    Teraz jest 11 cze 2025, o 19:55
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 19:35
    Dołączył(a): 01 lis 2011
    Chyba po około dwóch latach funkcjonowania uśmierciłem ATB USBASP:)
    Nigdy nie miałem problemów z ATB USB ASP aż do momentu...
    1. Przeinstalowałem system (win 7)
    2. Zainstalowałem sterowniki LibUSBx64
    3. W menadżerze urządzeń wyglada, że wszystko jest OK- brak żółtego wykrzyknika
    4. Pierwszy test odbył się na mojej nowo powstałej płytce. Odwrotnie podłączyłem programator obróciłem go o 180 stopni.
    5. Chyba na płytce też miałem błąd ponieważ nagrzał mi się procesor, po poprawnym połączeniu
    6. Program AVRDUDE instalowałem z AVR Calculator
    7. Na przemian wyswietlały mi się komunikaty: "... RC=-1..." (co wskazuje, że jest błąd w połączeniu) lub "AVRDUDE przestał działać", późnij testy przeprowadzałem na zestawie ATB więc jeżeli chodzi o połączenia elektryczne wszystko musi być OKI, wyświetlał mi się nadal błąd "...RC=-1..."
    Według mojej diagnozy załatwiłem USBASP, albo robię coś źle :)
    ps. wersja AVR Calculator build 59
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 20:03
    Dołączył(a): 05 sie 2013
    Jak zachowują się diody na programatorze ?
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 20:04
    Chyba ok, Jak mam podłączony programator to świeci się niebieska oraz zielona dioda
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 20:08
    A co się dzieje przy próbie programowania ?
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 20:10
    Podczas rozpoznania procesora nie zmieniają się diodki. Takie komunikaty mi wyskakują ??? AVRDUDE instaluje z mk AVR Calculator...
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 20:16
    Ani na chwilę nie mignie czerwona?
    Jeszcze raz bym sprawdził wszystko od strony USB, kompa i sterowników. Nawet na innym kompie.
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 20:20
    Po kliknieciu programowanie wszystko się odblokowało, wcześnij klikalem "wykrywanie procesora". Tak czerwona dida mruga i wszystko zaczeło chodzić.
    Nie wiem dlaczego ale zaczeło mi wszystko działać :) Wcześnij klikalem na "wykrywanie procesora" i wyskakiwal mi tki dziwny komunikat jak u góry. Kiedy kliknelem programuj... wszystko poszło:) Teraz wykrywanie również działa :) Coś muszę mieć namieszane na swoim kompie :)
    hehe złożyłem zamówienie na kolejny programator- będę miał teraz 2 :)
    Dzięki za pomoc!
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 20:22
    ale jeśli ci działa to spokojnie możesz anulować.
    przy okazji sam widzisz że ciężko UBIĆ ten programatorek ;)
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 20:29
    Myślę, że coś się w systemie w międzyczasie "przemieliło"
    Ten programatorem ma na wyjściu ISP bufor 74125 nawet jakby ubić ten bufor to by czerwona dioda się zapaliła przy próbie odczytu/zapisu bo ona jest w obwodzie włączania tego bufora.
    Super, że ruszył :)
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 20:32
    No ciężko, ciężko jest go ubić, a służy mi bardzo długo chyba mam jeden z pierwszych wypustów:)
    O to fajnie, że można anulować zamówienie :)
    To zamiast programatorka bym zamówił moduł ATB-BTM-222. Rożnicę ceny bym dopłacił. Rozumiem, że szczegóły mam ustalić z Panią Anetą drogą e-mail?
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 12 paź 2013, o 21:56
    dokładnie ;)
