    Teraz jest 2 maja 2025, o 22:41
     Tytuł: mały prototyp
    PostNapisane: 14 kwi 2012, o 14:34
    Dołączył(a): 24 mar 2012
    (Nowy temat, ponieważ z przeniesieniem starego był mały problem)
    Mały projekt płytki PCB. Co byście poprawili w rozmieszczeniu elementów itp ?
    Altium Designer 10.
    Wyświetlacz ma wyprowadzenie u góry, po wpięciu jego prawa krawędź jest na styku z ARK tak, że go delikatnie podpiera (nic nie wystaje).
    ARK'i- część do zasilania, część na wejścia pomiarowe itp. (na dole masz po kolei GND, Vcc, pomiarowe i tak 8 razy). Następnie są pomiarowe z ADC i do każdego także jest zasilanie + masa. LED'y pokazują stan aktywny/nieaktywny z wejść pomiarowych.
    Nie jest to EVB, ale w ostateczności można by tak z tego korzystać :)
    PostNapisane: 14 kwi 2012, o 14:48
    heh no wystarczyło poprośić :)
