    Teraz jest 13 cze 2025, o 10:29
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
    PostNapisane: 24 wrz 2013, o 18:15
    to może jednak warto obejrzeć to ???
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
    hmmm tu podaję co i jak jeśli chodzi o to o co pytasz
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 08:48
    Kup:
    ATmega8
    rezystory 220om, 330om, 1k, 4,7k, 10k
    kondensatory 100n, 22u, 47u.
    kwarc 16 MHz
    To tylko na początek bo i tak potem się okazuje że trzeba dokupywać inne wartości ;-)
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 09:53
    Dołączył(a): 24 cze 2012
    Kondensatory 22pF do kwarcu
    Diody wedle uznania
    Płytkę stykowa + przewody połączeniowe (może być coś nieco głębszego od skretki komputerowej)
    Programator możesz zrobić na kablu lpt, chyba że Masz laptopa to może zamów sobie jakiś taki usbasp tani na początek
    Kabel USB do zasilania, lub zasilacz + układ 7805
    Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalk 4
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 13:50
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Kurcze nie krzywdźcie kolegi doradzając mu żeby kupił sobie kabel FTP
    Polecam takie przewody jak przy tej płytce
    http://allegro.pl/plytka-stykowa-830-po ... 00425.html
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 13:54
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    A najlepiej taki zestawik:
    http://allegro.pl/przewody-polaczeniowe ... 08712.html
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 14:22
    Potwierdzam, kabel UTP jest do ( Y ), po pierwsze jest odrobinę za cienki do stykówek, po drugie po obraniu dosyć szybko się utlenia, przez co po jakimś czasie nie wiesz czy zadziała.
    Ogólnie ja tak używam skrętki UTP, ale jestem hardkorowcem i lubię sobie życie utrudniać ;).
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 14:26
    Miało być, zę grubszego od UTP - pisane ze smartfona i słownik poprawił :) nieco grubsze druty niż w utp dają sobie świetnie radę.
    Fakt, tranzystorki jak najbardziej, jeszcze microswitche, odbiornik IR i jakis pilot RC5 (często takowe są w domu)
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 15:48
    Dołączył(a): 29 kwi 2013
    Hmm.
    Zrobiłem sobie taką małą liste:
    Atmega8
    Płytka stykowa ~800 pól
    Listwa gold pin 2.54mm
    Rezystory 220R, 470R,560R, 1000R, 2kR, 4,7kR
    Przycisk mikroswitch
    Kondensatory ceramiczne 100nF, 22pF
    rezonatory kwarcowe 6MHz,11.0592Mhz
    Diody led 10 sztuk
    rurka termokurczliwa 2,4mm
    Miernik i lutownica jest w domu to sobie zrobie przewody takie jak na stronie:
    http://avr24.blogspot.com/2012/11/jak-w ... kowej.html
    Przy okazji poćwicze lutownie :)
    To chyba powinno wystarczyć na start.
    p.s nie spodziewałem sie tylu odpowiedzi :)
    Ostatnio edytowano 25 wrz 2013, o 19:13 przez Karuzelek, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 15:52
    Nie rezystory tylko rezonatory kwarcowe vel. kwarce.
    A rezystory 10k do RESETu to pies?
    A kondensatory elektrolityczne do filtrowania zasilania??
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 16:22
    Dołączył(a): 15 lut 2013
    Kwarc chyba lepiej 8 MHz niż 6. Przycisków też kup kilka, to kosztuje niewiele.
    ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 18:52
    Hmm sorry jak coś nie tak pisze :D ale jestem kompletnym laikiem :)
    Pozmieniałem pare rzeczy tak jak piszecie, narazie to chodzi głównie aby wystartować a potem sie dokupi. Nie chce też wydawać za dużo kasy bo gdybym sie zniechęcił.... :P
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 20:54
    A w sumie policzyłeś ile Ci to wyjdzie?
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:17
    Ja wiem? z 30-40zł max ?:) Może ktoś mnie poprawić czy nawet nie mam po co iść do elektronika?
