    Teraz jest 13 cze 2025, o 20:10
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 09:20
    Witam :)
    Temat nie oznacza wcale malutkiej płyty testowej gdyż jest ona wymiarów 16cm na 12 cm głównie chodzi o to że nie ma ona takiego wypasu jak u Mirka ale sądzę że na początek moich potrzeb wystarczy, aby nie robić co chwilkę jakiś płytek prototypów zrobiłem jedną na której umieściłem:
    Zasilanie 12V -> 5V filtrowane.
    Zasilanie z USBASP
    2 Tranzystory
    2 Przekaźniki
    2 czujniki temperatury
    Piny +5V
    Piny +12V
    Koska +12V OUT
    Kostka +5V OUT
    Kostka GND
    Buzzer
    8x led
    8x microswitch
    Wyświetlacz 16x2 przykręcony na tulejkach dystansowych z możliwością wymiany a pod nim:
    Zworka +5V / +5V przez rezystor do podświetlenia a koło atmegi +5V lub pin atmegi do podświetlenia.
    2x Dipswitch umieszczony pod wyświetlaczem piny RS/RW/E D0-D8 podłączone na stałe do porcka przez dipy.
    Procesor ATMEGA32 oraz goldpiny obok niej by móc podłączać peryferia.
    złącze 2x5 pin do programowania ale nie w standardzie KANADA ... troszkę wygodniej ułożyłem piny :) a załatwiłem to przewodem do USBASP który jest na szelce przekrosowany odpowiednio.
    PS Anty już wiesz dlaczego wczoraj na gwałt sprawdzałem wyświetlacz i się męczyłem z tym .... gdyż dużo pracy włożyłem w płytę a jakby piny były skopane to ulala :/
    Poniżej fotki:)
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 09:51
    Ahh widzisz to nie jest zjedzone tam nie było tonera :) jak wróce dam fotkę od tyłu jak to teraz wygląda :)
    A teraz tak na szybko dodam :)
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 14:03
    celowo jest taki bo na stole przed monitorem mam przedłużacz USB wiec nic mi się nie plącze :)
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 21:17
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    Widzę, że zrobiłeś gniazdo na wtyk zasilacza. Jak zrobiłeś otwory pod te płaskie piny gniazda? Dwa otwory obok siebie?
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 21:33
    normalnie
    posiadam wiertarkę ze stojakiem zrobiłem 3 otwory 0.6mm obok siebie :) a później delikatnie z małym naporem przesuwałem płytkę :) i wyszło 0.6 w prostokącie :)
    PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:46
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    W eaglu jest biblioteka z okrągłymi otworami wystarczy poszukać troszkę :)
    Przy lutowaniu niema problemów nieco więcej cyny
    PostNapisane: 14 paź 2013, o 06:17
    Tak ale gniazdo dc ma plaskie piny i o to sie rozchodzilo jak zrobilem otwory plaskie bo chyba nie sadzisz ze wg ciebie lepiej zrobic otwor 5mm i zalc cyne. Lepiej chyba jak ja zrobilem ... 3 otwory 0.6 obok siebie i je polaczyc w 1 otwor.
    Wysłane z Tapatalk2 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
    PostNapisane: 14 paź 2013, o 11:40
    Przy pojedynczych sztukach bez znaczenia :)
    PostNapisane: 14 paź 2013, o 14:32
    Tak jak Ci napisał kolega stachu - nie ma znaczenia dla pojedynczych sztuk, tyle że bądźmy bardziej precyzyjni, bo jest różnica w otworze jak piszesz 5mm, który wcale nie jest taki potrzebny, bo widać że z nadmiarem wystarczyłby 2mm, a to już nie jest chyba problem z lutowaniem. Specjalnie o tym piszę, bo temat otworów pod tego typu gniazda pojawia się po raz kolejny na forum i jest niepotrzebnie, że tak powiem "demonizowany" - naprawdę wystarcza normalny okrągły otwór. W przypadku wykonywania takiego pcb w firmach to juz dochodzi proces frezowania takich prostokątnych otworów i dodatkowo sie za to płaci.
    PostNapisane: 14 paź 2013, o 15:40
    posiadam wiertarkę do płytek o taką http://allegro.pl/stojak-mini-wiertarka-ad-12-do-pcb-wroclaw-i3619544667.html nie droga ani nie tania wg mnie w sam raz jej minusem jest to że stojak jest plastikowy ale do projektów amatorskich wystarcza spokojnie ... więc zrobienie freza nie było dla mnie problemem dlatego odwierciłem 3 otwory obok siebie i je przefrezowałem oczywiście wiertłem które się nie złamało bo nie dociskałem płytki zbyt mocno w bok.
    więc po co robić duże otwory i tracić miejsce jak można nawet prototyp zrobić porządnie ?
    PostNapisane: 6 gru 2013, o 19:18
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    A w czym zaprojektowałeś druk?
    Bo zdaje się, że EAGLE w wersji free robi tylko 10x10
    PostNapisane: 6 gru 2013, o 21:20
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    sam kiedyś zrobiłem podobną płytkę i szybko poleciała do kąta..
    nie ma co kombinować i albo działać na płytce stykowej + prosta płytka (moduł) z wyprowadzeniami pinów albo zainwestować od razu w coś poważnego.
    PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:03
    Dołączył(a): 03 lip 2013
    niekoniecznie , jeśli kogoś nie zniechęcają małe porażki to własnoręcznie wykonana płytka jest nawet lepsza :)
    PostNapisane: 8 gru 2013, o 19:22
    druk w pełnej wersji eagle ... okazuje się że szef ma swoją oryginalna wersję :) w firmie zrobiłem płytkę po zarobieniu schematu
    kurka miałem format ... ale będę robił poprawke do płyty w sensie bardziej ją rozwinę to wtedy dam pliki
