    Teraz jest 23 wrz 2025, o 01:14
    PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:05
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Mam pewny projekt w planach lecz jedno mnie spowolniło jak wygiąć PCB w kształt C jeżeli ktoś mnie nie zrozumiał załączam obrazek.
    PCB chce wytrawić a potem wygiąć lub pierwsze wygiąć a potem wytrawić a na nią przylutować parę komponentów (nie powiem jakich bo to na razie tajemnica).
    Może już ktoś próbował i się pochwali sposobem ? Próbowałem rozcinać PCB na polowe przez środek nożem lecz płytka pękła po chwili :(
    PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:32
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    Gdzieś, kiedyś w zamętach elektrody czytałem, że można kupić specjalny elastyczny laminat, ale, czy to prawda to nie wiem.
    PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:42
    jest taki podatny właśnie na formowanie , cienki na podkładzie epoksydowo-szklanym czasem w pracy używamy , częściej bez miedziowy , ale zdarza się że i z miedzią jak robi się ekrany dla elektroniki w kokpitach :)
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 07:47
    Czy ten laminat to takie coś http://www.ebay.co.uk/itm/Flexible-kapt ... 27c5c490d7 ?
    Chyba ze coś innego ?
    PostNapisane: 18 kwi 2012, o 08:01
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    To jest folia miedziana którą można nakleić chociażby na szkło a później wytrawić. Całkiem niezła sprawa. Gdybyś chciał użyć tego to zawsze możesz wziąć cieniutką plexi uformować za pomocą opalarki do wymaganego kształtu nakleić tą folię, wytrawić .....
    I tara efekt jaki chciałeś został uzyskany :)
    Jak znajdę filmik na ten temat do dam linka ....
    O już mam, Tutaj masz jak to wygląda na szkle, a Tutaj jak to się robi.
    PostNapisane: 19 maja 2012, o 22:56
    Dołączył(a): 19 maja 2012
    W detalu ciężko dostać elastyczne płytki. Sam kilka lat temu namiętnie szukałem podobnego laminatu i poległem ;) Skończyło się na zmianie koncepcji projektu. Chociaż przyznać muszę, że o samodzielnym zrobieniu takiej płytki nie pomyślałem...
    PostNapisane: 19 maja 2012, o 23:11
    Dołączył(a): 11 kwi 2012
    W jaki sposób w warunkach domowych, mozna wyciąć płytkę o "idealnym" okręgu?
    PostNapisane: 19 maja 2012, o 23:14
    Najprościej, to odrysować sobie okrąg, multiszlifierką wyciąć po linii i ewentualnie na zwykłej szlifierce wygładzić. Chociaż z "domowymi" warunkami to się troszeczkę rozmija ;)
    Zawsze możesz spróbować wyciąć czymkolwiek i później spróbować to wyrównać do linii jakimś pilnikiem.
    PostNapisane: 20 maja 2012, o 00:03
    Ja mam taki plan ze kupie płytkę jednostronna zrobię termotransfer, wytrawie a potem będę podgrzewał i giął :) Oczywiście płytka będzie miała około 20 - 30cm.
    W te wakacje powinienem zacząć ten sekretny projekt ale chyba nie zdążę się nauczyć języka C na taki poziom.
    PostNapisane: 20 maja 2012, o 08:59
    @lukasz - szlifierki nie mam, a do mieszkania w bloku nie będę nawet kupował, bo mnie sąsiedzi pogonią :D
    @osa1313 - według mnie podczas wyginania laminatu ścieżki Ci odejdą.
    PostNapisane: 20 maja 2012, o 09:03
    laminat się nie daje formować poprzez podgrzewanie :) ale odpowiedni cienki laminat daje się formować mechanicznie , ale musisz go zapodać na jakąś ramkę
    bo się wyprostuje :)
