Teraz jest 6 paź 2025, o 16:52
PostNapisane: 2 paź 2013, o 15:56
Dołączył(a): 26 wrz 2013
ostatnio pracowałem nad jednym projektem i zmieniałem cały czas wsad do procka aż tu w końcu avrdude się zaciął na 67% przy drugim pasku (nie wiem jak to nazwać chodzi mi o drugi pasek czyli ten już chyba który pokazuje stan weryfikacji, pierwszy załadował się do 100%). Program nie odpowiadał ok. 5 min. Wyłączyłem i gdy chciałem ponownie się połączyć z procesorem, aż do teraz, wyskakuje błąd avrdude. USBasp nie widzi w ogóle mojego procka. Fusy SPIEN i RSTDISBL raczej się nie zmieniły, bo uzywam mkAVRCalculator i mam tą opcję odznaczoną. Czy to oznacza, że procek mógł po prostu paść? Czy raczej błąd przy wgrywaniu, poprzestawiał fusy? Dodam jeszcze, że pracował poprawnie na podłączonym kwarcu 16Mhz (już miał przestawione fusy i działał prawidłowo).
Sprawdzałem USBasp na innym procku i wszystko ładnie, pięknie działa...
PostNapisane: 2 paź 2013, o 16:38
sprawdź połączenia - bo to zwykle w 99% przypadków o to chodzi :(
PostNapisane: 6 paź 2013, o 11:51
Połączeń jestem pewien, gdyż jak już wspomniałem, posiadam drugi mikrokontroler który działa bez zarzutu i mam go podłączony na płytce stykowej. Gdy zamieniam mikrokontrolery avrdude w ogóle nie widzi tego "zablokowanego".
PostNapisane: 6 paź 2013, o 12:00
No tak czyli na pewno Bug Avrdude, Bug w procku Atmel, Bug wszędzie ;) tylko nie w tym co ja robię ... sorki ale to takie typowe podejście, dzięki któremu dość szybko u początkujących pojawiają się takie kolejne bugi i bugi .... i bugi ...
Jak zmienisz swoje nastawienie i zaczniesz szukać lepiej Bugów w tym co sam robisz - to zobaczysz, że będzie dużo szybciej i dużo lepiej.... Ja tak zawsze robię i dobrze na tym wychodzę.
PostNapisane: 6 paź 2013, o 12:02
Dołączył(a): 19 gru 2012
No to przedstaw zdjęcie układu na stykówce albo chociaż powyciągaj wszystkie kable i spróbuj raz jeszcze podłączyć. jakich kabli używasz do stykówki?
PostNapisane: 8 paź 2013, o 16:54
Z całą uprzejmością, ale skoro na jednej stykówce mam uruchomiony jeden projekt (akurat teraz uDMX) i działa on w 100%, mam nawet wyprowadzone gniazdo ISP przez które bez najmniejszego problemu podłączam (jedyną działającą ATmegę) do kompa a gdy zamieniam tylko atmegi to nagle nie widzi nowo podłączonego uC. Czy wtedy kolega nadal wątpiłby w połączenia? ;) chodzi mi raczej o wartości kondensatorów, jakie są krytyczne itd
PostNapisane: 8 paź 2013, o 18:29
widzisz - tak się składa że nie ma krytycznych wartości kondensatorów
