    Teraz jest 19 cze 2025, o 22:59
    PostNapisane: 21 wrz 2013, o 13:54
    Dołączył(a): 29 cze 2013
    Chciał bym przedłużyć linie I2c układem PCA9517 i tu moje pytanie :
    - wystarczy jeden lub dwa ( po jednym na strone)?
    - jeśli jeden to lepiej go dać od strony mikrokontrolera czy odbiornika I2c
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9517.pdf
    PostNapisane: 21 wrz 2013, o 17:16
    ale to nie jest żaden przedłużacz tylko translator poziomów
    stosuje się go gdy np. masz mikrokontroler zasilany napieciem 3.3V a układ na I2C który uzywasz musi pracować na np poziomach
    i zasilaniu 1,2V .
    Wtedy daje sie tego texasa miedzy mikrokontroler a układ.
    Podobnie jak na RS232 daje się MAX232 żeby podłaczyć do 5V ttl
    PostNapisane: 21 wrz 2013, o 19:37
    A to http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2011/avt1645.pdf
    PostNapisane: 21 wrz 2013, o 19:50
    No to juz jest Repeater ... śmiało dowalaj :)
    PostNapisane: 21 wrz 2013, o 20:43
    Wg. noty katalogowej to faktycznie wyrównuje poziomy napięć ale też wzmacnia czy tak?
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9517.pdf
    PCA9515 też wzmacnia i ma możliwość wyrównania poziomów tylko jest kłopot z dostępnością a PCA9517 mają w tme
    I dalsza część mojego pytania gdzie najlepiej go zastosować bo na pewno tylko jeden można do lini dołączyć jeśli chodzi o PCA9515 bo juz w PCA9517 można łączyć szeregowo. Na początku układu czy na końcu?
    PostNapisane: 22 wrz 2013, o 20:12
    Ponawiam moje pytanie co do PCA9517 czy to aby na pewno jest przedłużacz lini I2c bo wszędzie się chwalą że tak....
    PostNapisane: 29 wrz 2013, o 17:58
    Mam pytanko odnośnie tego schematu
    Układ jest zasilany 3,3V to wstawie jakiś stabilizator LM1117 a czy mogę z obu stron zasilić magistrale 5V?
    I czy jak zastosuje dwa układy I2c(expandery) to czy ten pierwszy mam dać przed PCF9515 ? Bo drugi będzie oddalony...
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 09:45
    Oki robie teraz próby na PCA9515 i coś nie wychodzi.
    Jak prawidłowo dobrać rezystory podciągające?
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 11:13
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
    Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:57 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 12:57
    Schemat jest ściągnięty z pdf-a scalaka wiec tak producent napisał.
    Aktualnie mam taki problem że mam podpięte dwa wyświetlacze na króciutkich przewodach i co trochę mam błędy na wyświetlaczu i jak na razie mam 3,3K dane miedzy atmega8 a pca9515 i taki sam na wyjsciu i oba do 5V podłączone no i sie krzaczy wyświetlacz a co gorsza nawet jak zresetuje atmege to dalej to samo się dzieje dopiero po którymś razie zaskoczy i jest oki ale za chwile to samo się dzieje.
    PostNapisane: 14 paź 2013, o 17:27
    Wszystkie cztery rezystory dalem 4,7K i podpiołem pod 3,3V zasilania układu (lm1117 3.3v).
    Efekt jest taki że układ startuje prawidłowo wyświetla dane ale mam problem ze znakami specjalnymi takimi jak znak stopnia celsjusza. W momencie restartu Atmegi nie zawsze za pierwszy razem zaskoczy wyświetlacz chodzi mi o wyświetlanie jakiego kolwiek znaku bo na wyświetlaczu są same krzaczki i tak kilka razy restartuje i dopiero po 5...7 razie wyświetla ale nadal z błędem na znaku stopnia celsjusza.
    Robiłem też próbę z odłączonymi nogami od PCA a atmegą i restartowal się poprawnie. No i teraz o co chodzi czy za duzo wysyłam lub za szybko bo zmniejszałem szybkość transmisji ale efekt ten sam. Tak jak by układ wprowadzał błędy.
    PostNapisane: 15 paź 2013, o 09:44
    PostNapisane: 16 paź 2013, o 15:59
    Dziękuje za odpowiedz
    Oba wyświetlacze są bardzo blisko sterownika jeden jest wpięty między atmega a przedłużaczem a drugi za przedłużaczem na 30cm przewodach. I tak jak wspomniałem dałem po 4,7K wg tego http://www.mikrokontroler.pl/content/nxp-pca9515-ekspander-magistrali-i2csmbus. w tej konfiguracji zmieniałem też częstotliwość i był ten sam efekt nie wyświetla znaków specjalnych i miał kłopot z restartem. Ale spróbuje dać mniejsze te rezystory i zobaczę.
    Dodam że próbowałem ten układ bez wzmacniacza na 12m przewodzie UTP i nie było takich problemów.
    PostNapisane: 22 paź 2013, o 20:35
    No i dalej klops
    Nadal mam problem z resetem atmegi tak aby od razu wyswietlała poprawnie dane a krzaczki mi sie pokazują no i znaków specjalnych nie wyświetla :(
