Teraz jest 1 gru 2024, o 02:52
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:37
Dołączył(a): 11 maja 2013
Witam !
Jest to mój pierwszy taki samodzielny projekt ( prawie , użycie bibliotek Pana Mirka do LCD, i tez jeszcze pożyczyłem pewne makra do swojej :)), wiec z chęcią przyjmę wszelką krytykę.
Pewien czas temu wpadł mi do rąk ciekawy moduł peryferyjny z oferty sklepu kamami ( przepraszam za reklamę) a dokładnie KAmodMEMS1 służący do opisywania pozycji. Działa on w prosty sposób a mianowicie od tego w jakiej pozycji się znajduje ustawia 1 na odpowiednich wyjściach tj. ( SGN, LC i PC) przypisujac kazdemu odpowiednia wartość po czym sumując ją możemy otrzymac pozycje w której znajduje się moduł. A więc wszystko prosto działa, ale chciałem bardziej sobie przyspieszyć prace z nim i postanowiłem napisać sobie małą bibliotekę którą będę go obsługiwał.
To mamy plik nagłówkowy (mems1.h):
Tu plik mems.c :
No i prosty programik do obserwacji naszych wyników :)
I parę zdjęć działającego układu:
ObrazekObrazekObrazek
Musicie od siebie wymagać...
JP II
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:40
FC30 jest bardzo fajnym scalaczkiem , w sumie kodzik ci wyszedł ok można co nieco poprawić i uprościć, ale ważne że spełnia twoje oczekiwania i prawidłowo obsługuje memsa ..
gratulacje ...
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:44
Dziękuję :) uczę się dokładnie z Bluebooka od jakiś 2 miesięcy tak regularnie wiec dopiero zaczynam przygodę ze scalakami i za bardzo nie umiem pisać "optymalnych" kodów . A możesz mi powiedzieć jak byś go uprościł ?
JP II
PostNapisane: 24 paź 2013, o 17:51
Nie ma to jak samemu coś odpalić. Wprowadzając poprawki nauczysz się jeszcze więcej.
Nie używaj lcd_cls wtedy program będzie mógł szybciej chodzić, a wyświetlacz nie będzie migał. Jak napisy różnią się długością to dodaj spacje.
Napisy umieść w pamięci programu.
Instrukcję switch można zastąpić jedną linijką jeśli napisy wrzucisz do tablicy. Tu jest opis jak zrobić to poprawnie.
