Teraz jest 3 sty 2025, o 07:03
PostNapisane: 12 paź 2013, o 10:38
Dołączył(a): 13 wrz 2013
Mam już utworzony schemat i tworzę na jego podstawie płytkę PCB. W pewnym momencie chcę zmienić obudowę elementu. Czy jakieś narzędzie zamiany obudów (oczywiście pod warunkiem, że w bibliotece tego elementu są alternatywne obudowy) bez konieczności usuwania tego elementu i wstawiania nowego elementu bibliotecznego, jak to prezentował Mirek w swoich video poradnikach o Eaglu?
PostNapisane: 12 paź 2013, o 10:51
Dołączył(a): 09 lip 2013
Nie jestem pewien bo się nie znam i właściwie nigdy tak nie robiłem...
ale chyba się nie da, a nawet jeśli tak, to przecież różne obudowy mają inaczej wyprowadzone piny i np. Atmega8 ma inne wyprowadzenia w DIP a inne w TQFP a jeszcze inne w MLF :)
Edit
Ale herezje opowiadam ;P
Ostatnio edytowano 13 paź 2013, o 18:30 przez MrWeb123, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 paź 2013, o 11:19
tak jest taka mozliwoisc klikasz na elemencie i wybierasz package o ile jest w bibliotece ..
PostNapisane: 12 paź 2013, o 11:20
Dołączył(a): 10 paź 2012
Nie mogę tego sprawdzić teraz ale z tego co pamiętam to musisz na schemacie ideowym zaznaczyć element i wybrać change (czy jakoś tak w każdym bądź razie opcja zamiany), i wybrać ten sam element tylko w innej obudowie.
Oczywiście na PCB stary Ci zniknie z płytki i nowy pojawi się poza nią ale reszta ścieżek zostanie i wystarczy go przesunąć i skorygować ścieżki.
Jarek
PostNapisane: 12 paź 2013, o 11:35
Dziękuję koledzy za cenne podpowiedzi, tak oczywiście kolego jark, jest dokładnie jak napisałeś, na schemacie klikam na ikonkę kluczyka (zmiana), potem wybieram opcję "package", potem klikam na element, w którym chce zmienić obudowę, pojawia się lista obudów do wyboru.
Jedynie co muszę zrobić, to ponownie umieścić ten element w edytorze pcb na swoje miejsce i ewentualnie skorygować ścieżki.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 13:20
Dołączył(a): 16 maja 2012
Jak jesteś na BOARD ikonka z kluczykim CHANGE->PACKAGE potem wskazujesz element i masz listę dostępnych obudów. Po zmianie element pozostaje na miejscu jak również połączenia. Chyba, że obudowy elementu mają odmienną pinologię to wtedy krzyknie, że są zmiany.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 18:12
To lepiej niż myślałem, nawet nie muszę poprawiać połączeń na płytce PCB, jeśli układ nóżek jest ten sam oczywiście, jedynie mała korekta ze względu na zmianę wielkości albo kształtu elementu.
