Teraz jest 19 lut 2025, o 01:41
Jak się zapalają diody u Ciebie?
1. Diody zapalają się od 0...7 95%  95%  [ 203 ]
2. Diody zapalają się od 1...7 5%  5%  [ 11 ]
Liczba głosów : 214
 Tytuł: Migamy na nowo
PostNapisane: 23 paź 2013, o 19:59
Dołączył(a): 17 gru 2012
Witajcie :)
Dzisiaj ćwicząc z wskaźnikami, napotkałem na pewien problem :) Problem nie dotyczy wskaźników, lecz pewnemu....przypadkowi ;)
Program chyba nie potrzebuje wyjaśnień. Dioda ma się przesuwać w prawo a następnie wrócić na początek i tak w kółko ;)
Niby wszystko pięknie powinno działać, jednak u mnie i u kolegi Intre zamiast diod przechodzących od 0...7 mamy diody przechodzące od 1....7 :P Dopiero gdy ustawimy instrukcje if'a z a = 0 na a =-1 wtedy diodki pieknie smigaja.
Dobra no to skoro występuje taki sam błąd u dwóch osób, to u innych będzie to samo ;) Jednak po paru rozmowach okazuje się, że nasz moderator Sun na tym samym kodzie zapala 8 diod :P
Wygląda to tak :)
https://www.dropbox.com/s/7umk3lqbgzmea8g/LOG2.AVI
Intre i Sun używają ATB, ja zaś własnej płytki.
Ma ktoś jakiś pomysł czemu się tak dzieje? ;)
Dodaję małą ankietkę z ciekawości rezultatów ( o ile ktoś będzie chciał przetestować ) ;)
Ostatnio edytowano 23 paź 2013, o 20:02 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:01
No ja mam podejrzenie że chyba coś jest nie tak z moją megą2564 na której testowałem softa
na niej zapalają się jak widać na filmiku 0-7
ale po zmianie na m32 i wgraniu juz tylko 1-7 jedna jest pomijana
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:12
Dołączył(a): 28 maja 2012
A bo Panie kolego if i inkrementacja powinny być w innym miejscu
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:14
No u mnie tak samo jak u ciebie LOG i u Intre, więc tym razem Sun coś namieszał :lol:
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:24
Ahhhh, poprawka kolegi savian naprawiła przejścia. Czyli problem jest u Suna :)
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:31
Panowie niech mi ktoś łaskawie wyjaśni :
1. po co w tym kodzie jest ta tablica uint8_t led[] ??? ;) skoro w kodzie robicie coś takiego ;)
przecież to mija się z celem, w takim przypadku ani tablica jest niepotrzebna ani ta pierwsza linijka ;) ... w ogóle po co jest ten wskaźnik ? ;) oto jest pytanie
2. jak ma się zapalić 8 dioda - skoro najpierw jest WYŚWIETLANIE a potem warunek if i po nim inkrementacja a ;) ...
masz i zgadnij co miałem na myśli Log:
ew ...
Nie nie robi to tego co chcesz :P
ale tak dla hecy zamieszczam a co :P
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:33
O zgrozo... faktycznie bez sensu :D Idę poprawiać.
PostNapisane: 23 paź 2013, o 22:53
Mam taki kod:
Działa on, jednak nie podoba mi się, że użyłem dwóch zmiennych przez co zajmuje 4 komórki pamięci ram no i do tego jeszcze tablica. Mogę tak zrobić (biorąc po uwagę możliwości wskaźników) ?
Mam również taki kod
Prosto z książki.
Tutaj natomiast diodka się przesunie tylko o jeden. Nie potrafię tego zrozumieć. Mogę prosić o wyjaśnienie? Na czacie już próbowali pomóc, ale no.... nie wyszło ;)
PostNapisane: 24 paź 2013, o 03:22
Log czytałeś co napisałem wyżej ? chyba nie
odnośnie twojego pierwszego przykładu z tych dwóch powyżej - nadal ten sam jakiś dziwny babol no weź pomyśl po co ci ta tablica LED skoro robisz takie coś:
jednym słowem mówiąc znowu możesz WYWALIĆ ten wskaźnik i tą tablicę a zamiast tych trzech linijek wstawić jedną taką
i będzie to działać ci IDEALNIE tak samo bo to dokładnie robisz - w ogóle nie korzystając z tablicy LED i nie wiadomo po co przerzucasz zmienną b do a przez ten wskaźnik, który jeszcze wciąż wskazuje na pierwszy element tablicy LED
drugi przykład zadziałałby ci dobrze gdybyś:
1. zainicjalizował wskaźnik przed pętlą główną
ale później jeszcze musiałbyś kontrolować aby jego wartość znowu inicjalizować tak jak przed pętlą gdy pobrany zostanie ostatni element tablicy. Bo w takim przypadku za każdym razem na początku obiegu pętli wrzucasz do wskaźnika wartość pierwszego elementu i dziwisz się że to nie przesuwa się dalej ?
