    Teraz jest 16 cze 2025, o 23:30
     Tytuł: Shoutbox
    PostNapisane: 22 lut 2012, o 23:28
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    myślę że mogłaby się przydać opcja takiego chatu, nieraz ktoś ma problemik który da się prosto rozwiązać i szybciutko można go rozwiązać "na gorąco" z innymi użytkownikami którzy są teraz online.
    Do tego jakieś 24/48 godzinne archiwum i pomoc jak znalazł:)
    Co o tym sądzicie?
    KoreX
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 22 lut 2012, o 23:32
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Myślę że Shoutbox czy jakiś inny mini-chat mógłby być pomocny przy szybkiej komunikacji użytkowników online. Nawet w tak prozaicznym temacie jak przywitanie się :).
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 22 lut 2012, o 23:40
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Popieram przydało by się takie coś :) Np proste pytanie
    Pytanie: Co oznacza VCC
    Odpowiedz: napięcie zasilania, czyli (+)
    A tak to trzeba zakładać nowy temat i z forum robi się śmietnik lub zrobić jakieś FAQ z takimi prostymi pytaniami i odpowiedziami mogę się przydać do pytań ale z odpowiedziami słabiej (sam jestem początkującym to wiem jakie pytania mam w głowie tylko trzymam :))
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 22 lut 2012, o 23:52
    Osa masz rację ale FAQ można też pisać na podstawie shoutboxa:) więc tak czy inaczej mogłoby się to przyjąć na forum:)
    KoreX
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 23 lut 2012, o 00:01
    Cos jak historia pytań z shoutboxa z wyszukiwarka ;) Zna ktoś z forum inne języki jak Html itd ? Bo ja miałem fajnego shoutboxa na moim forum 3 lata temu tylko nie pamiętam z jakiej strony ja kod podwędziłem ;)
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 23 lut 2012, o 00:13
    ogolnie 2 lata temu pisałem w PHP jesli chodzi o jezyki inne niz html :p shoutboxow na phpBB jest ogrom tak jak innych wtyczek dla tego silnika forum. Ale poczekajmy aż wypowiedzą się inni oraz wyższe osoby:)
    KoreX
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 23 lut 2012, o 00:16
    Masz racje my już tu planujemy a na koniec może się okazać ze to się nie przyjmie wiec lepiej poczekać aż ci z góry się odezwa i wtedy możemy spiskować :D
    I dobrze wiedzieć ze umiesz phpBB przyda się ktoś taki na forum :)
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 23 lut 2012, o 01:03
    Wiecie Panowie - to jest młode forum, wręcz noworodek ;) ... ja sam mam tyle pojęcia o prowadzeniu forum co kot napłakał .... a o czymś takim czego nawet nazwy nie mogę wymówić jak SZOŁTBOKS ;) ..... pierwsze słyszę - tylko kurczę nie śmiejcie się ze mnie. Ale dzięki wam sam się czegoś uczę - dzięki ..... muszę porozmawiać o tym z moim informatykiem od forum, skoro piszecie że są jakieś wtyczki szołtboksów do phpbb3 ;) ..... może to i fajne narzędzie
    zresztą moją ideą jest to żeby rzeczywiście tu można było dużo, szybko i w dobry przyjemny oraz kulturalny sposób się dowiedzieć ....
    ok - popytam
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 23 lut 2012, o 01:06
    Taki shoutbox jest na moim blogu :) Pierwszy lepszy bo czasu nie miałem nic lepszego znaleźć.
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 23 lut 2012, o 01:08
    Tutaj można zobaczyć jak to prezentuje się i działa w praktyce na phpBB3
    http://demo.phpbb3.pl/
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 7 kwi 2012, o 10:22
    Witam, widzę że temat shoutboxa ucichł, a mi jeszcze pomysły wpadły żeby punkty za pomoc dodawać i jakieś rangi;)
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 7 kwi 2012, o 10:40
    Ja bym punkty i rangi mógł poprzeć ale rangi np. za pomoc czyli jeżeli ktoś mi pomoże to ja klikam pomógł a on dostaje punkty dzięki którym może mieć wyższą rangę.
    Bo jak będą punkty za posty to będzie taki bałagan że szok :o znajda się tacy co będą pisać aby tylko mieć ten jeden punkcik, zresztą można zerknąć na elektrodę ile tam zbieraczy punktów jest.
    Przykład odpowiedz typu szukaj albo o matko, nie wiesz ale to proste a poprawnej odpowiedzi zero bo ani jeden z nich nie zna poprawnej odpowiedzi.
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 7 kwi 2012, o 10:43
    Chodzi własnie o punkty za pomoc... i wraz ze wzrostem tych punktów opracowało by się rangi...
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 7 kwi 2012, o 10:51
    Tylko czy się Mirkowi ten pomysł spodoba ?
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 7 kwi 2012, o 11:40
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    przestańcie robić z tego forum plac zabaw z rangami innym shitem... shoutbox jest okej ale z reszta to już przesadzacie..
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 7 kwi 2012, o 13:08
    echhh... myślę ze nawet shoutbox będzie zbędny .... poco , żeby było kolejne miejsce do śmiecenia ??
    już sobie wyobrażam --- stado nowicjuszy będzie tam zadawać pytania i jeszcze pienić się ze nikt nie odpowie
    bez celowe i bez sensu.
    punkty ?? -- na co to komu jak ktoś ma coś do powiedzenia na dany temat , albo chce pomóc to pomoże , a
    pytający , albo skorzysta , albo nie - i tak mamy sporo tutaj takich, którzy nawet po pomocy dalej nie rozumieją
    i robią te same błędy -- bo poco słuchać , myśleć , poszukać prawda -- nie widzę sensu dla systemu punktów
    jak ktoś się czuje niedowartościowany to już niczyja wina, a punkty do podnoszenia pseudo ego ?? - zbędne.
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 7 kwi 2012, o 13:13
    dobrze kolega prawi :] fakt faktem, że na shoutboxie był by mexyk w postaci bzdurnych pytań i o ile w tematach zdarza sie że takie padają to tutaj padały by notorycznie..
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 10 kwi 2012, o 11:55
    Dołączył(a): 16 lut 2012
    Drodzy Koledzy, nie za dużo pisze na tym forum więcej czytam :) Prawda jest niestety okrutna ze większość ludzi po prostu nie chce szukać odpowiedzi i poświęcić czasu tylko mieć gotowe rozwiązanie całości podane może jeszcze na srebrnej tacy.
    A jeżeli chodzi o rangi to chyba najwyższą rangę i tak by miał tak pół żartem pół serio nasz guru Mirek :p
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 10 kwi 2012, o 12:32
    Aj tam zaraz guru ;) od razu mi się to z jakąś sektą kojarzy ;) .... a ja uważam, że SunRiver miałby najwyższą, i to niech on zostanie guru ;) ... proponuję przejrzeć ileż on ciekawych rzeczy wrzucił na to forum, jest już co czytać na długie zimowe wieczory ;)
     Tytuł: Re: Shoutbox
    PostNapisane: 10 kwi 2012, o 14:13
    a feee...
    Guru meditation może ... aż człowiek by chciał zobaczyć death screen z amigi :)
    a co tam ja, ja to taki marny malutki żuczek , Mirkowi nawet do pięt nie dorastam :P