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:36
    Dołączył(a): 05 maja 2012
    Zależy to od sklepu niestety. Mam jeden w swojej okolicy, który ma na wszystkim przebitkę 100%, a czasami nawet większą ;)
    Dlatego najpierw bym polecał zrobić rozeznanie po sklepach w Twoim mieście, a w najgorszym wypadku kupić to wszystko w internecie. Ta ostatnia opcja, nawet z wysyłką, często jest najtańszą.
    PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:42
    Najdroższa będzie płytka stykowa, ponad 20 zł. Atmega8 - ok. 5 zł. Reszta to grosze.
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 05:14
    Ryszard56 napisał(a):
    Reszta to grosze.
    Włąsnie o te grosze chodzi żeby zsumować wszystko - bo ku zdziwieniu okaże się jak jeszcze dojdzie np jakiś wyświetlacz LCD (bo ile można mrygać diodą nawet na kilka sposobów ;) ) , że te grosze przejdą w konkretne złotówki, a potem się pojawią posty o tematach "dlaczego nie widzi programator mojego procesora" bo stykówka będzie lub kabelki do bani?
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 07:52
    W wykazie ma wyświetlacza LCD ani nawet 7-mio segmentowego LED, a rzeczywiście warto by o tym pomyśleć.
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 08:17
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    Ja to bym zamawial przez internet. 10zl stykowka to juz wychodzi z przesylka mniej niz w sklepie. Dodac do tego "grosze" to zaoszczedza sie sporo. Na wyprzedazy 7 segmentowy za 2 zl sie dorwie i juz jest sie na duzym plusie. Zaloze sie ze w elektronice w miescie taki 7 segment bedzie 10zl kosztowac albo nawet nie bedzie takich.
    Ostatnio edytowano 26 wrz 2013, o 16:14 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 10:44
    a takie cudo ? może na start by starczyło i przy okazji lutowanie bym przećwiczył :)
    http://allegro.pl/zestaw-startowy-avr-a ... 14058.html
    Faktycznie najdroższa chyba płytka stykowa i wyjdzie taniej przez neta tylko pytanie w jakim sklepie.
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 11:03
    Tylko co z tą płytką samą w sobie zrobisz? Przyciski i tak musisz kupić osobno, diody również. Aby to gdzieś zamontować i tak potrzebujesz płytki stykowej... I tu koło się zamyka niestety :/
    Jeśli byłbyś w stanie trochę więcej pieniędzy przeznaczyć, to wpisz w allegro zl3avr. Co jakiś czas są te płytki w licytacjach i sprzedają się za jakieś 80zł. Z wysyłką wychodzi jakieś 90zł, ale masz już wyświetlacz LCD, 7-segmentowe, 8 diod, 16 przycisków. Do tego RS232, jakieś wejścia-wyjścia analogowe i co ważne. ATmegę32 :)
    Ja bym poszukał okazji :)
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 11:05
    A ile maksymalnie możesz na to wydać?
    Jako kit do montażu to i teraz jest ale za cene dwa razy taka o jakiej piszesz http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-67367 -
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 11:16
    Chce sie zamknąć z wysyłką maksymalnie 60zł za wszystko. Narazie nie chce zbytnio inwestować więcej. Jak napisze pierwsze programy to myślę że zastanowie się nad zestawem za 200~zł
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 11:28
    To zerknij jeszcze raz na to co Ci zaproponowałem na poprzedniej stronie tego tematu.
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 12:05
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Ojjj chcesz sobie krzywdę zrobić :(
    Elementy które wymieniłeś i które ci są potrzebne (dodałem wyświetlacz i jakiś normalny programator) wychodzą w granicach 60 - 70 PLN bez kosztów przesyłki.
    Teraz zastanów się co możesz z tym zrobić, według mnie prawie nic, dlatego że żeby zrobić coś więcej musisz dokupić dodatkowe elementy. Kolejna sprawa, z książki przy takim "zestawie" maksymalnie przerobisz trzy rozdziały, i będziesz musiał znowu coś dokupić.
