    Teraz jest 10 cze 2025, o 12:40
    PostNapisane: 5 paź 2013, o 18:34
    Dołączył(a): 31 lip 2012
    Napisałem jakiś tam prosty kod którego zadaniem jest pływanie swiatełka na PORTC. Przesunięcie bitu odbywać sie ma co sekundę. Czas odmierzam za pomocą przerwania zewnętrznego INT0, w przerwaniu tym ustawiana jest zmienna flag.
    Tak miej więcej ot wygląda:
    to jest ostatni pomysł jaki przychodzi mi do głowy jak to zrobić. Zmienna byfor załadowana jest wartością 1, pierwszy warunek sprawdza czy wystąpiło przerwanie natomiast flag2 to taka pomocnicza która jest ustawiana w drugim warunku.
    w jedna strone działa dobrze ale w drugą już nic nie świeci.
    Podpowie ktoś co źle robię???
    PostNapisane: 5 paź 2013, o 18:56
    a przemyślałeś sobie bitowo jak to działa ? ;)
    czy nie powinno być czasem tu 128 ? hmmm ? rozpisz to sobie na bitach ok ?
    PostNapisane: 5 paź 2013, o 19:00
    wielkie dzieki wszystko działa. Sam niewiem dlaczego dałem 127. Chyba sie w tym już zapętliłem.
