Teraz jest 2 lut 2025, o 18:17
PostNapisane: 12 paź 2013, o 16:36
Dołączył(a): 06 maja 2013
mój problem z modułem polega na tym, że po załączeniu zasilania w układzie kilka razy mignie niebieska dioda a później nie świeci w ogóle. Co za tym idzie nie moge sie połączyc z modułem.
Doszedłem mniej wiecej w czym jest problem. Wyprowadzenie Tx z atmegi na nim mam 2V, nie wiem dlaczego, gdy odłącze od modułu sam Tx z Atmegi wtedy moge nawiazac polaczenie przez Bluetooth. Gdy juz nawiaze polaczenie i podepne Tx transmisja działa poprawnie i nie ma problemu.
Jak rozlacze polaczenie z bluetoothem niebieski led miga z coraz mniejsza czestotliwoscia, a ponowne połączenie wraz z czasem od ostatniego połączenia jest coraz trudniejsze.
Wie ktoś w czym problem? Jakie powinno byc napiecie na Tx Atmegi po inicjalizacji Uarta ?
PostNapisane: 12 paź 2013, o 16:43
Nie większe niż VCC czyli TTL ~3 do 5V
PostNapisane: 12 paź 2013, o 16:57
Właśnie sprawdzałem, że Rx i Tx jako zwykle I/O dzialaja poprawnie. A po inicjalizacji UARTa mam na Tx jakies 1.8V.
Dlaczego?
Moduł ATB-BTM-222 nie działa poprawnie w takich warunkach.
PostNapisane: 12 paź 2013, o 17:18
Dołączył(a): 15 lut 2013
A pracujesz na zestawie ATB 1.0x? Trzeba w nim rozłączyć zworki J6 i J7.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 12 paź 2013, o 17:53
dokładnie, poczytaj o tym w instrukcji:
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
PostNapisane: 12 paź 2013, o 18:18
Nie akurat pracuje na Atmedze128 wykorzystuje TXD1 i RXD1 z drugiego UARTa, w sumie mam jeszcze jednego UARTa ale wykorzystuje go w inny sposób. Zaraz sprawdze czy testowo ten pierwszy UART ruszy.
Wracając do modułu Bluetooth bo tylko go testowałem na tym uarcie, to w tych warunkach zachowuje sie poprawnie?
Coś mój UART nawalił?
Przychodzi coś komuś na myśl dlaczego ?
PostNapisane: 12 paź 2013, o 19:47
Sorki ale ja kompletnie nie rozumiem co miałeś na myśli :(
Postaraj się zrobić prosty test z pierwszą lepszą przejściówką USB/RS232(TTL) z tym modułem i wtedy opisz/zobacz czy działa
PostNapisane: 12 paź 2013, o 21:06
Sprawdzałem już z zwykłą przejściówką tego UARTa i transmisja działa.
Postaram sie dokładnie opisac problem.
Moduł bluetooth nie wstaje po podłączeniu zasilania do układu, tzn. niebieska dioda mignie 2-3 razy a potem nie świeci w ogóle.
Sprawdziłem, że gdy odłącze od mojego układu z podstawki moduł atb-btm-222 i przy podłączaniu kabelkami z wyprowadzenia Atmegi pin Tx zostawie nie podłączony wtedy dioda niebieska miga wszystko jest ok moge nawiazac połączenie na lini komp-moj_uklad za pomocą Pana modułu bluetooth. Połączenie nawiązane, oczywiście na kompie w terminalu nic nie przychodzi, podłącze Tx i wszystko gra - dane przychodzą. Rozłącze połączenie w terminalu dioda na module miga ale z coraz mniejszą czestotliwoscią, aż do momentu gdy zaczenie świecic(czasami wydawłlo mi sie, lecz nie jestem pewien ze po okresie wolnego migania przestała świecic). W czasie wolnego migania moge sie jeszcze ponownie połaczyc z ukladem w którym mam modul(miganie z coraz mniejszą czest. trwa kilka sekund).
Żeby łaczyc sie za pomocą ATB-BTM-222 musze odłączac Rx na płytce modułu, zrobic reset zasilania, wtedy dioda miga nawiaże połączenie i podpinam przewód danych wychodzacych z Atmegi na moduł.
Tak to u mnie wygląda.
Pytałem sie jeszcze jakie napiecie powinien miec Tx z atmegi po inicjalizacji, SunRiver napisał ~3 do 5V, no a ja jak sprawdzałem to mam ~2V.
W czym może byc problem ?
Dziekuje za wszystkie porady.