    Teraz weźmy pod rozwagę płytkę chociażby ATB cena 295 PLN, przerobisz wszystkie lekcje no może za wyjątkiem tej o Ethernecie (potrzebny dodatkowy moduł),
    a jak ci się nie będzie podobało to ją odsprzedasz np. o 50 PLN mniej od ceny za jaką ją kupiłeś.
    No tak zaraz będzie krzyk stracę pięć dych, a ja ci mówię że wyjdziesz na zero. Bo weź pod uwagę że nikt, no prawie nikt nie odkupi od ciebie tego co kupiłeś ze te 60 dych.
    Co zyskujesz ? Święty spokój i przyjemność z nauki :)
    Jeżeli nadal uważasz że cena ATB jest dla ciebie za wysoka, to proszę bardzo :
    http://allegro.pl/zestaw-uruchomieniowy-avr-zl3avr-atmega32-bcm-i3576977673.html
    albo
    http://allegro.pl/zestaw-uruchomieniowy-atmega32-lcd-i2c-usb-avr-i3570850276.html
    Niby trochę drożej ale nadal o wiele lepiej niż twoja koncepcja.
    Przy zakupie takich zestawów pamiętaj że zawsze możesz je odsprzedać ;)
    A na koniec tak ode mnie pamiętaj że tanio wychodzi przeważnie dwa razy drożej niż mogło być na początku.
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 13:02
    Hmm jednak kupie chyba ten mini zestawik od użytkownika "wojtek" (pierwsza strona tematu) tymbardziej że dorzucić ma mi pare gratisów w postaci przewodów.
    Napewno dużym ułatwieniem będzie już wejście kanda i nie będę musiał bawić sie w przejściówki i sprawdzanie czy aby napewno podłączyłem dobrze i nie ma zwarcia. :)
    do tego napewno zaoszczędze troche czasu niż miałbym zamawiać ze sklepu internetowego
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 13:25
    Dorzucę Ci trochę różności tak żebyś mógł spokojnie się tym pobawić. Zanim się ostatecznie zdecydujesz to wrzucę Ci tu zdjęcie tego co tam zgromadzę :)
    A w sumie w porównaniu do tego co tam wczesniej pokazywałeś z allegro, to to nie jest wcale taki "mini zestawik" :)
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 16:55
    Wojtku, mi chodziło między innymi o tę aukcję, do której odnośnik Malutki tu wrzucił. No, ale niestety przekracza budżet.
    Smutna sprawa, ale mimo tego co się pisze, to elektronika to nie taka tania zabawa ;)
    Pęsety, cążki, nowe/lepsze groty. Ziarnko do ziarnka i kwota w koszyku rośnie :D
    Ta płytka od wojtka w Twoim przypadku będzie chyba najlepszym rozwiązaniem :)
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 20:32
    Tak jak obiecałem pokazuję Ci co w zestawie możesz mieć. Oczywiście widoczny na zdjęciu programator oraz zestaw ATB nie wchodzi w skład zestawu ;) (on jest dla porównania)ale widoczne wszystkie elementy, kabelki no i płytka EDB plus płyta CD z dokumentacją i czymś tam jeszcze ( nie pamiętam) też do tego należy. Pokazuję też zrzuty odczytu procka poprzez mkcalculator i również zapis programu do procka. Jeżeli Ci to odpowiada to reszta pw. Zamieszczam to tu w temacie gdyż ewentualnie możesz się skonsultować czy warto czy nie :)
    Czy kabelek USB masz? Bo potrzebujesz do zasilenia tego zestawu taki typu A-B.
    ObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 20:36
    Gdzie kupiłeś ten zestaw jest super jeśli kolega by się nie zdecydował odkupie :)
    I jeszcze pochwal się co tam siedzi, od dawna czegoś takiego poszukuje :)
    PostNapisane: 26 wrz 2013, o 20:42
    Zobacz na pierwszej stronie tematu jest tam link do dokumentacji po polsku. A zestaw mam prosto z Holandii od twórcy Bascom-AVR. A szczerze mówiąc ma niezłe możliwości. Komunikacja po RS, USB, oczywiście to co widać i to co może nie widoczne to jest jeszcze możliwość podpięcia klawiatury PS2.
