Teraz jest 23 lis 2024, o 10:06
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 16:05
Dołączył(a): 24 lut 2013
właśnie odkryłem ,że mam chyba zwarcie pomiędzy ścieżkami zasilania mierzyłem multimetrem opcja z buzerem jak dotknę sondą w plus i minus pokazuje mi rezystancję dochodzącą 100 omów i dotknę sondą w dwa minusy lub plusy wtedy buzer piszczy teraz nie wiem jak mam odnaleźć punk zwarcia ?... w programie jest ok , płytkę wykonywałem w zakładzie
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 16:10
Dołączył(a): 05 sie 2013
100 ohm to nie jest zwarcie, to jest jakaś oporność czegoś. Może wlutowany jest rezystor, albo kondensator ceramiczny jest uszkodzony.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 16:22
hmm... na płytce nie mam już nic ale jak podłączam zasilanie , które pobieram z płytki EVB 4.3 to po pewnym momencie jakieś 10 sekund przygasza mi wyświetlacz
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 17:25
Dołączył(a): 31 mar 2012
wrzuć jakieś zdjęcie może to bardziej pomożemy
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 17:44
dałem większy zasilacz 5V /500 mA to po chwili laminat się rozgrzał w miejscu podłączenia zasilania do płytki
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 17:49
to jakiś tajny projekt, że nie możesz zdjęcia wysłać? Takie testy typu ,dałem większy zasilacz, to sie laminat rozgrzał, to może teraz pod akumulator podłącze i zobacze co sie stanie, nic nie dają. jeżeli się rozgrzewa to możliwe, że masz gdzieś zwarcie skoro nie ma wgl. elementów, albo jak są to może się pomyliłeś i źle polutowałeś, lub źle zaprojektowałeś
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 17:51
Podłączenie pod akumulator może pomóc... Bo pewnie punkt zwarcia ulegnie przemianie fazowej :P
Żart oczywiście.
Pokaż zdjęcie PCB.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:01
tak to wygląda, fotka z wczoraj
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:09
O, to coś radiowego :)
A jakiś inny element się nie nagrzał przy tym większym zasilaczu ?
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:12
Mam tylko wlutowane pcf 8574 plus złącza żeńskie po lewej i prawej stronie i US się nie rozgrzały. Tyle co sprawdziłem ,że mają prawidłowe zasilanie :?
Ostatnio edytowano 22 wrz 2013, o 18:14 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:13
Jakie jest natężenie prądu płynącego na zasilaniu płytki?
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:17
Na razie zasilanie z płytki evb 4.3, więc chyba 0,5A. Docelowo jest moduł DDS i wyświetlacz z podświetlaniem LED.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:22
Przy 500mA to by ci się PCF spalił...
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:23
może , więc jest mniej :-)
Skup się na zadaniu, bo do lochu strącę bez prawa do piguł - Anty
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:24
No tak to się nie dogadamy... Ja wysiadam. ;-)
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:28
Chodzi Ci pewnie o szerokość ścieżek zasilających ? mam na 10 mil , takie miałem poprzednio i wystarczyło nić się nie nagrzewało :-)
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:37
Jak się grzeje to pewnie jest faktycznie kilkaset mA... Może PCF już jest spalony... Wyjmij PCF i zobacz jaki prąd płynie.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:40
nie nie , PCF się nie grzeją ... po prawej stronie na środku gdzie są piny 20 - tam mam jedną od plusa i minusa i tu się grzeje jak jest zasilane większym napięciem jak z płytki EVB 4.3 to siada mi wyświetlacz po 10 ,15 sekundach
Prosiłem, byś się skupił. Co to znaczy, że siada wyświetlacz?! Sio do lochu... Anty
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:43
Bo ci spada napięcie przez zwarcie.
Przyjrzyj się ścieżkom dokładnie w tym miejscu.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 18:45
Wcześniej kolega Sławek pisał, że ma 100ohm miedzy VCC a GND...
Ale 100 ohm to trochę za duża oporność, żeby coś się grzało i żeby napięcie od tego spadało
