Teraz jest 3 maja 2025, o 23:11
PostNapisane: 29 paź 2013, o 10:54
Dołączył(a): 19 gru 2012
No to może w takim wypadku posłuż się zegarem zewnętrznym zegarem RTC
PostNapisane: 29 paź 2013, o 20:06
Dołączył(a): 19 lip 2013
język basic4gl
To tak na szybko.Kwarc ustaw na 8mhz łatwiej to podzielić. Dokładność możesz sprawdzić sobie stoperem,albo w symulatorze.Jak to zrobić to może powie ktoś inny ,bo ja nie mam pojęcia :) Ale chyba będzie wystarczająca.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 15:21
nie.tutaj masz zrobione na timerze procesora.Jak będą duże odchyłki to można troszkę w przerwaniu timera pokombinować.Nie wiem czy dobrze policzyłem to ze liczy do 120 może trzeba dać 119 lub 121.Sprawdź sobie. Jeżeli chcesz to zrobić na zewnętrznym zegarze Rtc to troszkę zmieni sie kod ,ale zasada będzie ta sama.Jeżeli masz płytkę testowa to można dopisać kilka linijek i zrobić zegarek taki do testów.I będziesz wiedział jaka jest dokładność.
PostNapisane: 31 paź 2013, o 14:33
2 sekundy na dwie minuty? to strasznie dużo. Ja dopisałem sobie do tego taki prowizoryczny zegarek ,który odliczał czas i przez cala noc było około sekundy.ja mam zewnętrzny kwarc 16mhz.To co zmieniłeś to dobrze.U mnie widocznie sa diody inaczej podłączone.Co do spieszenia sie to może zmień czas w którym gasi i zapala diody.Tz zamiast 60 to 59 i zamiast 120 to 119.Moze to jest tylko problem.Co do kwarca zegarkowego to to tez nie jest az tak dokładne. Trzeba by było dopisać zegarek programowy w bascomie to dosyć proste jest.Reszta programu pozostałaby prawie bez zmian.W helpie bascom poczytaj sobie o config clock. A tak na marginesie jaka dokładność jest Ci potrzebna? I czy to ma odliczać tylko te minuty ,czy musi byc synchronizowane z jakimś zegarem?
PostNapisane: 2 lis 2013, o 09:32
czyli on ma sterować zegarem? Jeżeli tak to lepiej zastosować zewnętrzny zegar.Bedzie dokładniej.8mhz możesz ustawić na wewnętrznym rezonatorze.Ustawia sie fuse bitach.Ściągnij sobie od Mirka mcAvrcalkulator tam sie to łatwo robi i sie nie pomylisz
Ten program wylicza czas do 8 Mhz jeżeli będziesz miał inny to trzeba będzie przestawić w przetimer:
Masz tam Timer0=131 to przy 16 musi byc 6
PostNapisane: 2 lis 2013, o 10:04
dla 4 mhz nie da sie równo odliczyć 4ms. Jeżeli on jest na stale to dołóż ten kwarc zegarkowy do timera2. Wtedy to on bedzie odmierzał ta sekundę.Tego przykładu nie widziałem ale on odmierza sekundę.Wiec w przerwaniu Myistr: Wpiszesz to
Incr A
If A = 120 Then A = 0 'powinno byc dwie minuty
a w programie glownym
DO
If A = 0 Then B = 1
If A = 1 Then B = 0
If A = 60 Then C = 1
If A = 61 Then C = 0 'te liczby mozesz sobie dokladnie dpoasowac,bo nie wiem czy jst tak jak myslisz
Loop
edit.
Na atmega8 musisz podpiąć tylko ten kwarc zegarkowy.Nigdy na niej nic nie robię .Trochę nie znam jej rozkładu pinów.
Punktów nie potrzebuje ,bo rzadko korzystam z elektrody.Jakos strach tam zadać pytanie,bo Cie przepędza zaraz.
PostNapisane: 2 lis 2013, o 10:57
no trochę namieszałeś:) Chyba jednak kurs programowania musisz poczytać.Proponuje ksiazke Marcina Wiazani
język basic4gl
Sprawdź teraz
PostNapisane: 2 lis 2013, o 11:13
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portc = &B11111111 : Portc = &B11111111 'port jako wyjscie
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111 'port jako wyjscie
Config Portd = &B11111111 : Portd = &B11111111 'port jako wyjscie
Dim W As Byte
Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 128
On Timer2 Myisr
Enable Interrupts
Enable Timer2
Dim B As Byte
Dim A As Byte
Dim C As Byte
Do
Portb.1 = B
Portb.2 = C
If A = 0 Then B = 1
If A = 1 Then B = 0
Loop
end
Myisr:
Incr A
Return
PostNapisane: 2 lis 2013, o 11:47
a możesz wytłumaczyć jak to działa?To ma przesuwać wskazówkę? Możesz z tego zrobić sobie zegarek i będziesz mial na bieżąco kontrole nad dokładnością.Przynajmniej do testów.Popisu do regulacji tu chyba nie ma za dużo.Podobno można jakiś trymer zastosować ,ale ja tego nigdy nie robiłem.A może programowo raz na dobę doda lub odejmie czas.
PostNapisane: 2 lis 2013, o 12:55
język basic4gl
Sprawdź to.Dobrze byłoby gdybyś mógł zmienna a podglądać na terminalu lub lcd,bo nie wiem czy to będzie działać a trochę głupio ze stoper siedzieć. Jak będziesz mial problem jak to zrobić to pisz.To ma działać co minute wiec musisz zmienić sobie czasy które odmierza.teraz chyba do w każdym cyklu jest sekundę za duzo.Regulujesz zmiennymi T i T1
edit
troche Ci zmienilem
