Teraz jest 9 gru 2025, o 08:42
 Tytuł: Text na pcb
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 12:22
Dołączył(a): 17 gru 2012
Hej :)
Od pewnego czasu robię napisy na płytkach ;) Niestety nie zawsze wychodzą tak jakbym chciał. Problemem jest to że są one cienkie. Czy da się je pogrubić nie zwiększając wielkości?
I jeszcze zapytam przy okazji ;)
Jak można zrobić stronę opisową na płytkę dwustronną?? Chcę zrobić od razu warstwę wraz z wydrukiem ścieżek jednak problemem może być umieszczenie.
 Tytuł: Re: Text na pcb
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 12:45
Nie może być problemem ich umieszczanie bo inaczej nigdy nie udałoby mi się zrobić i wielu innym ludziom opisów ;)
Nie są za cienkie - możesz regulować ich wielkość dowolnie, a jeśli ci się przesuwają to wybieraj tryb wktorowy we właściwościach
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 13:01
Chodzi mi o to że jak idą dwie ścieżki obok siebie i będę chciał gdzieś w tych okolicach umieścić napis np. IR to litery będą przysłaniały ścieżki lub nawet doprowadzę do zwarcia.
A właśnie jak można je pogrubić? I do czego służy opcja "Ratio" ?
Ostatnio edytowano 22 wrz 2013, o 13:06 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 13:05
a czy ty wiesz co to są w ogóle napisy na PCB ? widziałeś je kiedyś ? ;) sorki że tak pytam ale twoje pytanie wprowadza mnie w osłupienie. Zajrzyj nawet na płytę główną swojego kompa - czy uważasz że te białe napisy będą zwierały ścieżki ? no sorki ale albo totalnie źle pytanie zadałeś i chodzi i co coś innego albo nie rozumiesz że napisy umieszcza się na warstwach inne niż ścieżki i potem są robione sitodrukiem.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 13:08
A no to mówimy o czym innym :P Ja wiem o tym że te białe napisy są umieszczane w jakiś fabryczny sposób, a mi właśnie chodzi o domowy sposób ;)
Musiałem nie dokładnie się tu wyrazić :)
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 13:32
Dołączył(a): 07 maja 2012
Log robi PCB domowym sposobem, no i widocznie bardzo mu zależy na napisach. W takim wypadku nie ma innej opcji, jak wytrawić napisy w miedzi.
Myślę że krótkie napisy możesz robić na PCB, ewentualnie w razie jakiś problemów przyłożysz lutownicę i je za pomocą temperatury zdejmiesz jak będą one powodować zwarcia.
A może warto zrobić jakieś papierowe naklejki z napisami\opisami i nakleić na pcb?
Zapomniałem...
Hmm... Opcja ratio służy właśnie do pogrubiania :P , może warto byłoby zaryzykować i spróbować użyć tego narzędzia?
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 13:39
Zapomniałem...
Co do tych naklejek to tak chciałem zrobić na początku, ale potem przypomniałem że robię płytkę dwustronną więc jakiekolwiek przelotki przypalą papier.
A co do ratio to ja kompletnie nie widzę różnicy...
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 13:42
Dołączył(a): 26 gru 2012
Ratio używa się, żeby zwiększyć grubość znaków dla czcionek wektorowych (change -> font -> vector). Domyślnie czcionki są proporcjonalne, trzeba to zmienić wymienionym sposobem
Opisy można zrobić termotransferem ;) (Jeśli miałeś coś innego na myśli - wybacz, ciężko zrozumieć, o co ci chodziło)
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 13:48
Dobrze mnie zrozumiałeś :) Widziałem sposób przełożenia samego opisu na pcb. Raz próbowałem jednak ciężko ścieżki przechodzą gdy nie ma miedzi.
Tak to wygląda, Obrazek Nie jestem do tego sposobu przekonany. Macie jeszcze jakieś pomysły?
Sorki że ja dziś taki... nie do zrozumienia :P
Dzięki kroko, udało mi się zmienić grubość :)
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 13:50
Wydaje mi się, że jak na domowe sposoby jest to całkiem dobre wyjście.
Ewentualnie można zastosować sitodruk albo zainwestować w drukarkę na substancje stałe (wosk) i z tego lecieć :lol: (koszty, koszty, koszty, termotransfer masz w zasadzie za friko ;) )
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 13:55
No to jeszcze pokombinuje z text'em i jak nie wyjdzie to użyję tego sposobu. Dzięki :)
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 14:27
Jeśli napisy zwierają ci ścieżki to przesuń text naciskając jednocześnie klawisz ALT.
