    Teraz jest 21 sie 2025, o 20:14
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 18:35
    Dołączył(a): 29 maja 2013
    Po wczorajszej aktualizacji wykrywa mi w systemie port COM4 ale także dodatkowe urządzenie "Microsoft Serial BallPoint" również COM4. Poryłem google i niby to jakiś bug M$ i czasami się tak dzieje z FTDI, GPS itp...
    Ale co śmieszniejsze kuleć przez to zaczeła transmisja na RS232. Wsad działający wczoraj dzisiaj wysyła w Puttym śmieci... Jakby nie ta prędkość transmisji... ale sprawdziłem wsad procka, wgrałem ponownie i niestety lecą śmieci...
    Po aktualizacji zaczął mi wskaźnik myszy w systemie wariować (jak podają google to właśnie niby przez to MS Serial BallPoint się tak dzieje...
    Ma ktoś też taki problem? I jak temu zaradzić? Dodam że przed aktualizacją na bank było ok i nie miałem na pewno tego dodatkowego urządzenia bo system praktycznie był czysty no i co najważniejsze wszystko ładnie śmigało...
    Pozdrawiam i pomocy :)
    Podpis...
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 18:43
    Dołączył(a): 07 lut 2013
    Mógłbyś w menadżerze urządzeń spróbować wyłączyć ten "Microsoft Serial BallPoint" albo spróbować mu zmienić port ręcznie.
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 18:44
    zmiń recznie numer coma dla ftdi
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:00
    Zmieniłem ale po odłączeniu i podłączeniu ATB ta "nowa mysz" też zmienia numer portu na ten sam i dopóki jej w urządzeniach nie wyłączę to w ogóle nie idzie otworzyć portu COM. Dodam że system to XP SP3
    Podpis...
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:07
    odinstaluj sterowniki dla myszy i dla ftdi i zainstaluj ponownie
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:11
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Zedrzyj sterowniki ze strony producenta, zainstaluj po wcześniejszym wyjęciu kabla i usunięciu starych sterowników. Też miałem podobny problem na Xp ale u mnie pokazywało dwa Comy ;)
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:15
    Ewentualnej zrób to w odwrotnej kolejności niż to było dotychczas.
    Zmagałem się kiedyś z przypisaniem przerwań z modemem i kartą dźwiękową,
    wykrycie w odwrotnej kolejności wyeliminowało problem.
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 19:32
    Odinstalowałem, zainstalowałem nowe ze strony FTDI ale zainstalowało mi mysz i COM.
    Po wyłączeniu ręcznie myszy cuda na ekranie znikają (wyskakujące menu, zaznaczanie sie ekranu itp).
    Co do transmisji to odpalam putty... leca bzdury... odpalam MkAvrCalc, mam podpięte ATB przez USBASP... klikam "Sprawdz podłączony AVR" i po resecie procka w terminalu lecą ładnie dane które powinny... Odziwo resetowanie procka z przycisku na ATB nie poprawia transmisji... Cuda wianki...
    Poprawka jednak reset ze switcha na ATB pomaga... widocznie po podłączeniu procek wysyła dane po nie do konca wykrytym porcie... i pozniej mu sie cos kasztani a po resecie jest ok...
    No to może da się żyć z tą wyłączoną dziwną myszą...
    Podpis...
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 20:10
    ;) ... wyjmij procek z podstawki w ATB i zobacz czy nadal Windows widzi "białe myszy" ?
    Jeśli przestanie je widzieć - to wtedy włóż procek z powrotem i :
    1. albo rozłącz jumperki Rx i TX nad prockiem żeby nie nadawał do kompa i będzie spokój
    2. albo wgraj do procka całkiem inny wsad