PostNapisane: 12 paź 2013, o 21:52
schemat - pokaż dokładny schemat jak to łączysz
co to dla ciebie znaczy zwykła przejściówka UART'a .... uwierz mi że to NIC nie znaczy a mogę wręcz przypuszczać że już tu robisz jakiegoś BABOLA :(
czy to kłopot podać dokładne dane, schemat a nawet jakieś fotki z układu testowego ?
jeśli chcesz żeby ci szybko i sprawnie pomóc to:
1. zapomnij na razie o podłączaniu tego do procka
2. sprawdź z przejściówką USB/RS232 ale podaj jej dokładne DANE .. na jakim scalaku , jaka firma ? jakie poziomy sygnałów na przejściówce bo czuję że tu majstrujesz coś strasznego :(
3. ZAPOMNIJ o jakimś tam resetowaniu modułu, odpinaniu RX'a czy TX'a bo to jakieś nieporozumienie genetyczne. Trochę martwi mnie wprawdzie że ta dioda sama gaśnie - ale z twojego dotychczasowego opisu nie mogę za choinkę dojść co się dzieje i jak się dzieje.
jak dojdę co to za przejściówka to wtedy sprawdzimy razem czy działa ... możesz wcześniej sobie sam jej echo sprawdzić
a przy okazji oglądałeś poradnik VIDEO odnośnie tych modułów ?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
jeśli nie to obejrzyj dwa odcinki ale DOKŁADNIE ok ?
PostNapisane: 13 paź 2013, o 21:33
tak to mam połączone
pozwoliłem sobie dodac 100nF na zasialnie na zapas.
Zwykła przejsciówka to ta która widac na powyzszym zdjeciu opiera sie na scalaku FTDI FT232RL. To co wysyłam z Atmegi bez problemu odbieram w terminalu na takich samych parametrach transmisji jak w atb-btm-222
Zamieszczam filmiki na których widac jak zachowuje sie moduł bluetooth w moim układzie. Przepraszam za jakośc ;(
Poradnik oglądałem już dawno temu. Gdy znajde dłuższa chwile to z miłą checią jeszcze raz obejrze.
Z ważnych rzeczy: dziś sprawdzałem moduł na z Atmega32 i nie mialem żadnego problemu transmisją.
Transmisja na przejściówce działa bez problemu.
Tylko na module w połączeniu z moim układem coś przestało grac.
Zabrałem sie za projekt po przerwie, przed przerwą nie miałem żadnego problemu z transmisja danych używając modułu.
Nie mam żadnego zwarcia na liniach Uarta czy też innych, zasilanie układu jest poprawe.
Jeszcze jutro pobawie sie z lutownicą i przelutuje co sie da. Może kilkutygodniowa przerwa zaszkodziła mojemu układowi.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 21:41
No teraz to wszystko mega fajnie opisane i pokazane
Ważne że masz przejściówkę USB/RS232 na porządnym scalaku czyli FT232R
widać że dobrze ją łączysz
ten 100nF naprawdę jest niepotrzebny bo na płytce są ładne pary kondków także na wejściu jest również 100nF ;)
ale jednak martwi mnie to że dioda niebieska przestaje migać - to nie ma żadnego związku z połączeniami czy programem ...
aczkolwiek na tym drugim filmiku jakiś dziwoląg się dzieje z tym odłączaniem
Tylko że na filmikach pokazałeś jak majstrujesz z tym modułem i swoim zestawem
a co z samą przejściówką na FT232R ??? gdy TYLKO do niej masz podłączony ATB-BTM-222 to działa czy nie działa ?
PostNapisane: 13 paź 2013, o 21:58
nie ma problemu przy takim połączeniu, transmisja w obu kierunkach działa.
A poza przelutowaniem mojego układu to nie wiem co jeszcze moge zrobic w związku z tym problemem.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 22:19
Uuuuf to nareszcie mamy punkt zaczepienia wspólny ....
ok to teraz kolejne pytanie, propozycja
odepnij od swojego zestawu moduł BTM
zamiast niego podłącz przejściówkę USB/RS232 i teraz mi napisz czy działa ci transmisja ?
PostNapisane: 14 paź 2013, o 17:12
nie ma problemu transmisja działa
albo i nie do konca działa co jakiś czas krzaki przychodzą
PostNapisane: 14 paź 2013, o 17:52
No to znaczy że albo masz jakiś "czeski" błąd w połączeniach i ciężko cokolwiek podpowiedzieć bo tego nie widać zdalnie. Jedyne co możesz jeszcze sprawdzić to jak zachowuje się ten BTM jeśli weźmiesz albo jeszcze inną przejściówkę albo całkiem inny układ - nawet procka na stykówce podłączając i do niego podłączając BTM'a tak jak ja to robię na wizji w niejednym poradniku WIDEO. Jeśli i tu będzie działać to masz odpowiedź - no błąd i to obstawiam że jakiś czeski leży w twoim układzie/połączeniach - ale co ?
jak chcesz to możesz też podesłać do mnie tego BTM'a do gruntownego sprawdzenia ..... no ale jeśli się okaże że w każdych warunkach będzie działać bez problemu to tylko niepotrzebnie poniesiesz koszty przesyłki ....
ale jeśli coś byłoby z nim nie tak to oczywiście natychmiast wymienimy na nowy
więc jak uważasz ...
ja bym jeszcze sprawdził na twoim miejscu jeszcze ten trzeci sposób o którym pisałem wyżej
PostNapisane: 14 paź 2013, o 17:56
Moduł w tzw. normalnych warunkach działa.
W moim układzie coś musiało sie popsuc, jeszcze musze posprawdzac na przejściówce bo krzaki co jakiś czas do mnie dochodzą.
Dzieki za porady, musze jeszcze troche sie tym pobawic.
