    Teraz jest 9 cze 2025, o 02:34
    PostNapisane: 28 gru 2012, o 05:22
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Witam!
    Skąd kolega miał materiały, aby napisać taką obsługę? Poczytałbym o tym, ale z dobrego źródła. Zaznaczam, że nie mam jeszcze zielonej książki :-)
    Pzdr
    PostNapisane: 28 gru 2012, o 08:58
    Dołączył(a): 09 maja 2012
    kila napisał(a):
    Witam!
    Pzdr
    W sieci coś idzie wygrzebać na ten temat, np. takiego gotowca:
    http://www.electronics-base.com/index.php/projects/complete-projects/108-avr-ps2-keyboard-key-readout
    http://www.8051projects.net/download-d200-ps2-keyboard-library-from-atmel.html
    PostNapisane: 28 gru 2012, o 17:29
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    To jeszcze ode mnie po naszemu http://leon-instruments.blogspot.com/20 ... a-ps2.html
    PostNapisane: 28 gru 2012, o 23:38
    W związku z zapytaniem na PRIV ;) pragnę Panu odpowiedzieć - że wprawdzie nie jestem w stanie ocenić merytorycznie kodu bo się tym nie bawiłem, ale po efektach które pokazujesz widać że pod tym względem jest OK ;) więc nawet tego oceniać nie trzeba. Pytałeś czy można skrócić kod przerwania .... więc tu mała uwaga albo dwie małe uwagi.
    1. długi kod przerwania wcale nie oznacza długiego czasu wykonywania przerwania a u ciebie jest on pięknie podzielony switch'em, oraz IF'ami na logiczne bloki, dodatkowo ładnie wyprowadzone flagi do EVENT'sów ;) mniam ;) ... więc praktycznie nic dodać nic ująć, tym bardziej jeśli czasowo się to wyrabia w praktyce
    2. ale oczywiście w takich konstrukcjach, gdyby zależało na większym wyżyłowaniu czasu i skracaniu o dosłownie każdy cykl zegara to jednak można coś tam poprawić - spójrz na poprawkę części case TX:
    jak widzisz dodałem kilka poleceń else i pomyśl teraz jak to działało bez nich a jak z nimi hmmm?
    bez tych else - załóżmy że w przerwaniu w tym case - sprawdzany jest pierwszy warunek - i niezależnie czy spełniony czy nie - musi zostać sprawdzony jeszcze każdy kolejny na takiej samej zasadzie. Jak mówię to i tak jest BARDZO krótko i dobry kod, ale jakby się właśnie uprzeć to dodanie tych elsów spowoduje, że gdy tylko pierwszy warunek z listy się wykona - to QUNIEC każdy kolejny już nie będzie sprawdzany nawet - więc łatwo sobie wyobrazić że jeszcze zyskamy w niektórych przebiegach dodatkowe cykle czasu na obsługę przerwania
    to chyba tyle tak na gorąco ;)
    PostNapisane: 29 gru 2012, o 00:01
    Antystatyczny napisał(a):
    Mirek, dzięki :) Zabieram się za analizę i naukę. Kod działa jak brzytwa, mogę podczas wysyłania komend zmieniających stan diod na klawiaturze naciskać klawisze jak mi się zywnie podoba i na LCD ładnie wszystko się pokazuje (w mojej prywatnej wersji obsługi lcd)
    No i tego można się było spodziewać po tak napisanym przerwaniu. Dlatego tylko zwróciłem uwagę - że gdyby tam, że gdyby coś .... gdyby sprawa życia i śmierci .... to wtedy można dodać to co opisałem. Ale wiadomo to nie chodzi tylko o ten kod - taki nawyk może się przydać przecież w innych sytuacjach.
    PostNapisane: 14 paź 2013, o 21:50
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    Miałem problem z kodem kolegi ANTYSTATYCZNY.
    Objawy były takie:
    po inicjacji lcd jest pusty.
    naciskam krótko 'p' i otrzymuję 4d, jak puszcze to f0
    naciskam krótko 'p' i otrzymuję a6, jak puszcze to f0
    naciskam krótko 'o' i otrzymuję a6, jak puszcze to f0
    naciskam krótko 'o' i otrzymuję a2, jak puszcze to f0
    naciskam długo 'o' i otrzymuję a2, po chwili 44, jak puszcze to f0
    naciskam długo 'p' i otrzymuję a2, po chwili 4d, jak puszcze to f0
    naciskam długo 'p' i otrzymuję a6, po chwili 4d, jak puszcze to f0
    niżej przedstawiam zmodyfikowany plik z jedną linijką ekstra ode mnie
    Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
