Teraz jest 12 gru 2024, o 04:46
PostNapisane: 7 paź 2013, o 18:37
Dołączył(a): 16 mar 2013
Witam, zaprojektowałem sobie przetwornicę na 5v opartą na lm2576. Czy mógłby ktoś na to zerknąć i mi powiedzieć czy wszystko jest ok. Mam jeszcze problem z doborem odpowiedniego dławika. Chciałbym aby miała ona wydajność około 1,5A. Studiując notę katalogową obliczyłem, że dławik powinien mieć jakieś 100uH. W związku z tym czy taki, bądź taki dławik będzie odpowiedni? Wszelkie sugestie mile widziane. Z góry dzięki.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 19:50
ja to robie tak :
PostNapisane: 7 paź 2013, o 20:03
Diodę D8 i brakujące kondensatory zaraz dodam. Rezystory R40 i R42 pominę, bo przetwornica będzie oparta na LM2576-5.0. Czy te dławiki, które podałem w pierwszym poście będą dobre?
PostNapisane: 7 paź 2013, o 20:42
Dołączył(a): 17 gru 2012
Czy ten dławik podany na schemacie gdzieś kupujesz, czy może wymiary dałeś na oko? Ja teraz właśnie też chcę zrobic taką przetwornicę i miałem spory problem ze znalezieniem odpowiedniego dławika 100uH.
Sun, te 470uF na out, nie są żadnym problemem? W nocie pokazane jest 1000uF.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 20:56
Wymiary tego dławika są stąd i właśnie taki planowałem kupić ale nie wiem czy będzie odpowiedni. A bibliotekę na szybko sam narysowałem.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 22:39
Avt? Oj nie wiem czy to jest dobra decyzja. Na paczke mozna czekac ponad miesia.
PostNapisane: 7 paź 2013, o 23:08
Tam miałem wymiary ale czy tam będę składał zamówienie to jeszcze nie wiem :) Nie wiem tylko jaki dokładnie dławik dobrać.
PostNapisane: 8 paź 2013, o 08:20
Niema problemu żadnego ... przetworki działają bardzo dobrze ..
co do dławików ....
ja daję taki jak pokazałem na schemacie , oczywiście czasem daje na wyższy prąd , ale w tym wypadku co masz na schemacie nie ma problemu z wydajnością przetworki
PostNapisane: 8 paź 2013, o 10:39
A czy zamiast L=470uH mogę dać 100uH albo 150uH, czy to nie przejdzie?
PostNapisane: 8 paź 2013, o 12:21
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Ja do swojej daję taki dławik http://www.tme.eu/pl/details/dl22-100/dlawiki-smd-mocy/ferrocore/#. Niestety, ale nie sprawdzałem ile pociągnie. Kondensator na wyjściu 1000uF i dioda MURS360T3G.
Tomasz
aaa.... AVT to bardzo zły pomysł !!! sklep dramat !!! Zamów sobie w TME lub gdzieś indziej, koszta takie same.
