Teraz jest 13 lut 2025, o 07:33
PostNapisane: 21 paź 2013, o 16:25
Dołączył(a): 16 lip 2013
Cześć:)
Mam takiego jednego zapytasa:) Napisałem sobie program do wysyłania danych przez uart do modułu btm-222. Użyłem w nim bufor cykliczny z przerwaniem UART0_UDRE_vect oraz dla porównania napisałem w nim funkcję do wysyłania bez bufora i bez przerwania. No i gdy moduł nie jest połączony z żadnym urządzeniem, to zawiesza mi atmegę. Jak włączę sobie terminal i zresetuję mikroprocesor, to zaczyna ładnie mi wysyłać dane. Ale gdy zamknę terminal, to ATmegę spowrotem mi zawiesza;(
Problem ten obszedłem w inny sposób, ale nie daje mi to spać po nocach czemu tak jest?
Przy tworzeniu tego programu wzorowałem się bibliotekami Pana Mirka:)
Tutaj kod źródłowy:
PS. Dodam, że gdy moduł nie jest podłączony z ATmegą, to mikroprocesor pracuje normalnie i się nie zawiesza.
Kody wklejamy za pomocą syntax=c Pozdrawiam, Anty
PostNapisane: 21 paź 2013, o 16:28
Sprawdzałeś to na kablu ? ... bo tak gwoli ścisłości - do BTM'a się nie wysyła .... BTM służy tylko jako bezprzewodowy kabel
oglądałeś ten poradnik w całości ?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
PostNapisane: 21 paź 2013, o 16:33
Tak, poradnik oglądałem, ale obejrzę jeszcze raz. Może coś przeoczyłem
PostNapisane: 21 paź 2013, o 17:22
Przede wszystkim sprawdź to po zwykłym kablu, na jakiejś przejściówce USB/RS232
jeśli będzie działać to wtedy ruszy i na BT
PostNapisane: 21 paź 2013, o 17:45
Po kablu działa i nie zawiesza procesora. Dodam, że kilku znakowy string wysyłam co 50ms w pętli głównej.
Zauważyłem, że jak włączę procesor z podłączonym modułem, to ATmega zawiesza się po ok 5s.
PostNapisane: 21 paź 2013, o 18:51
1. Nie pokazałeś przerwania od odbioru i co tam się dzieje jak bufor się przepełni.
2. W poradniku było o wyłączaniu echa w module BT.
PostNapisane: 21 paź 2013, o 20:14
Dołączył(a): 01 lis 2011
Moduł ATB-BTM-222 pobiera trochę prądu. Więc jeżeli wszystko zasilasz ze stabilizatora 7805, to mogą być duże spadki napięcia i procek może wariować. Jak masz zasilany cały układ uP? Dużo masz elementów na płytce, które są zasilane?
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:34
A więc problem wygląda na zażegnany. Obsługi przerwania od odbioru jeszcze nie napisałem (tam przy włączeniu tego przerwania powinien być komentarz, że jest nieaktywne). A co pomogło? Wyłączenia echa... :geek: Dzięki kolego Krauser:)
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:49
Jak już włączasz jakieś przerwanie to musi istnieć odpowiednia funkcja obsługi przerwania (ISR) nawet pusta. Jak jej nie ma to przerwanie i tak wystąpi i zresetuje procesor.
