Teraz jest 15 wrz 2025, o 04:13
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 11:31
Dołączył(a): 23 lip 2013
Mam pytanie odnośnie dyrektyw dla preprocesora, otóż zdefiniowałem sobie na jakich pinach mam diody, a na jakich buzzer. I w zależności od wartości jednego przycisku (microswitcha) chcę by wykonywała się określona operacja (zapalenia diody lub włączenie buzzera). W związku z tym chciałem przypisać zmiennym wartość dyrektyw preprocesora. Jednak jak to zrezalizoać?
W praktyce chodzi mi o działania w stylu:
Jednak w kodzie takie przypisanie nie działa, jak więc można je zrealizować poprawnie? Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 14:14
Dołączył(a): 11 lut 2013
podaj co przypisales do tych dyrektyw bo może w tym jest bląd
to pokaż cały kod co majstrujesz i jak wyglądają twoje makra i zmienne - bo tak to nic nie wiadomo - ok?
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 14:59
Dyrektywy:
Zmienne:
W pętli głównej programu:
Teraz jeśli gdziekolwiek chcę wywołać pomocnicza1 lub pomocnicza2 otrzymuję w Eclipse warning: statement with no effects.
Kody wstawiamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 15:16
no tak czy nie widzisz że jak próbujesz robić coś takiego:
pomocnicza1 = LED_ON
to gdy preprocesor to rozwinie to będzie:
pomocnicza1 = LED_ON PORTC |= LED_PIN
czy uważasz że takie coś ma prawo działać ? :(
zajrzyj proszę do Bluebooka jeszcze raz do rozdziału o makrach #define, i do przykładów
poza tym co to:
pomocnicza1 = LED_ON;
miałoby wg ciebie w ogóle robić ? opisz to słowami ... bo pewnie coś wymyślasz teraz na zasadzie może się uda jak tak napiszę a może się nie uda ... ale wtedy trudno odgadnąć co miałeś na myśli
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 15:20
teraz wszystko jasne. nie przypisuje sie dyrektywy do zmiennej w tym przypadku, gdyz kompilator widzi to w taki sposob
co jest niepoprawne.
wywolaj samą definicje, w ten sposob:
i z kazda inna tak samo
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 15:27
@matisek1233, Właśnie tak było na początku (kiedy miałem tylko diodę), jednak funkcja, którą wrzuciłem ma za zadanie zmieniać z diody na buzzer i odwrotnie (za pomocą przycisku), dlatego to pomysł, który chciałem zrealizować, bo nie chcę dodatkowo wrzucać jakiś funkcji, gdyż zależy mi na szybkości działania (timer ma jak najdokładniej liczyć). Dlatego muszę się zastanowić jak to zrealizować alternatywnie.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 15:39
pokaż CAŁY kod. będzie łatwiej pomóc.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 19:37
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
