows, MacOS, Linux) . Dostajesz do ręki nie tylko plytkę , ale całą platformę z dobrym API. Dużą społeczność intyernetową , która wprowadza swoje rozwiązania, bogaty zestaw standartyzowanych nakładek sprzętowych "Shields" każda ze swoją biblioteką ułatwiającą obsługę . Można powiedzieć .... TAKIE ELEKTRONICZNE KUBUNTU.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 19:30
    Pierwsze co mi przyszło do głowy, to że masz już dość tego tematu i zacząłeś krzyczeć. Później zacząłem szukać, kto zadał tu takie pytanie a że nic nie znalazłem to poszedłem po sznurku do Ciebie no i tam znalazło się :)
    Trzeba było dopisać, że to fragment z Twojej strony.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 19:58
    w sumie racja ::)
    już poprawiam
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 20:20
    Z tym "PICduino" oczywiście żartowałem (przecież wiem o co chodzi), ale sama nazwa jest skłaniająca do żartów :)
    Pozaglądałem trochę za waszą radą i zadziałało. Na http://www.arduino.cc (sam bym na to .cc nie wpadł) jest wszystko wytłumaczone jak chłopu na miedzy. Czuję, że polubię te płytki i całą resztę choć na początku byłem sceptyczny. Z tym, że każdy z dnia na dzień zostanie wybitnym elektronikiem i programistą to ciężkie relkamowe przegięcie, ale ja na szczęście jestem wystraczająco oblatany i dam sobie radę. Do tej pory napotykałem głównie na niedomówione frazesy i to one kształtowały mój niechętny stosunek do sprawy.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 20:28
    no nie koniecznie , zamysł tego tworu właśnie taki był że kupujesz sobie Arduino , wybierasz potrzebny shield , masz bibliotekę i urządzenie gotowe :)
    zanim się oblatasz w elektronice i zaczniesz robić własne shieldy:), a najprostsze przykłady wykonasz na płytce stykowej :) i tak się nauczysz i programowania i ogólnych zasad elektroniki. :)
    Czy teraz jaśniej na stronie ?? jeszcze poprawie to i owo, ale na razie będzie tak , mam za mało czasu by się dogłębniej teraz zajmować tym tematem stad chwilowo posucha i niektóre rzeczy są wyłączone. Często też siada mi repozytorium :(
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 20:30
    Żyleta panie, aż chce się czytać ;)
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 20:45
    ja tam lubię ciemną stronę mocy :)
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 20:58
    Bardzo ślicznie dziękuję. Obiecuję nie grymasić. Dziś miałem dobry dzień.
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:17
    W zasadzie zmiany i tak mnie czekały i trzeba wreszcie wygospodarować trochę czasu na stronę, którą lekko mówiąc zaniedbałem ostatnio i to na maxa:(
    ale jak tu zostawić lutownicę w spokoju ??
    PostNapisane: 19 kwi 2012, o 09:19
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    Arduino możesz zrobić praktycznie z każdej EVB --> patrz moje wpisy na forum w dziale DIY gdzie prezentuje projekty ARDUINO na moim zielonym zestawie prototypowym z atmegą644p :) Środowisko jest bardzo przyjazne, a dostępność bibliotek ułatwia stanowczo życie i pracę.
    PostNapisane: 19 kwi 2012, o 15:03
    hehe najprościej paperduino :)
    http://lab.guilhermemartins.net/2009/05 ... no-prints/
    PostNapisane: 19 kwi 2012, o 15:07
    tak dokładnie paperduino wyjaśnia wszystko :]
    PostNapisane: 19 kwi 2012, o 19:20
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Może trochę OT ale Paperduino jest niezłe... ciekawe czy ktoś zrobił wersję 'Spiderduino' w wersji typowo na 'pająka' ;)
    PostNapisane: 19 kwi 2012, o 20:00
    Jest proszę bardzo
    http://www.geocities.jp/arduino_diecimi ... ex_en.html
    PostNapisane: 19 kwi 2012, o 21:24
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    SunRiver To Paperduino przypomniało mi jak w połowie lat 80th ub. wieku zaczynałem składać proste układy elektroniczne na kawałkach kartonu z wylutowanych elementów (najczęściej z jakichś radio odbiorników lub telewizorów od znajomych) :D
    P.S. Czyżby ludzkość wracała do korzeni :?: :lol:
    Piotrek
    PP
    PostNapisane: 19 kwi 2012, o 21:58
    hehehe.. a pamiętasz pierwsze "Firmowe KITY" w zasadzie to samo tyle że na kawałku pisanego ebonitu a od spodu
    pajączek z kabelków :)
    PostNapisane: 19 maja 2012, o 20:55
    Dołączył(a): 19 maja 2012
    W razie wątpliwości, czym jest Arduino i jakie ma możliwości, polecam lekturę Arduino - co to jest i z czym to się je? oraz Od czego zacząć zabawę z Arduino? :)
    Pozdrawiam serdecznie!
