Teraz jest 13 gru 2025, o 17:38
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 19:58
Witam ... mam takie pytanie ... odnośnie Eagle
jeżeli mam gotową płytkę ... i chciałbym ją wydrukować z 5x obok siebie za 1 drukiem ... jak mogę to zrobić ?
Kopiowanie płytki się nie udaje gdyż nie ma jej na schemacie.
Tworzenie 5x tego samego schematu nie pozwala kopiować płytki gdyż pozostałe elementy ze schematu są rozrzucone.
Może ktoś pomóc ?
Mirek .. tego w tutku nie było a szkoda :) ale może i uda ci się zrobić przy okazji jakiejś funkcji w eagle :)
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 20:05
Wyexportuj do pliku graficznego a potem skopiuj kilka razy potrzebny obszar.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 20:09
Skopiuj do innego folderu sam plik brd i otwórz w Eagle i możesz spokojnie kopiować pcb (należy włączyć wszystkie warstwy). Tylko w wersji Light nadal masz ograniczenie rozmiaru. Może lepiej wygenerować gerbery i je powielić.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 20:12
Płytka jest tak mała że light wersja da rade ... a szkoda mi papieru tyle :d
Sprawdzone i działa dzięki Krauser
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 20:37
Dołączył(a): 28 lis 2011
Cześć możesz też użyć skryptu Replicate_Board.ulp i bedziesz miał kilka płytek dodaje go w załączniku , miłego drukowania .
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 02:42
Dołączył(a): 05 sty 2013
A oglądałeś dokładnie? ;)
http://www.youtube.com/watch?v=tHIRrkGH0GM&t=49m30s
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 08:47
Tak ogladalem moze z natloku info zapomnialem. Bede na kompie zobacze jeszcze raz.
Wysłane z Tapatalk2
